Catene
Re: Catene
fedro69 ha scritto:io ho avuto una bellissima esperienza con la corona in ergal
e ci siamo amati per oltre un anno ... prima che perdesse tutti i denti! :ridi:
Non so se esistano pignoni in 525 per il nostro :roll:
ma lo spazio sembra esserci ... solo che a parità di lunghezza poi la catena pesa oltre 1/2 kg di più! :uaaahh: :nono:
pensa te che io sto meditando di cambiare con un 14/41-42 per risparmiare qualche maglia! :o :oops:
il gioco non vale la candela, come non detto :ok:
resto con la mia Sunstar lucida che tutto sommato mi piace
Re: Catene
Mi sto rendendo conto che i rivenditori di kit Ognibene sono abbastanza rinco... Nonostante abbia indicato codice kit e codici di pignone, corona e catena contenuti nel kit, si ostinano a propormi di tutto tranne quel che chiedo.
L'ultimo addirittura quasi mi cazzea via mail perchè non ho indicato la cilindrata, come se una ricerca su google non bastasse a rivelare che lo Strada ha solo una cilindrata (già il fatto che lo chiedi mi rivela la competenza come ricambista...), poi in risposta alla seconda mail in cui indico anno e cilindrata, nonchè ribadisco i codici Ognibene, mi dicono che il kit PBR arriva a giorni... Ma allora ci fai o ci sei????
Re: Catene
Bene, alla fine ho ricevuto il kit Ognibene ordinato da Tagomotocorse... Delusione... :x
Sul sito Ognibene sembra che pignone e corona siano gommati, ma non essendo sicuro al 100% avevo mandato una mail a Tagomotocorse chiedendo espressamente se avessero il kit con pignone e corona gommati. Alla loro risposta positiva procedo con l'ordine.
Apro il pacco e trovo pignone e corona normali, anche se i codici corrispondono a quelli indicaii sul sito.
Allorché mando na mail, e questi mi rispondono che per verificare devo mandar loro i pezzi, poi loro li mandano alla Ognibene (chiusa fino al 7 gennaio), e nelcaso me li rispediscoo in Italia, dato che secondo loro spedirli in Norvegia creerebbe problemi alla dogana...
Ho appena mandato na mail proponendo che le verifiche le facciano per telefono e che i pezzi me li mandino in Norvegia (rimborsandomi l'IVA), altrimenti mi tengo i pezzi come sono e loro perdono un cliente (o più di uno dato che ne parlerò male dappertutto...) che gli ha già versato parecchi neuri (i quintali di viti in ergal che ho su provengono tutti da loro...)
Re: Catene
Ok,
pessima quest'esperienza con la Tagomotocorse: nemmeno mi hanno risposto all'ultima email... :evil: Così hanno definitivamente perso un (credo buon) cliente... :tie:
Va beh, userò il kit così com'è, quando sarà necessaria la sostituzione...
Adelinquere
Re: Catene
Messaggio da Adelinquere »
Info preacquisto: premesso che la rapportatura originale Pignone da 15 e Corona 44 prevede CATENA DA 110 maglie, è meglio acquistare la catena con X ring da:
da 110 maglie
da 120 con falsa maglia
da 114 con maglia da ribadire/ribattere
Ps. in giro ci sono inserzioni lacunose di informazioni. Voglio spendere pure 130€ma voglio un prodotto buono. Requisito fondamentale: catena dorata.
Re: Catene
- 110 maglie:
lunga abbastanza per corone da 45/46 denti, corta a sufficienza per pignone da 14 :ok:
- personalmente preferisco la maglia a ribattere,
ma la clip se montata e controllata regolarmente come si deve regge altrettanto ;-)
- più che la forma delle guarnizioni considererei il carico di snervamento
visto che alla trasmissione possono arrivare belle botte dal nostro cuor di trattorino 8-)
Re: Catene
anch'io la volevo dorata ma poi è comunque sempre zozza e quindi il dorato da quasi fastidio. io ho preso un kit pbr con catena da 40 kg di carico della ek (enuma chains). 120 sacchi più altri 15 per la fantastica maglia a vite. cos'è? una maglia più facile da mettere di una calzamaglia ma con la tenuta di una a ribadire. in questa stessa discussione ci sono le foto, qualche pagina addietro. :wink:
Re: Catene
ElCaimanDelPiave ha scritto:...più facile da mettere di una calzamaglia...
Hai capito il caimano!!
Non ti facevo fan di Nureyev!!
:tie: :tie:
:giullare: :giullare:
Re: Catene
odio la tastiera google del cazzo.
Se non stai a controllare quello che si sogna di ficcare nel testo ti ritrovi a ballare il minuetto...
Giuro che avevo digitato: FALSAMAGLIA. Giuro! :azz:
Re: Catene
Se seeeeeee...
Re: Catene
E comunque la calzamaglia che intendevo e' questa:
:prrr: :prrr: :prrr:
Re: Catene
non sapevo fossi bionda! :tie: :ridi:
Re: Catene
fedro69 ha scritto:non sapevo fossi bionda! :tie: :ridi:
Una volta...
La foto e' datata. :prrr: :prrr: :prrr:
Factory08
Re: Catene
Messaggio da Factory08 »
La mia catena ha 32.000 km..ed il meccanico non ne vuole sapere di cambiarla perchè dice che va bene così..mi devo fidare? Ok che la lubrifico quasi sempre ogni 500 km, però...
Re: Catene
la potresti tendere ancora o sei arrivato a fine-corsa?
Torna a “Ciclistica”
