olio auto o olio moto..questo e' il problema!!
phoenix78
Mi arrabatto con la bici
Re: olio auto o olio moto..questo e' il problema!!
Messaggio da phoenix78 »
infatti, ma quanto costa st'olio da auto?
kawarock
Messaggio da kawarock »
nittone ha scritto:
kawarock ha scritto:Può essere... :D Ma quando ci vediamo ad un raduno Aotr???
Ciao Nitto!!!!!!
Dove sei ?? in Cina o a Torino??
Se mi sveglio col tiro giusto farei un salto.......
Sono a Torino... Dai che ti aspetto! :bevi: :birra:
kawarock
OnlyVu ha scritto:IMHO, I problemi con l'olio (se li vedi) non si notano dalla sera alla mattina, mettere un olio che costa 2 euro in più al litro (se serve) può rivelarsi utile (insieme ad un utilizzo ragionevole del mezzo) per ridurre l'usura a lungo termine.
Un olio normale svolge sicuramente un buon lavoro lo stesso, basta che ce ne sia abbastanza.
Risparmiando 8 euro per 4 lt. il cambio lo fai però a 7500 invece che a 10.000, quindi quei due euro te li ripigli in durata avendo comunque avuto, nell'arco di quel chilometraggio, una protezione migliore..:quindi perchè fare cio'? Ci piace soffrire? :nono:
Infatti.... Ma perché voler mettere a tutti i costi olio per auto?
francescozeva
Moto: etv 1000 s4rs
Messaggio da francescozeva »
Perche' quello avevo a disposizione... ... E .. Per me... Perche' e' uguale!!! :-p
GheGhe ha scritto:@caimanino invece di entrare in tematiche tecniche di cui non hai cognizione di causa... fai il mod e accorpa l'argomento com'è giusto che sia... ;-)
viewtopic.php?f=307&t=24046&p=419992&hi ... l1#p419992
Non sono esattamente sullo stesso argomento :uhahah: :uhahah:
E quello che accorpo lo decido io. :sbellica: :sbellica:
E sulla cognizione di causa... :suca: :suca:
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
Messaggio da GheGhe »
va beh... ma le esperienze di chi queste situazioni le ha provate prima, possono essere utili... ;-)
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
Chissa perchè molti motociclisti, non parlo dei presenti , sia chiaro, ma dell'insieme di molti forum che leggo, si ritengono esperti di olii lubrificanti e dispensano pareri assoluti e perentori in base unicamente alla loro esperienza, come se un singolo caso fosse statisticamente rilevante.
Oltretutto in rete c'è assai poco sugli olii lubrificanti ed i loro additivi, le compagnie petrolifere sono assai restie a pubblicare dati , ed è difficile farsi anche solo un infarinatura tecnica.
L'unico concetto, o meglio sarebbe dire luogo comune, generale ed sostanzialmente accettato da tutti è che più l'olio è costoso e più è buono, accompagnato dal suo corollario; più l'olio è buono meglio va la moto e più a lungo dura.
Concetto radicati, accettati acriticamente ed incontestabili.
Che siano ottimi per le compagnie sarà un caso, naturalmente.
Non voglio affermare, facile obiezione, che un olio schifoso vada meglio, semplicemente che si attribuisca troppa importanza a delle caratteristiche dell'olio, tipo la gradazione, fino a farne diventare un autentico feticcio
Per inciso gli scarti della distillazione frazionata da cui si ricavano gli olii lubrificanti e le basi per gli oli sintetici, che di sintetico hanno poco, costano pochi centesimi di euro al litro, prima dell'aggiunta degli additivi.
Fine della controinformazione.
Questo non per rompere le balle a chi spende fior di euro per l'olio, chè, per pigrizia lo faccio pure io, ma giusto per insinuare l'ombra di un vago sospetto, oltretutto sull'olio non ci sono neppure le accise che rendono così costosa la benzina, di un costo esagerato e "pompato" da una informazione faziosa ed interessata.
Poi ciascuno è libero di fare, disfare e spendere come e dove vuole, lungi da me fare il perfettino, chè io spendo in sciocchezze, per la mia moto, un sacco di soldi.
francescozeva
Moto: etv 1000 s4rs
E' propio questo il punto :-)... Chiamatemi testone.. Ma mi piace vederci chiaro nelle cose ed alla fine su sti cavolo di olii nn ci si capisce mai na mazza(almeno "io" nn ci capisco)
Rispondo all amico che dice per volere mettere per forza l olio da macchina.... Perche' nn mi va di esser preso in giro... Tutto qui.. Risparmiare 1 euro al litro .. Sinceramente.. Mi cambia poco.. Ma farmi prendere per il c..o.... Si.. Quello mi cambia!!!
