Scimmia siliconica
Scimmia siliconica
Come detto in un altro post, avevo na perdita liquido dai tubi del radiatore e non riuscivo a capire da dove :grr: ...
Al che mi sono detto: ma perchè non sostituire il tutto? :dubbio:
E soprattutto, perchè non ammazzare sta scimmietta siliconica che avevo in testa da un pò??? :devil:
Ed ecco qua il risultato... :acquolina:
matteo.t
Re: Scimmia siliconica
Messaggio da matteo.t »
Belli!!
Beeeelli Jamà :o :o !!
Ho appena sostituito tutto il circuito di raffreddamento, ed ho resistito proprio a tale scimmia, aiutato dal portafoglio vuoto al solito :disperato: !!
A parte che non avrei saputo di che colore , trovandoli solo rossi, blu o neri ... mentre sulla tua rossi spaccano veramente :acquolina: !!
Quindi fammi male :grr: : quanto li hai pagati (se posso) ??
Tubi, giunzioni e tutto il resto mi sono costati sui 120... [emoji37] na cifra lo so, ma avevo sta scimmia da almeno tre anni...
Gesù che mazzata! pensavo costassero meno :o mi piacerebbe cambiarli anche perché dopo che ho montato i tamponi para motore ho un tubo un po' troppo sollecitato. Ma visti i costi cambio solo quello e lo metto nero anche perché sulla mia altri colori non ci azzeccano una mazza
Lo so, quattro volte il prezzo degli originali. Certo a conoscere qualcuno che lavora con tuning auto forse si potrebbe risparmiare... Ma come dico sempre, alle scimmie non so resistere... :-)
Eh lo sapevo che erano carucci :dubbio: ... mi triplicavano i costi delle riparazioni che ho fatto ...
Sta scimmia si rimette in coda mi sa ... :cry:
Sulla tua Jamaica invece, una volta superato l' impatto di tutto quel rosso-nero :paura: :giullare: , stanno veramente 'na favola .. complimenti :ok: !!!
[emoji16]
Ora finalmene li ho osservati nel monitor grande...
sono tutti giuntati!
Stavo per chiederti se ' un kit per minarelli, ma da quanto vedo vengono composti con tutti quei raccordi e tutte quelle fascette.... :o :o :o :o
A me servirebbe il tubo che tu non hai cambiato, cioe' quello piu' interno, lato destro, che ho ben compresso col passaggio del paramotore/telaio. Mi chiedo cosa dovrei domandare al venditore... :dubbio:
Effettivamente si, sono 4 curve a 90 e un pezzattino dritto, con giunti di alluminio. Ma di quale tubo a destra parli tu? Quello attaccato alla pompa?
giamaica75 ha scritto:Effettivamente si, sono 4 curve a 90 e un pezzattino dritto, con giunti di alluminio. Ma di quale tubo a destra parli tu? Quello attaccato alla pompa?
Sì, posto che tu hai cambiato quello in "entrata" della pompa, io devo cambiare quello in "uscita". :ok1:
Caiman, non sono sicuro di capire: io ho cambiato quello che va da radiatore alla pompa (da sx a dx, quello pieno di fascette, foto 2 e 3 e quello in un unico pezzo (foto 1). Altri non ne vedo, a parte quello piccolino che si vede nella foto 1, vicino al connettore verde. A dire il vero l'avevo pure comprato, il diametro interno è giusto, ma non avevo visto che lo spessore delle pareti del tubo era 4mm, quindi non riesco a stringerlo abbastanza, per questo ho lasciato il vecchio... :grr:
Poi ci sono tutti i vari tubicini (dal vaso espansione al radiatore e così via) che sono banali tubi in gomma non in pressione, che sostituirò appena possibile con normali tubi rossi...
giamaica75 ha scritto:Caiman, non sono sicuro di capire: io ho cambiato quello che va da radiatore alla pompa (da sx a dx, quello pieno di fascette, foto 2 e 3 e quello in un unico pezzo (foto 1). Altri non ne vedo, a parte quello piccolino che si vede nella foto 1, vicino al connettore verde. A dire il vero l'avevo pure comprato, il diametro interno è giusto, ma non avevo visto che lo spessore delle pareti del tubo era 4mm, quindi non riesco a stringerlo abbastanza, per questo ho lasciato il vecchio... :grr:
Allora: la pompa dell'acqua, lato frizione ha la vaga forma di un otto. Nella palla inferiore dell'otto si innesta il tubo che tu hai cambiato; dalla palla superiore dell'otto esce un tubo di diverso materiale ma di simile diametro, che va verso l'interno.
Non so se mi sono spiegato. :dubbio:
Cazzarola sto proprio rincoglionito... E mica l'ho visto quando ho cambiato il tutto???? Ma porca di quella... Maiala... Baldracca... Lurida...
giamaica75 ha scritto:Cazzarola sto proprio rincoglionito... E mica l'ho visto quando ho cambiato il tutto???? Ma porca di quella... Maiala... Baldracca... Lurida...
'mpestata pure.
ma non ho risolto. :uhahah: :uhahah:
Torna a “Motore”
