Ho dovuto accoppare la scimmia... nuovi di fabbrica...
A presto con nuove foto a lavoro finito... come vedete alla moto manca qualcosa....
Fine
Grazie Mille!!ElCaimanDelPiave ha scritto:fatto
Giamaica, in questi giorni faccio le prove, la mia moto ha scarichi e filtro originali e snorkel intero, ho gia' trovato le mappe sul sito. Quindi, se ho capito bene, devo scaricare il software dal sito powercommander e insatallarlo sul mio PC? Il cavo USB gia' trovato e Il connettore lo faccio home made, non e' difficile...giamaica75 ha scritto:Allora Alby81, parto dal presupposto che:
a) la PCIII è installata sulla moto, come da istruzioni sul manuale
b) il software è installato su un portatile, e hai una cartella con le mappe scaricate dal sito
A questo punto:
1) colleghi il cavo USB alla centralina; se non hai il cavo ne puoi comprare uno per cellulari, come questo: 2) Colleghi il cavetto di alimentazione alla PCIII e a una batteria da 9V; il cavetto è questo: Se non ce l'hai, allora o te lo costruisci (tanto sono solo due fili con due pin, attacchi due pin ai fili e inserisci direttamente i pin nei buchi giusti) o lo cerchi su internet (magari come detto Faster96 te lo può procurare) oppure dal punto 3) in poi devi avere la moto accesa, in modo da alimentare la PC con la batteria
3) Apri il programma, da qualche parte c'è il tasto "Carica mappa da cartella" o qualcosa del genere
4) Scegli uno delle mappe dalla cartella del punto b); quando la apri vedi sotto la configurazione per cui la mappa è adatta (scarichi, filtro, snorkel tagliato oppure no); se sei sfortunato hai i MIVV come me e devi provare una delle mappe per gli Akra
5) clicchi sul tasto "Invia mappa", e il gioco è fatto
6) Scollega tutto e via
Suggerimenti:
- se qualcosa non va dopo tutto questo, carica la mappa zero, e accendi la moto: se il problema si risolve allora è la PCIII ad acere un problema (o essere collegata male), perchè la mappa zero in pratica non fa nulla, è solo una sorta di mappa per testare l'istallazione
- puoi provare anche a usare le mappe per XT660 o MT-03, ma c'è da uscirne pazzi per quante ne sono
- ricordati che è illegale la PCIII, quindi dopo averla messa sotto la sella, piazzaci qualcosa avanti (tipo il set di chiavi) e spera che se ti ferma la pula non controllino...
