2/3 delucidazioni per cortesia
Re: 2/3 delucidazioni per cortesia
p.s. a 25k km parastappi come nuovi!!!
I parastrappi possono sembrare ok come forma, ma è la consistenza della gomma che va a farsi benedire...
Gomma? :o
non sono in Tek?!?
:giullare:
Si, molti di quelli che li sostituiscono solo a 100000 pensano sia Tek... :uhahah:
ora mi metti ansia....cmq la moto nn strattona e la risposta al gas e' immediata quindi nn hanno gioco eccessivo..
Prosecchino
Moto: Caponord 1200 TP
Messaggio da Prosecchino »
fedro69 ha scritto:La grattata mi pare sia in senso inverso rispetto a quello di marcia! ...
Acuta osservazione WATSON :ok: io sto proprio :azz:
Effettivamente la freccia del cerchio presente nell'incavo a destra e' rivolta in senso antiorario.
La grippata parte da dx a ore 6 e finisce a sx a ore 9 con conseguente mini truciolino
Complimenti Fedro :onda:
ma e' possibile si sia infato un sassolio e il trucciolo si sia formato in una manovra da fermo?cosisi spiegherebbe il senso di rotaz del trucciolo....
Prosecchino
http://www.wendelmotorraeder.de/shop/in ... _1172_1191
STEFANO posizione "10" le boccole che parlavamo per telefono
1) delucidazione, perchè il perno ruota anteriore c'ha 2 fori e 2 frestine in testa?
ivinou ha scritto:http://www.wendelmotorraeder.de/shop/in ... _1172_1191
Okkei, quindi l'hai trovata!!! :ok1:
Il perno ruota... BOH. Frestine intendi fresatine? Cioe' due rientranze? Sì, ricordo, e' come se dovesse incastrarsi con qualcosa. E' questo che intendi? Non mi sono mai posto il problema sinceramente. Anche perche' la posizione del perno non e' fissa, almeno mi sembra, e' libero di ruotare fintantoche' non viene bloccato dalle quattro viti sui piedi delle forcelle. :nonsò: :nonsò: :nonsò:
Ma di che sesso sono gli angeli? :ridi: :ridi:
Scherzi a parte, ho sempre immaginato che le fresatine fossero qualcosa che servisse per la produzione del perno, e non per il suo utilizzo, idem per i forellini. :-?
ivinou ha scritto:...1) delucidazione, perchè il perno ruota anteriore c'ha 2 fori e 2 frestine in testa?
per l'attrezzo che lo tiene fermo mentre si stringe o allenta il dado dall'altra parte.
Operazione da eseguire mentre è libero di scorrere nelle sedi dei foderi ;-)
Mai usato attrezzo. È grave? :oops:
Quale attrezzo?
Prosecchino
Io ho avvitato, il dado , poi con un dito ho bloccato il perno poi fissato le vitine
Io seguo semplicemente la procedura nel manuale...
io uso una chiave da 13: il dente lungo entra bene per tener fermo mentre stringo il dado dall'altra parte,
poi chiudo le brugole nel piedino del fodero.
Torna a “Ciclistica”
