Svuotare il serbatoio
Re: Svuotare il serbatoio
flyman1967 ha scritto:Ciao D@rione.... ho venduto la Capo a fine scorso anno e adesso ho un GS... ma in garage dovrei avere i raccordi di plastica che ti servono e io non mene faccio niente... se non combini te li posso spedire... :sorrisino:
Senza parole..... grazie Flayman :salam: :salam: :salam: :salam:
Ti faccio sapere!!!
OnlyVu ha scritto:Per levare il grosso, puoi provare ad utilizzare una pompa per stufe a kerosene, rimuovendo il tappo benzina e poi eventualmente sostituendo il tubo rigido con qualcosa di flessibile.
http://www.ebay.it/itm/Pompa-manuale-pe ... 1e76bf7145
Per la completa pulizia, il gruppo pompa mi sa che lo devi togliere, magari posizionando il serbatoio in verticale su un supporto che lo mantenga in piedi.
Mitico!!! Grazie!!! Avevo setacciato un po' la baia cercando qualcosa di simile ma non avevo visto nulla!! Interessante... più che altro perché non costa nulla!
Io provo, poi vi dico!!!
D.
D@rione ha scritto:....Avevo setacciato un po' la baia cercando qualcosa di simile ma non avevo visto nulla!! Interessante... più che altro perché non costa nulla!..
Diciamo che queste pompe costano poco e... valgono anche poco: tendono a rompersi in alto dove il tubo flessibile fa la curva, ma se si tratta di un uso spot...
Sto cercando da tempo una buona pompa portatile per travaso carburante ma non c'è molto di meglio in giro.
c'è anche questo tipo, forse più indicato per questo utilizzo:
http://www.ebay.it/itm/POMPA-MANUALE-A- ... 2589dd8521
Ma forse la più interessante di tutte è questa:
http://www.ebay.it/itm/POMPA-A-SIFONE-M ... 417ce88f4c
Ultima modifica di OnlyVu il venerdì 28 febbraio 2014, 11:17, modificato 1 volta in totale.
giancarsenio
Messaggio da giancarsenio »
Io ne avevo presa una da Norauto a 10 euro per fare il travaso... ma il tubo in gomma è grosso e non permette di svuotare in toto il serbatoio per via della forma del serbatoio stesso. Ne restano circa 1-2 litri che se messo in verticale non fuoriescono durante la rimozione della pompa
E' questa: http://www.ebay.it/itm/POMPA-SIFONE-TRA ... 4acc2be35f
lmb975
Moto: Caponord e R6 2010 solo pista.
Messaggio da lmb975 »
Io ho svuotato cosi:
preso un tavolino, preso una scala di alluminio, tolto il serbatoio dalla moto e sistemato con la parte anteriore sul tavolino e la parte "sella" su di un gradino della scala, dandogli un inclinazione adeguata all altezza pompa, somma regolati tu ;-)...
Dopodiché piazzato sotto una tanica con imbuto grande, diametro circa 30-35 cm...
Sfilato il tubo bassa pressione, e sono andato a cenare :-)...
un paio di "mescolate per far andare tutta la benza nel lato pompa e si e' svuotato praticamente tutto...
Vedi se ti puo' servire ...
Ottimo suggerimento. Vediamo dove arrivo con la pompetta ordinata sulla baia! :ok:
Poi se mai provo anche questa!
capocalandra
Moto: Caponord 2001
Tel: 3298667822
Messaggio da capocalandra »
Ciao Darione, io ho fatto riverniciare il serbatoio e quindi ho dovuto svuotarlo. Personalmente per svuotarlo ho smontato il gruppo pompa e poi con un pezzetto di tubo ho travasato la benza in un bidone. Ho semplicemente messo in piedi il serbatoio, ci sta da solo, e svuotato circa 6 litri di benzina. Così facendo ho potuto cambiare il filtro benzina (non ti dico cosa è uscito) e pulire l'interno del serbatoio.
Yamaha Fz6
Yamaha Fz1
Suzuky GsxR 750
Yamaha Tmax 2001
Yamaha Fazer 600
Yamaha Fz8
Yamaha Tmax 2011
APRILIA CAPONORD ETV 1000
capocalandra ha scritto:...ho smontato il gruppo pompa e poi con un pezzetto di tubo ho travasato la benza in un bidone. Ho semplicemente messo in piedi il serbatoio, ci sta da solo, e svuotato circa 6 litri di benzina. Così facendo ho potuto cambiare il filtro benzina (non ti dico cosa è uscito) e pulire l'interno del serbatoio.
Alla fine, se l'obiettivo è quello di ripulire il serbatoio, penso che in effetti questa sia la strategia migliore:
Basta fare l'operazione quando la moto è in riserva mettendo il serbatoio in verticale; si smonta il gruppo pompa e si svuotano i residui di benzina dall'ampia apertura sotto al serbatoio.
Se bisogna pulire per bene, non è possibile comunque evitare questo smontaggio.
Unica avvertenza, se per caso il gruppo pompa non fosse stato mai rimosso, fare attenzione nel togliere le viti di tenuta, potrebbero essere parecchio bloccate.
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
Messaggio da Ale11 »
Scusa ma non ho letto tutti i messaggi precedenti, cmq, per svuotare il serb dovrebbe bastare staccare il tubo dal connettore rigido sul serbatoio . Perchè è il connettore che si collega al tubo del motore che blocca il flusso di benzina, quindi se stacchi il tubo dall'innesto del serbatoio la benzina dovrebbe cominciare ad uscire da esso
Caporamarro
Moto: ETV 1000 2003/Ducati ss 750
Messaggio da Caporamarro »
...ho vuotato il serbatoio venerdi... sto' sostituendo il filtro benza... ho usato un tubo di plastica che ho infilato tramite tappo nel punto piu' basso del serbatoio ed ho aspirato restando sotto il livello del liquido e questo è uscito, come travasare il vino ... punto
AlCapone
Tel: 3929999569
Messaggio da AlCapone »
Dario usa una di queste!!
la compri da un brico qualunque, la attacchi al trapano, tanicona da 20 lt e via... 5 minuti e hai svuotato tutto ;)
O cos'è? Specificami il modello... magari un link.... :ok:
http://www.ebay.it/itm/POMPA-PER-TRAPAN ... 27d9694634
http://www.ebay.it/itm/POMPA-PER-TRAPAN ... 232fc2c2ef
http://www.ebay.it/itm/Pompa-trapano-pe ... 27cf6c99ad
http://www.ebay.it/itm/POMPA-TRAVASO-pe ... 54014139ef
http://www.ebay.it/itm/Pompa-Per-Olio-E ... 5d49bd2aa3
Quest'ultima è dichiarata per tutti i fluidi.
Molte possibilità, con l'unico problema di individuare un prodotto che abbia le tenute in materiale refrattario agli idrocarburi, onde evitare scioglimenti o rigonfiamenti che ne compromettano il funzionamento.
Il limite di questi dispositivi è soltanto quello dell'utilizzo di emergenza, in condizioni di assenza di energia elettrica....a meno di non girare col trapano a batteria ... cosa comunque fattibile.
bugio
Moto: Mangiariso 1200
Messaggio da bugio »
Usato pompetta a mano comprata un ferramenta a 5 euro. Zero problemi.
L'ho girato sottosopra.
Ma penso che non lo volessi togliere dalla moto...
Grazie ragassuoli!
Torna a “Motore CN ETV 1000”
