TUTORIAL: sostituzione ruota libera
driver69
Re: TUTORIAL: sostituzione ruota libera
Messaggio da driver69 »
Si parla di i.e o cube anche se il motorino mi sembra lo stesso.Se fosse così io per la i.e l'ho acquistato presso un sito americano tra motorino spedizione e dogana costo 180 euro 1 mese di attesa.Su ebay lo vendevano a 245 euro .Ma mia esperinza mettilo nuovo tanto sai questo solo 3000 km quello incidentato per me e sottolineo per se lo tengano loro.Quindi spesa250 euro motorino avv.+r libero circa 120 euro+ estrattore 30 euro , ma sopratutto pazienza ciao!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
h00k3r90
Messaggio da h00k3r90 »
proverò a strappare altre informazioni! intanto ringrazio per le risposte!
driver69
Tengo a precisare che:i motorini avviamento pegaso hanno 1 punto debole il rigo finale .quindi in caso si abbia ad acquistarne uno vecchio bisogna assicurarsi che i 9 o 10 denti o più non ricordo finali ,siano in buono stato, si vede nei ultimi 2 mm ,in caso essi non siano uniformi c'è da pensare che il motorino abbia lavorato tanto.
Never
Messaggio da Never »
Allacciato a questo topic, per chi volesse leggere per intero lo storico dei capricci del mio barattolo.
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 95#p627195
Rettificate le sedi della campana e della flangia, e procurati quei piccoli dadi che purtroppo, non sono più riutilizzabili dopo lo smontaggio della ruota folle dal suo alloggiamento. Stasera rimonto il tutto: o la va o la spacca, staremo a vedere.
Never
Sembra funzionare, ora si avvia senza rumori di sorta, sembra che abbia fatto un ottimo lavoro.
Ieri l'ho usata per circa un'ora e mezza, senza evidenziare nessuna anomalia elettrica e meccanica. Puro piacere di guida :D
Di solito è ora che queste maledette simili moto ti fregano, sembra che vada tutto bene, poi quando meno te lo aspetti, (magari sei con la donna a fare una scampagnata) ti pugnalano alle spalle come vili traditori, lasciandoti a piedi; ma questa volta Never si ricorda quello che ha passato e sopratutto quanto gli è costato, senza farsi prendere dalla fretta, con calma prepara la sua vendetta.
J333
Messaggio da J333 »
Quello che non riesco a capire è che non ho mai sentito sono problemi alla ruota libera delle BMW 650 (quella di mio fratello avrà minimo 70.000 km) sorella della pegaso , le facevano a Noale .
Stesso discorso per i consumi (Bmw consuma molto meno).....
J333 ha scritto:Quello che non riesco a capire è che non ho mai sentito sono problemi alla ruota libera delle BMW 650 (quella di mio fratello avrà minimo 70.000 km) sorella della pegaso , le facevano a Noale .
I problemi alla ruota folle, quando avvengono non guardano in faccia al marchio aprilia o bmw che sia...
Entrambi i modelli ne possono essere afflitti....
Considera che io prima di metterci mano ci ho fatto oltre 150.000 km e quartapiena sta a oltre 170.000 km e non sa manco dove sia sta benedetta ruota folle
Spero di averti "edotto" in merito
per i consumi, gli ultimi modelli di F650GS monocilindriche, tutte EURO3 (le pegaso i.e. non vanno oltre la EURO1) effettivamente consumano meno
il divario dei consumi è riconducibile all'ottemperanza delle normative euro 3 che hanno visto evolversi, negli anni, il rotax654 rotax/bmw cosa che non è avvenuta per il rotax655 rotax/aprilia della pegaso.....rimasto Euro1 perchè la collaborazione con la rotax è finita oltre 12 anni fà
saluti
nosparks
Moto: Pegaso 650 ie 2004
Di nuovo sta maledetta ruota libera
Messaggio da nosparks »
Devo cambiare sta maledetta ruota libera della mia peggy.Per questo,visto che aprilia ci tiene ai prezzi dei ricambi ,devo trovare il corispondente della bmw.La moto e una del 2004 ie.Dopo tante ricerche sul forum,sinceramente nn ho capito quasi niente,e per questo vi chiedo aiuto.
Per sto lavoro ho capito che mi serve:
1-estrattore buzzetti 38x1.5
2-ruota libera -originale aprilia codice AP0659117
-originale bmw codice BW 12 11 768 77 77
3-guarnizione carter che probabilmente sarebbe AP0230581
4- tanta pazienza e olio di gomito...
Chiedo consigli per una facenda che se va fatta male finisce male per me.Grazie mille
Re: Di nuovo sta maledetta ruota libera
nosparks ha scritto:Devo cambiare sta maledetta ruota libera della mia peggy.Per questo,visto che aprilia ci tiene ai prezzi dei ricambi ,devo trovare il corispondente della bmw.La moto e una del 2004 ie.Dopo tante ricerche sul forum,sinceramente nn ho capito quasi niente,e per questo vi chiedo aiuto.
Ho unito il tuo argomento con la discussione piu' "autorevole" in materia, e piu' inerente il tuo quesito.
Consiglio operativo: anche se, come hai scritto, non sei riuscito a venrne fuori con la ruota libera, evita di aprire nuove discussioni su argomenti già molto discussi. Prendi un argomento già attivo, il piu' completo, e accodati a quello. Le risposte comunque non mancheranno, puoi starne certo. :ok1:
nosparks
Grazie e scusa.Ho trovato le risposte le modaliata di lavoro grazie a voi !!! :doppiok: :doppiok: :doppiok:
Akela
Messaggio da Akela »
Non si vedono le foto della prima pagina che potrebbero essere fondamentali per il lavoro che dovrei fare tra un paio di giorni. C'è qualcuno dello staff che potrebbe aggiustare i link?
Akela ha scritto:Non si vedono le foto della prima pagina che potrebbero essere fondamentali per il lavoro che dovrei fare tra un paio di giorni. C'è qualcuno dello staff che potrebbe aggiustare i link?
ho scritto all'autore del tutorial, speriamo le abbia ancora :goccia:
marlon
Messaggio da marlon »
Eccomi, ho inserito nuovamente le foto che si erano "dissolte" nel tempo :sorrisino:
Buon lavoro :D
marlon ha scritto:Eccomi, ho inserito nuovamente le foto che si erano "dissolte" nel tempo :sorrisino:
Buon lavoro :D
:ok1: :doppiok: :clapclap: :ok:
Akela
GRAZIE
Torna a “Ruota libera PEGASO ROTAX”