E .. Sfortuna o fortuna mi ritrovo con una moto.. E due motori.. Per cui perche' non provare ... Male che vada... Ho un motore di ricambio :-D ha ha ha ha.... Diciamo... Li faccio per la scienza :-)... Hi hi ho (mi faranno un attentato le compagnoe petrolifere?) :-/ :dubbio:
ot:mi pare di ricordare che qualcuno sul forum(mi pare Fedro ma nn sono sicurissimo)abbia tenuto lo stesso olio x 30000 km senza riscontrare un particolare decadimento di prestazioni o alcun tipo di problema
Tutto giusto: una opinione diretta sulla qualità di un prodotto come l'olio motore non ce la possiamo fare facilmente, ma se ci pensate bene neppure del cibo che mangiamo possiamo essere sicuri al 100%.
Possiamo valutarne l'odore, il sapore, leggere sul pacchetto (se previsto) che ingredienti sono stati usati e dove viene prodotto.
In una certa misura, in ogni caso, ci dobbiamo fidare....del nostro naso, del nostro palato...e di quello che c'è scritto sul pacchetto.
E nulla esclude che possa esistere in futuro una tecnologia avanzata che consenta di produrre cibo, dall'odore e sapore ottimi, tratto però dai rifiuti industriali.
Per ora ci basta pensare che gli ingredienti sul pacchetto potrebbero non essere quelli che leggiamo, o esservene altri che non vengono menzionati e che preferiremmo non ci fossero (vecchi e recenti scandali alimentari insegnano).
Quindi la conclusione è che dobbiamo un pò indagare ed un pò fidarci.
Nel caso dell'olio motore dobbiamo fidarci delle esperienze di chi gli oli li sfrutta al massimo (sperando che nel blob mediatico-comunicativo le informazioni non siano taroccate - ma non mi stupirei troppo di questo) e delle specifiche riportate, sperando che non siano un bluff (ma se lo sono, perchè sull'olio scadente non vengono menzionate?).
Non potremo mai, in definitiva essere sicuri di niente, però, siccome le logiche commerciali si assomigliano tutte, a meno che non ci sia il monopolio mondiale degli oli motore (pur possibile) anche il prezzo dovrebbe significare qualcosa.
Poi, è ovvio, tutto è possibile.
kawarock
Il mio concetto è molto semplice. Cerco di comprare un olio specifico per moto con una buona reputazione ad un prezzo molto vicino all'olio del supermercato. Comprare il Bardahl a 15/16 Euro al litro non mi passa nemmeno per l'anticamera del cervello e mi sentirei preso per il culo. Pagarlo 7,50/8 Euro al litro mi fa stare tranquillo. Sicuramente è un buon olio (Magari come quello del supermercato) e l'ho pagato un prezzo allineato con altri oli meno blasonati.
kawarock ha scritto:Il mio concetto è molto semplice. Cerco di comprare un olio specifico per moto con una buona reputazione ad un prezzo molto vicino all'olio del supermercato. Comprare il Bardahl a 15/16 Euro al litro non mi passa nemmeno per l'anticamera del cervello e mi sentirei preso per il culo. Pagarlo 7,50/8 Euro al litro mi fa stare tranquillo. Sicuramente è un buon olio (Magari come quello del supermercato) e l'ho pagato un prezzo allineato con altri oli meno blasonati.
Il miglior prezzo che ho visto finora è stato però intorno ai 10 euro, che ancora può essere accettabile: speriamo che questi prezzi non siano possibili sulla base di contraffazioni (in passato avevo sentito che erano stati immessi sul mercato oli Agip tarocchi).
A questo proposito, anche stavolta mi fido del mio naso: visto che il Bardahl ha un odore piuttosto particolare, di solito un'annusatina può essere rivelatrice.
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
OnlyVu ha scritto:Tutto giusto: una opinione diretta sulla qualità di un prodotto come l'olio motore non ce la possiamo fare facilmente, ma se ci pensate bene neppure del cibo che mangiamo possiamo essere sicuri al 100%.
Quello che tu scrivi è ragionevole e condivisibile, oltretutto coltivare il dubbio è espressione di intelligenza e capacità critica.
Ma nel caso del cibo noi abbiamo strumenti potentissimi per individuare cosa non va, pensa che l'olfatto umano, peraltro scadente se confrontato a quello di molti animali, è in grado di percepire pochi parti PER MILIONE di componenti aromatici, dove per aromatici intendo molecole con un risvolto olfattivo.
