Dilemma scarico!!!! GPR o LEOVINCE
Re: Dilemma scarico!!!! GPR o LEOVINCE
8) Per chi volesse montare due fascette in più sul terminale GPR .....io ne ho altre due coppie...ve le cedo volentieri a quanto le ho pagate io ( 20 euro la coppia ) e vanno con una staffa con queste dimensioni ....... ( il colore è dato dalla foto....ma sono inox lucido )
Ultima modifica di Giampaolo il giovedì 10 ottobre 2013, 14:11, modificato 1 volta in totale.
- polaroid
Affare fatto!
Unico dubbio... sono uguali a quelle gpr o il colore "dorato" dipende dalla foto?
E se ti chiedessi le piastrine come le tue?
Sentiamoci via emai.... siamo leggermente OT...
- ROSARIO
- Moto: Caponord'04
E vai cosi',abbattiamo scimmie----scimpazee....polaroid ha scritto:Affare fatto!
E se volessi la piastrina?
- Zeus
- Moto: Aprilia Caponord 1200 Rally
A destra col GPR, c'è 1cm tra tubo e forcellone. Con gli originali la distanza era uguale anche a sinistra.Giampaolo ha scritto:Caspita......davvero strano perche a destra il collettore GPR è parecchio distante dal forcellone.... ci deve essere un problema , ma non imputabile al collettore GPR....Zeus ha scritto:
Comunque ho provato a lasciarlo distante. Solo che come mi faccio il giro di prova, poi lo ritrovo che tocca sul forcellone
Potrei essere lo sfigato che si è beccato un tubo con qualche problema.
Altrimenti non saprei che altro pensare. Anche sotto in collettore dista 1cm da parno del cavalletto centrale così come sulla parte destra. Quindi escludo un problema al collettore originale.
Ultima modifica di Zeus il giovedì 10 ottobre 2013, 14:24, modificato 1 volta in totale.
- Zeus
Allora i problema non è sotto. Li lo spazio c'è. Ma è lateralmente. Tocca sul lato del forcellone. Non sotto. Per quello che mi sorgono dubbi.
- Stefanob
guarda che è meglio che ti interfacci direttamente con gpr
io così non riesco a capire dove sia il problema
se hai bisogno chiedi pure
ma a questo punto fare da tramite credo sia peggio
cell 333.9088848 dopo cena
- Zeus
Ma mi sto sentendo anche con loro.Stefanob ha scritto:guarda che è meglio che ti interfacci direttamente con gpr
Infatti devo rispedire il tutto per controllare il tubo e per un difetto di verniciatura.
Ma mi è sembrato giusto rendere partecipi anche voi nel caso qualche altro avesse lo stesso problema
- mannion0
In attesa delle info dalla GPR per Zeus, se gli scarichi non presentano difetti mi sembra di capire quindi che il fissaggio originale va bene oppure le 2 piastrine costruite da Zeus sono comunque da consigliare?
- Zeus
mannion0 ha scritto:In attesa delle info dalla GPR per Zeus, se gli scarichi non presentano difetti mi sembra di capire quindi che il fissaggio originale va bene oppure le 2 piastrine costruite da Zeus sono comunque da consigliare?
Le piastre che ho fatto io sostituiscono l l'originale in quanto corta.
Ma ora mi procuro un altra coppia di fascette e le metto doppie. Però cerco di sfruttare tutti e due gli attacchi originali in modo da tenere tutto fermo. Appena mi tornano gli scarichi studio il tutto. Tanto mi sa che la CAPO la devo tenere ferma visto che il secondo regolatore di tensione mi ha mandato a quel paese......bastardo!!!!
- mannion0
ciao Zeus grazie per l'info, appena hai fatto lavoro posta delle foto così verifichiamo
grazie mille
grazie mille
- Zeus
quello è poco ma sicuromannion0 ha scritto:ciao Zeus grazie per l'info, appena hai fatto lavoro posta delle foto così verifichiamo
grazie mille
- Stefanob
hai spedito gli scarichi a gpr?Zeus ha scritto: Ma mi sto sentendo anche con loro.
contatta Lamberto perché non hai lasciato riferimenti !
grazie
- hjpernord
- Moto: caponord RR
Sarei quasi convinto di cambiare anche io gli scarichi ,ma prima di andare da un rivenditore vorrei sapere i costi, qualcuno può aiutarmi?mia mail hjperciko@yahoo.it grazie
Io oso fare tutto ciò che può essere degno di un uomo, chi osa di più non lo è.
PiaggioSi,Cagiva 125,tenèrè600,ninja600,ninja900,tenèrè660xtza,caponordRR
- Stefanob
Hai già visto qualche cosa che ti piace?
