Se serve riparo tubo alta pressione
- runaway
- Haga41
 - Moto: Aprilia Caponord 2001
 - Tel: 3due8quattro2uno1zero9sette
Re: Se serve riparo tubo alta pressione
Alle fine avete ordinato gli innesti rapidi?
					Ultima modifica di Haga41 il sabato 23 marzo 2013, 22:01, modificato 1 volta in totale.
- Haga41
Per il tubo di basaa avete mai fatto qualcosa?
I miei somo induriti e le fascette non reggono, e piscio benza.devo cambiarlo tutto dal corpo farfallato al serbatoio.
Se,li avete sostituiti, che tubo avete usato?
Luca
Luca
- nittone
anche io ho lo stesso problema... tubo a bassa pressione in plastica....
help
									help
NASCI RIPRODUCITI MUORI
						- Dr_Ogekuri
 - FRENO BENE
Ciao, faccio un aggiornamento dato che oggi ho ricevuto i raccordi. Alla fine, come da suggerimenti sul forum ho preso 2 femmine e 1 maschio, per un totale di $47,09 + 14,90 (spedizione) = 61,99 pari a circa 47,22 Euro al cambio di quel giorno. Ho trepidato un po' perche' la spedizione e' partita l'8/5 dal Massachussets, e' passata il 9 al JFK di NY e da la' piu' nulla, ma leggendo su internet tutti consigliavano di aspettare e cosi' ho fatto, fino a pochi minuti faDr_Ogekuri ha scritto:Mi aggancio qui per fare una proposta : il raccordo LCD17004 su RS italai costa 32 euro + ss (credo 6 euro con corriere), per un totale di 38 ricchi euro.
Cercando su internet ho trovato questo sito, che li vende a 18,04 + 13,00 USD di spedizione, per circa 23 euro quindi. Il costo per una spedizione cumulativa di 10 pezzi dovrebbe essere intorno ai 20 USD, aumentando ancora il vantaggio, se a qualcuno interessa. La spedizione in italia poi si potrebbe fare con prioritaria al costo inferiore all'euro.
Ciao, Mattia (Dr. Ogekuri) e il suo miglior Pregio
KTM EXC 400 '00 (ex CN 1000 ABS 2005)
				caposarge
visto che gia' li hai comprati , vorrei approfittare della tua esperienza, mi sapresti indicare il link od il codice degli attacchi da acquistare ? Ho trovato rotto l'attacco del tubo benzina ad alta pressione. A questo punto vorrei sostituirli tutti. In quel sito vendono anche quello filettato per il serbatoio ?Dr_Ogekuri ha scritto:Ciao, faccio un aggiornamento dato che oggi ho ricevuto i raccordi. Alla fine, come da suggerimenti sul forum ho preso 2 femmine e 1 maschio, per un totale di $47,09 + 14,90 (spedizione) = 61,99 pari a circa 47,22 Euro al cambio di quel giorno. Ho trepidato un po' perche' la spedizione e' partita l'8/5 dal Massachussets, e' passata il 9 al JFK di NY e da la' piu' nulla, ma leggendo su internet tutti consigliavano di aspettare e cosi' ho fatto, fino a pochi minuti faDr_Ogekuri ha scritto:Mi aggancio qui per fare una proposta : il raccordo LCD17004 su RS italai costa 32 euro + ss (credo 6 euro con corriere), per un totale di 38 ricchi euro.
Cercando su internet ho trovato questo sito, che li vende a 18,04 + 13,00 USD di spedizione, per circa 23 euro quindi. Il costo per una spedizione cumulativa di 10 pezzi dovrebbe essere intorno ai 20 USD, aumentando ancora il vantaggio, se a qualcuno interessa. La spedizione in italia poi si potrebbe fare con prioritaria al costo inferiore all'euro.Ho aggiunto ricchi 13,02 euro di spese doganali e postali e IVA sul dazio (che non ho pagato quindi boh) che portano il totale a € 60,23, ancora in netto vantaggio sul medesimo acquisto fatto in Italia. Sapevatelo
grazie
- OnlyVu
Qui ci sono tutti i dati  necessari.
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... da+benzina
Ti occorrono 2 femmine codice LCD -170- 04 + 1 Maschio LC-220-06-V + 1 Maschio filettato LCD 240-04.