Nessun strumento chimico fisico è in grado di eguagliarlo,
poi abbiamo il gusto, la vista, tutti gli altri sensi e centomila e più anni di esperienza.
Difficilmente una buona campagna di marketing ci convicerebbe a mangiare prodotti comuni ad altissimo prezzo.
Oddio, qualcuno ci ha provato, ma i risultati sono minimi.
Mentre per un prodotto squisitamente chimico occorerrebbe basarci su dati scientifici, ti pare?
Si prende il prodotto, lo si prova in condizioni controllate, verificabili e ripetibili su di un numero statisticamente rilevante e si pubblicano i risultati.
Ora per statisticamente rilevante si intende non la prova isolata ma almeno qualche migliaio di esperimenti, ripetuti nel tempo e nelle condizioni.
Sono più di cento anni che lo usiamo, è uno dei prodotti più diffusi, non credo manchino il tempo o i fondi.
Eppure, al di là di pubblicazioni molto ristrette e assai tecniche ad uso dei chimici e poco pubblicizzate il materiale di studio è poco presente in rete.
Il parere dei collaudatori, pur essendo valido è poco pregnante, si tratta di motori da competizione a cui l'olio viene cambiato ogni gara e dove la componente economica è irrilevante, che l'olio costi dieci o trenta euro al litro è insignificante di fronte alla spesa generale.
Ma a noi fa la differenza, eccome
E' questo il punto cruciale, la domanda da un miliardo di euro: vale la pena spendere tot euro al litro per olio lubrificante per far andare meglio e far durare di più la mia moto? E' vero che effettivamente sarà così? O mi prendono per il :culo:
Questo tot è individuale e opinabile in ogni caso.
Personalmente, ma è mio parere assolutamente non significativo e opinabilissimo, un olio dovrebbe costare sui 3-4 euro al litro, costi maggiori non sono giustificabili per una serie lunghissima di motivi che non sto ad elencarvi.
Che a tale prezzo detti olii si trovano sul mercato fuori di Italia e che noi siamo un popolo di creduloni talvolta trattati come se fossimo del terzo mondo.
Giusto per una verifica spicciola, se qualcuno va in Austria annoti il prezzo del latte in polvere e di un olio lubrificante qui e poi vada in buon supermercato austriaco e faccia il confronto.
Lupo motociclista ha scritto:E' questo il punto cruciale, la domanda da un miliardo di euro: vale la pena spendere tot euro al litro per olio lubrificante per far andare meglio e far durare di più la mia moto? E' vero che effettivamente sarà così? O mi prendono per il :culo:...
Provo a risponderti dal mio punto di vista:
1) vale la pena spendere tot euro al litro per olio lubrificante per far andare meglio e far durare di più la mia moto? Certo che si! Se no qui che ci stiamo a fare?
2) E' vero che effettivamente sarà così? O mi prendono per il :culo:...Non posso saperlo con certezza ma su 10.000 km percorsi con un olio da 8 euro\lt rispetto ad uno che ne costa 10, la differenza è di 0,0008 euro/km, si tratta di una presa per il :culo:, tutto sommato di lieve entità.
Nessuno potrà comunque mai dare la risposta definitiva a questa domanda.
francescozeva
Moto: etv 1000 s4rs
ognuno fa' come vuole...Onlyvu...ma a me sembra tanto (chiaramente su un altra scala) come i medicinali generici... quanti anni sono passati a prendere per i fondelli tutti gli italiani e far pagare le medicine il triplo che nel resto d'europa facendo credere che fossero di migliore qualita'...e chi mai si sarebbe sognato di prendere una medicina di scarsa qualita'...piuttosto spendi anche il doppio...ma tu vuoi guarire.... ma per fortuna li c'e' un organo di controllo che ha fatto campagna per dimostrare che il medicinale generico e' esattamente identico con gli sterssi principi attivi e tutto il resto come un medicinale brandizzato che costa il doppio se non il triplo.....e .....risultato....c'e' una marea di italiani che continuano comunque a spendere il doppio....... lasciatemelo dire...suma dei cavrun!!!!! :-( :grr: :lavatrice:
...quindi...nel mio piccolo..con la mia capina..del 2001..voglio prendermi la mia rivincita..e cercare di vederci chiaro..almeno su questa piccola cosa..almeno per la mia esperienza personale...
anche fosse 0.0000000000000000000000001 euro al km
sara' una goccia in tutte le prese per il c..o che ci fanno...ma e' la mia goccia.... ed io ci tengo :-) :tunz:
