Statore e regolatore di tensione alternativi agli originali.
Re: Statore e regolatore di tensione alternativi agli origin
Ciao di nuovo...ho posizionato il regolatore sotto al passaruota in quanto sulla mia capo ho il parafango aggiuntivo in carbonio che lo ripara dagli schizzi di acqua.
Io non faccio off ma solo lunghe cavalcate in giro per l'Italia quindi fango e altre nefandezze non le ho mai incontrate tranne quando mi trovai in un paese in cui era straripato un torrente e allora ci conciammo per le feste.
Comunque, come ulteriore modifica installero' un carterino che protegga il regolatore dal piu' grosso senza comprometterne il raffreddamento e poi, vedendo dove lo hanno messo gli altri, chi sull'Anteriore chi sui tubi paracarena di acqua se ne beccano in abbondanza forse anche piu'del mio..
Per il tappo del vaso di espansione....sono andato da un mio amico tornitore e me lo sono fatto fare di ergal anodizzato in azzurro...
Saluti
Saluti
- lmb975
- Moto: Caponord e R6 2010 solo pista.
joy ciao, complimenti per il lavoro, ma se posso permettermi di do un consiglio, siccome sulla mia Kawasaki zx6r che uso in pista, mettendo tutto il cablaggio racing, viene predisposto lo stesso posizionamento del regolatore che hai scelto tu, ma orientato in modo contrario, ovvero con i connettori verso il mono.
E' vero che hai il parafango ecc, ma se trovi acqua, anche solo la nebulizzazione prodotta dalla ruota, bagna ovunque... Forse orientati al contrario sono più riparati...
Ottimo lavoro cmq
Ottimo lavoro cmq
- Moto: Caponord 1000
Probabilmente già sapete che sull'r1 2007 montano il shindengen fh012 aa... Ottimo regolatore mosfet.piccolo problema, qualcuno sa dove reperire i connettori per fare la modifica all'impianto? In settimana passo in yamaha a chiedere info ma se qualcuno ne è già a conoscenza gliene sarei grato
- Tel: 3389771378
EMERGENZA!!
Statore andato a quel paese il G815 della electrex http://www.electrexworld.co.uk/acatalog/G815.html
é affidabile?
Fatemi sapere al più presto, grazie 1000
é affidabile?
Molto meglio se ne prendi uno usato anche di una RSV o della tuono.......fabio ss13 ha scritto:EMERGENZA!!
é affidabile?
Qua gli trovi i prezzi sono abbordabili .....
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=sta ... acat=14780
- OnlyVu
Questo è lo storico sito dove li vendono.Aprilione ha scritto:Probabilmente già sapete che sull'r1 2007 montano il shindengen fh012 aa... Ottimo regolatore mosfet.piccolo problema, qualcuno sa dove reperire i connettori per fare la modifica all'impianto? In settimana passo in yamaha a chiedere info ma se qualcuno ne è già a conoscenza gliene sarei grato
- Tel: 3389771378
Giampaolo ha scritto:Molto meglio se ne prendi uno usato anche di una RSV o della tuono.......fabio ss13 ha scritto:EMERGENZA!!
é affidabile?
Grazie !!
Ma per fortuna ho risolto, il meccanico conosce un tipo che gli ha confermato che me lo rigenera in modo affidabile per 160 euro
Lo compravo nuovo a 160!!
- ROSARIO
- Moto: Caponord'04
Nuovo??posta lìindirizzovillneuve1977 ha scritto:Lo compravo nuovo a 160!!
OnlyVu ha scritto:Questo è lo storico sito dove li vendono.Aprilione ha scritto:Probabilmente già sapete che sull'r1 2007 montano il shindengen fh012 aa... Ottimo regolatore mosfet.piccolo problema, qualcuno sa dove reperire i connettori per fare la modifica all'impianto? In settimana passo in yamaha a chiedere info ma se qualcuno ne è già a conoscenza gliene sarei grato
lo conosco, ma ci vuole un mese prima che arrivi la roba.ecco perche ho segnalato il regolatore dell'r1 che è di facile reperibilità...
Ad ogni modo ho optato per il fh008 di un honda sh300. economico, di facilissima reperibilità, con connettori separati dal corpo e sufficiente allo scopo coi suoi 35A
- Moto: Caponord 1200 Rally
Buonasera a tutti, mi rendo conto che non scrivo molto, ma non per altro solo che non ho esperienze da postare. Fin'ora tutte le migliorie che ho fatto alla mia my01 le ho assorbite qua a mo di spugna, ora mi trovo in leggera difficoltà.
Visto che in agosto vorrei effettuare il mio primo viaggio vero, vorrei non rimanere a piedi per delle cavolate, quindi pensavo di sostituire il regolatore di tensione con fh020, ma mi trovo un po spiazzato per via di quei cavi che ci passano vicino, la moto l'ho presa usata, e non so cosa il vecchio proprietario ci abbia fatto, può essere che ci sia stata fatta la modifica wulox? In questo caso lo si riconosce da quelle foto? Se si ha senso cambiare il regolatore di tensione? Grazie e scusate la lunghezza.
lavoro fatto malissimo !!!!!!!!!!!! che sono quei fili non isolati decentemente e passati all'esterno del telaio ???? non va bene assolutamente........poi c'è ancora il connettore marrone da togliere.... fatti dare una mano da uno competente se no rischi davvero di restare a piedi !!!!
Ah non ne ho idea di cosa siano... Adesso ordino il regolatore giappo/ americano e mi vado a leggere tutto sul connettore marrone.
Grazie per ora
Grazie per ora
Ciaoo a tutti...Va bene il regolatore dell r1 del 2003? :$
- brucaliffo
- Moto: ETV 1000 Caponord
se la sigla stampata sopra inizia con FH si, se con SH novillneuve1977 ha scritto:Ciaoo a tutti...Va bene il regolatore dell r1 del 2003? :$
