Problemi stop posteriore...
wolf1087
Moto: Pegaso 650 del 95
Re: Problemi stop posteriore...
Messaggio da wolf1087 »
Ciao a tutti, dopo aver smontato il freno per vedere se vi era un problema ai cavetti ho scoperto che è proprio il sensore del freno che non funziona. Ora vi chiedo come si smonta il sensore del freno? come si cambia e soprattutto che tipo di sensore devo ricomprare e se si trova da ebay. :)
grazie del vostro aiuto.
match
Messaggio da match »
Il sensore costa poco. (Già cambiato)
Vai in una qualsiasi concessionaria Piaggio o Aprilia e ti arriva in massimo due giorni.
Di solito si rompe quando stacchi il telaietto per estrarre i carburatori, che basculando preme proprio su quel maledettissimo interruttore.
Quindi occhio.
Da oggi smetto di lavorare,
entro in politica!
wolf1087
Ciao a tutti,
Finalmente sono riuscito a montare l'idrostop e lo stop posteriore funziona che è una meraviglia, ma non riesco a far ripartire la moto dopo aver cambiato la batteria. In realtà mi sorge un dubbio semplicissimo e forse è una domanda anche un po' stupida. Ma finche non metto la sella la moto non parte vero? perchè la moto ha lo switch sulla sella che fino a che non la sente non apre il circuito e non da l'input per farla partire vero?
Valerio
gullo_88
Moto: pegaso 650 ml 1997
Tel: 3498182869
Messaggio da gullo_88 »
non saprei!
io non lo ho! ma l'ho presa usata e magari l'hanno tolto
Le mie ex:
Fantic raider 125
Gilera RC 600
Attualmente:
Aprilia pegaso 650
Beta zero
wolf1087
Rieccomi,
nuovi aggiornamenti, allora ieri ho provato a rimontare le carene, a fare l'accensione ma si sente come se volesse accendersi il tipico rumore quando il motorino giro e la candela fa la scintilla ma la moto non si accende. L'ultima possibilità è quella di smontare la candela pulire e riprovare anche perchè ho finito tutte le idee. Il motorino di avviamento sembra funzionare, in realtà sembra funzionare tutto, solo non ce la fa a mettersi in moto, la batteria è nuova fino a 2 settimane fa si metteva in moto al primo colpo. L'ultimo dubbio è troppa benzina che non permette l'accensione?
help... :grrr: :grrr: :grrr:
wolf1087 ha scritto:Rieccomi,
magari si è solo ingolfata
pulisci la candela e riprova !
wolf1087
Ciao,
proverò appena ho un attimo stasera se riesco a smontare tutto di nuovo, pulire la candela e vi farò sapere.
Valerio
gerryander
Messaggio da gerryander »
non vorrei sottovalutare il meccanico che è in te, ma non sarà l'interruttore rosso di emergenza sul manubrio in off ?
morini camel501
honda vf750sport
yamaha xt550
pegasocube2000
wolf1087
Ciao!
Ovviamente il tasto rosso è in on ;) :ok: :doppiok:
wolf1087
Ciao,
dopo non poche difficoltà a tirar fuori la candela, ce l'ho fatta
ehm... non fa la scintilla ed è ridotta così...
presumo sia oramai da cambiare vero? alla pipetta corrente ne arriva.
Valerio
wolf1087
Scanso equivoci ho ordinato una NGK iridium e la cambierò ma credo che la candela in questione, quella in foto sia messa moooolto male presumo.
Qualcuno di voi mi sa dare conferma del mio presentimento?
wolf1087 ha scritto:Scanso equivoci ho ordinato una NGK iridium e la cambierò ma credo che la candela in questione, quella in foto sia messa moooolto male presumo.
Cambiala che male non gli fà...
wolf1087
Dopo una rapida indagine e la pulizia della candela, ho provato a rimetterla in moto, è partita ma scoppiettando un po' a caso... e sembrava battesse in testa, sembrava un misot tra rumore metallico e non, aveva l'aria completamente tirata, cm è restata così meno di un secondo. Spenta subito aspetto la nuova candela e vedremo. Speriamo solo di non aver fatto danni.
wolf1087
Ciao a tutti,
finalmente è arrivata la candela è sono riuscito a montare sia candela iridium che batteria nuova e la moto è partita al primo senza problemi scoppiettando un po' ma poi ha tenuto il minimo regolare e per accenderla non ha più bisogno di tenere l'aria tirata. Quindi direi problema risolto spero. Volevo chiedervi 2 informazioni:
- sulla batteria ho un tubicino che esce e credo sia lo sfogo dell'acido in eccesso, ma era tappato da un tappino in gomma, cosa devo fare devo tenerla tappato dal tappino in gomma o posso toglierlo?
- l'altra domanda, ma sul manuale non ho trovato alcuna spiegazione a cosa serve questa "rotellina" presente sul serbatoio nel lato destro della moto?
Valerio
passero72
Messaggio da passero72 »
wolf1087 ha scritto:Ciao a tutti,
Valerio
Ciao, la rotellina non è altro che un semplice rubinetto e serve a chiudere la benzina per poter smontare il serbatoio senza doverlo svuotare.
Per quanto riguarda lo sfiato batteria devi togliere il tappo e fissargli un tubicino che scenda sotto la moto in modo che se dovesse uscire acido non possa corrodere niente.
Lamps Paolo
Aprilia Pegaso 650 '93
Suzuki DL 1000 '05