Non appena hai i raccordi, smonti il tubo ad alta pressione dal corpo farfallato e così comè (trattieni però l'o-ring) prova a mandarlo a Barbapapà, insieme ad uno dei raccordi femmina (contattalo prima di acquistare i due raccordi femmina per sapere se ancora può farlo, altrimenti ne avrai uno di troppo) perchè mi pare di capire che Homer75 non può realizzare l'intero tubo ad alta pressione, potendo solo far fare riparazioni.
A suo tempo Barbapapà, oltre a farmi pagare una cifra modestissima (in pratica nemmeno un rimborso spese di cui ancora gli sono grato) mi fece anche un lavoro superlativo.
Costruì cioè il nuovo tubo ad alta pressione utilizzandone uno in gomma ad hoc con guaina metallica esterna, crimpato da una parte alla flangia orginale (prelevata dal vecchio tubo) e, dall'altra, al nuovo raccordo femmina in acciaio. Il risultato è molto simile a questo (foto di qualche post fa):
L'unica alternativa a questa operazione, della cui validità non ho dubbi dato che ci viaggio da più di due anni, è l'acquisto del ricambio originale Aprilia (molto simile) che credo costi ormai intorno ai 200,00 neuri.
					Ultima modifica di OnlyVu il venerdì 27 settembre 2013, 21:42, modificato 1 volta in totale.
- Homer75
Se c'è la flangia posso farlo aggiustare.
A Caporamarro ho fatto cambiare tubo e raccordo.
Se serve nei fine settimana li posso fare.Fatemi sapere.
[/img]- OnlyVu
168,00 euro + s.s. da Wendel: ottimo prezzo ma non-mi-pare-proprio-il-caso
- SardoNord
 - FRENO BENE
Ciao Hommer, sei ancora in grado di fornire tubi benzina affidabili a prezzo equo?Homer75 ha scritto: Se c'è la flangia posso farlo aggiustare.
Legnano 50 tre marce
Benelli 125 - 2C
Piaggio Vespa PK200
Suzuki Burgman 400
BMW F650
Cell: 3487988352
Facebook: Giovanni Maggio
Skype: giommaggio
Msn: maggiovanni@tiscali.it
- Fede
- OnlyVu
Ragazzi, il mitico MITO (MIT0590) mi ha rivelato che c'è un'officina qui dalle nostre parti che ha rifatto nel migliore dei modi il tubo benzina che attualmente sta utilizzando (viste foto).
Il prezzo dell'operazione di crimpatura è senz'altro modico: 25.00 euro; ci sarà solo eventualmente qualche altro euro per le s.s..
Se non avete troppa fretta (devo accordarmi con lui perche mi deve accompagnare in quanto anch'io devo farne fare uno) direi che, se mi spedite i tubi, si possa fare.
				MIT0590
 - Moto: ETV 1000
 - Tel: 3805880636
Giusto
Va precisato che sul tubo fatto per Spaccio75 non è stato cambiato solo il raccordo ma levate le crimpature (che a quanto pare è più difficile da smontare che crimpare) messo tubo nuovo e fatte le due crimpature. Altrimenti crimpare solo il raccordo sul tubo già smontato da quello vecchio in plastica ci vuole molto di meno, sui 5-10e penso.
Perciò, chi sarebbe interessato deve levare le vecchie crimpature(per risparmiare sul costo è sul tempo di lavoro) dal tubo e precisare se vuole il tubo nuovo o lasciare il vecchio (che potrebbe andare bene uguale) e deve prima prendere l'attacco in metallo da RS visto che l'officina che fa il lavoro non li vende.
- OnlyVu
Le crimpature posso togliervele io (con l'accuratezza necessaria, evitando di toccare la flangia).
Consiglio vivamente la sostituzione del tubo originale con quello in maglia inox in foto (visto che il vecchio avrà almeno una decina d'anni, significherebbe fare il lavoro su qualcosa di cui non si conosce troppo l'affidabilità).
Anche per quanto riguarda gli attacchi rapidi metallici, posso eventualmente provvedere a prenderli da RS con un solo ordine per tutti.
In aggiunta, posso rivestire la maglia metallica con guaina termorestringente di adeguato diametro (già fatto in passato anche per me), onde evitare che faccia attrito da qualche parte, una volta montato il tubo.
- Fede
