Fuoriuscita liquido raffreddamento
- robertov60
- Moto: aprilia caponord
- Tel: 3382772618
In movimento dal tappo della vaschetta esce un po di liquido qualcno ha avuto qusto inconveniente ?
- Futuromane
- Tel: 347 0626511
Re: Fuoriuscita liquido raffreddamento
Brutto segno....
controlla il livello nel radiatore a freddo
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
- robertov60
- Tel: 3382772618
Re: R: Fuoriuscita liquido raffreddamento
Il livello dovrebbe essere apposto perche' da quando ce l'ho non si e' mai abbassato .
- Skorpio70
- Tel: 338 7259865
La risposta lo so che è anche troppo ovvia, ma hai controllato bene il tappo?
La chiusura si è sciupata?
- robertov60
- Tel: 3382772618
Credo che sia cosi pero' magari ci sara' una soluzione diversa dal tappo originale ?
- mcr
Guarda che è un problema stranoto della Caponord, se usi la funzione cerca trovi molti post. Soluzione o ispessire il filetto della vashcetta con del nastro al teflon o meglio ancora cambiare il tappo con uno di metallo che trovi nei negozi di motoaccessori.
- Ste
Potrebbe essere il tappo....problema avuto su tutti e due i miei caponord....risolto con un giro di nastro di teflon sul filetto della vaschetta....
metti dentro il tappo una guarnizione di tipo (rubinetto idraulico ) in gomma ma non troppo spessa....oppure intorno al filetto del serbatoio h2o un paio di giri di teflon e avita il tappo ....vedrai che non perde più !robertov60 ha scritto:Credo che sia cosi pero' magari ci sara' una soluzione diversa dal tappo originale ?
- robertov60
- Tel: 3382772618
- Haga41
- Moto: Aprilia Caponord 2001
- Tel: 3due8quattro2uno1zero9sette
Ste ha scritto:Potrebbe essere il tappo....problema avuto su tutti e due i miei caponord....risolto con un giro di nastro di teflon sul filetto della vaschetta....
Quoto
rost73
ho cambiato il tappo ma in emergenza se serve usa quello della coca cola
