Caponord incidentata.....Paura!
everrunning
Messaggio da everrunning »
lello ha scritto:
la rottura del cannotto di sterzo molto spesso è una conseguenza del "massiccio" dimensionamento della forcella.
Cioe' vuoi dire ke dipende dalla forcella troppo grossa?
Quando la forcella (non a steli rovesciati) è dimensionata "normalmente" (per esempio 45 mm su una moto 1.000 cc) allora cede la forcella. Ma se la forcella è dimensionata generosamente (quella della Capo ha gli steli da 50 mm) allora la sollecitazione dovuta all'urto, danneggia il cannotto.
In sostanza il concetto é: in caso di sollecitazione eccezionale (come per esempio un urto) cede o si danneggia l'elemento più debole.
Nel caso della CN probabilmente giocano due fattori: uno è la forcella massiccia, e l'altro è il cannotto che è in alluminio (e forse il cannotto per la sua stessa geometria è difficile da rinforzare non potendosi aumentare gli spessori a dismisura).
Comunque ripeto: non sono esperto in materia, quindi le mie affermazioni prendetele per riflessioni tra amici al bar.
... magari davanti ad una bionda..... (media)...
Lamps.
Si é incantato Lello.....
lello
Moto: GS1200LC ADV
Messaggio da lello »
Dobbiamo prenderci un mese SABBATICO tutti insieme x parlare delle moto.
Conosco un posticino vicino a Fiesole ke, di fronte a kianina e kianti, staremmo a parlare ore e ore affascinati (almeno io) da cio' ke esce dalla bocca di ki ne sa' piu' di me!!!
gigabike
Messaggio da gigabike »
SBADATELLI!!!
Dimenticate cosa disse San Alberto Alberti:
"Le volete fare le curve a 200 km/h con la moto che viaggia su un binario nonostante due gommette ridicole?? E allora forcella da 50 mm e perno ruota da 25 mm".
Il cannotto tiene fino a 3.000 kg di urto mi pare di ricordare, oltre quel livello si spezza il telaio.
Nella vita bisogna fare delle scelte: o una bella Varadero mollacciona, o una Supercapomissile.
Il "nostro" telaio tiene tranquillamente in strada anche un Rotax da 150 CV, VERO PACIFICO?
(che impressione quelle foto, è blu come la mia....)
Ardocapo
Messaggio da Ardocapo »
A causa di una stupida incomprensione con lo staff, ho cancellato molti messaggi.... che deficente!
Ultima modifica di Ardocapo il venerdì 27 ottobre 2006, 22:13, modificato 2 volte in totale.
Ardocapo
Non mi pare che ne valga la pena, visto che a 7.500 Euro compri la RR nuova, no?
condor
Messaggio da condor »
Compravi ....... 8)
CAPO RR
lello
Moto: GS1200LC ADV
Dario l'hai portata a casa o no???
condor
Oggi oggi poi ti chiamo.
Al primo giro la bagniamo con un bell assortimento di formaggi! :tutticontenti:
CAPO RR
everrunning
gigabike ha scritto:... Alberto Alberti:
Certamente....
Nessuno di noi vorrebbe avere una forcella più piccola così non si rompe il cannotto in caso di urto.... (e ci mancherebbe...).
E soprattutto nessuno di noi vorrebbe mai una Varadero la cui forcella da 43 mm, flette addirittura in frenata...
Quindi vanno benissimo i dimensionamenti della CN. Però fare le curve a 200 km/h è assolutamente un azzardo (anche se ogni tanto mi faccio prendere la mano...). Il problema è che se anche a 150 km/h devi frenare vigorosamente e sei leggermente in cura (non ho detto in piega...) sono dolori.
La frenata (non i freni) non è all'altezza delle prestazioni che motore e telaio consentirebbero.
...Ma anche questo è la conseguenza di un compromesso (guida alta, ammortizzatori morbidi ed a lunga escursione, gomme tassellate etc.).
Lamps.
alexnu
Messaggio da alexnu »
Nella frenata della CN sinceramente non ci trovo niente da eccepire, con i tubi in treccia e un buon olio va vearamente alla grande. Personamente sono dell'idea che aumentandone l'efficacia perderesti inevitabilmente in modulabilità.
Ale
Ex Caponord Rally Raid color cacchina
alexnu ha scritto:Nella frenata della CN sinceramente non ci trovo niente da eccepire, con i tubi in treccia e un buon olio va vearamente alla grande. Personamente sono dell'idea che aumentandone l'efficacia perderesti inevitabilmente in modulabilità.
Ale
Ricambio un quotone che mi ha fatto Alex in passato.
Quoto al 100% tubi in treccia e olio buono.
Lamps.
everrunning
Ale
Ok... ma io non mi riferisco ai freni.... cioè non dico che bisognava mettere pinze a 12 pistoncini con attacco radiale, dischi multiflottanti a margherita, olio dot 6 e pastiglie superextra racing...
Io ho parlato della frenata, che è un'altra cosa.
Cioè se la geometria della moto è tale per cui quando pinzi l'anteriore, la forcella affonda (e una endurona non potrebbe fare altrimenti), non puoi pensare di frenare vigorosamente in curva perchè ti si scompone l'assetto e la sensazione di essere catapultato oltre la moto va ben oltre la frenata che stai facendo realmente; ed a 150-170 km/h non è una bella sensazione...
Allora o hai un sistema tipo telelever bmw (che non ti fa affondare in frenata, ma non è neanche la panacea...) oppure devi accettare di andare più piano (almeno se vuoi avere margini di sicurezza).
...Oppure installi la frenata integrale, che agendo in modo "controllato" su anteriore e posteriore, limita molto l'affondamento (ma neanche questa è la panacea).
(Ci sarebbero anche le coronarie in treccia metallica che risolverebbero ogni problema; forse sono il segreto di ValeRossi...)
Comunque sono sempre considerazioni in cui il gusto personale è preponderante su ogni altra cosa.
Lamps.
omer68
Messaggio da omer68 »
Domandina veloce...
Ma un telaio dopo una sberla del genere si può riparare in qualche maniera?
Saluti
