Accendisigari/USB su PS?
Prese di corrente, frecce, fari, manopole riscaldate...
Re: Accendisigari su PS?
Proveró allora a mettere fili piú grandi. Per i collegamenti ho usato un bel connettore, tra parentesi pure impermeabile...Il fatto strano è che la pompa funziona, è solo lo schermo che non va.
premesso che sono una testa di legno in ambito elettronico :grr:
da quel poco che so il fatto che "funzioni a metà" è proprio sintomo di una scarsa alimentazione.
La pompa per funzionare correttamente assorbe più corrente di quella che in realtà le arriva.
Per fare un esempio moooolto terra-terra.. E' un po' simile a quando in casa, accendendo un apparecchio che assorbe parecchi watt, per un attimo si abbassano le luci delle lampadine.
Ora sicuramente qualche arriva qualcuno più informato di me e mi prende a legnate :mazzate: :ridi:
Io no di certo, se tu sei una twsta di legno io sono proprio di piombo in ambito elettronico... :-)
no no, tu sei di carbonio :ridi:
Mah, da quel poco che ricordo dall'itis Stefano ha ragione. La corrente fa come l'acqua calda. Se la apri in cucina non ce l'hai più in doccia.
il problema dell assorbimento e' solo all avvio della pompa x la corrente di spunto del motorino,una volta avviato il consumo cala...
Bene, era un problema di collegamenti/fili, il che prova il fatto che in quanto a elettronica sia una pippa... Ho provato con questo cavo e tutto funziona alla perfezione...Immagine
ottimo!!!
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
giamaica75 ha scritto:Bene, era un problema di collegamenti/fili, il che prova il fatto che in quanto a elettronica sia una pippa... Ho provato con questo cavo e tutto funziona alla perfezione...Immagine
Questo collegamento presa accedisigari/ morsetti è proprio quello che mi servirebbe per non fare dei collegamenti volanti ed aleatori, dove l'hai trovata? La compero pure io. Grazie mille :ok1:
In norvegia... Se vieni al pp te ne porto una... :-)
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
giamaica75 ha scritto:In norvegia... Se vieni al pp te ne porto una... :-)
Siiiiiiiiii! :doppiok: :clapclap: Grazie mille, io ci sarò !
Ok, no problem. Credo costi l'equivalente di circa 4 euro. Tra parentesi, lo dico per tutti, fatevi un giro su biltema.no e jula.no, hanno un sacco di cazzate del genere, nessun problema a comprarle e portarle al PP
Risolto, era decisamente un problema di collegamenti. Ho rifatto i collegamenti batteria-accendisigari con fili e resto piú grandi e usando quei semplici aggangi piatti al posto del connettore, rimuovendo quindi anche le pinze in foto. Tutto funziona, ora ho i miei due attacchi alla batteria e collego la presa solo quando mi serve.
Lupo oggi vado anche a comprarti l'affarino in foto
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Grazie mille, ci vediamo all'orgoglio delle Pegaso. :salta: :salta:
Adelinquere
Messaggio da Adelinquere »
Io prenderò questo:
http://www.ebay.it/itm/161249361460?ssP ... 1438.l2649
19€ spedito, con fusibile. uscita Usb impermeabile da posizionare in zona sotto al blocchetto accensione.
Ho preso anche questo supporto per smartphone, ottimo, posizionato accanto allo specchietto sx:
http://www.ebay.it/itm/370885333466?ssP ... 1438.l2649
Torna a “Accessori elettrici ed elettronici”
