Minchia fra, qui ci vuole un pomeriggio in giro a far prove.stoppani ha scritto:allora CO a 5... Fallito. Peggio di prima.
Messo a 7 ... vi faro sapere.
Problemi Accensione a caldo Pegaso strada
Re: Anomalia in accensione!
stoppani
- Moto: Pegaso Strada
Mi sa che è fatta male la centralina... dovevano esserci anche gli .5 (5.5-6.5 etc). Comunque un amico meccanico moto che ha un parente capo officina dell'aprilia, ha visionato il problema e gli riferirà quanto testato e mi fara sapere. Ha detto che comunque sia non è normale ed è brutto da sentire
(questo lo avevo capito da solo).
Ghostrider
1. ATALA MASTER 50CC; 2. VESPA 50CC HP 4MARCE; 3. VESPA 125 PX ARCOBALENO 4. APRILIA RED ROSE 50CC;
5. YAMAHA YZF R125; 6. APRILIA PEGASO 650 I.E.; 7. APRILIA PEGASO STRADA
heterodoxa
Ciao a tutti,
allora ieri è stata un'agonia: mi faccio un giretto di un'oretta con anche autostrada e la moto quando l'ho presa e quando mi sono fermato a un bar poco dopo la partenza è partita senza battere ciglio.
Arrivo in prossimità del mare, chiamo un amico per sapere dov'è, provo a riaccenderla. La moto si accende ma sento che i giri vanno verso il basso... do allora un colpo di gas ma niente: va su di giri e poi giù giù per poi non accendersi più.
A differenza delle altre volte, però, non è bastato aspettare un quarto d'ora per farla ripartire, anche dopo ore sono andato a provare e niente.
Verso sera, dopo cena, abbandonate tutte le speranze provo a farla partire, e parte al primo colpo come se nulla fosse successo.
Tra un'oretta la porto dal meccanico comunque se avete pareri o idee sulla cosa... Ho provato anche a regolare la vite del minimo (sotto la sella, quasi sotto al serbatoio, sulla sinistra, ma non è ripartita ugualmente).
Ciao!
Ciao!
Questo su e giù dei giri mi sa che ha poco a che vedere con co minimo e compagnia...
fossi in te proverei a rivolgermi ad un meccanico yamaha, che avrà sicuramente una casistica più vasta di una qualsiasi mecca Aprilia, o comunque a qualcuno che abbia esperienza col minarellone.
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
- Moto: Pegaso strada 2008
Azzardo una ipotesi; la pompa di benzina che a caldo funziona male ? E che quando si raffredda torna a funzionare quel minimo che serve?
heterodoxa
la moto funziona benissimo anche a caldo, il poblema si presenta quando la spegno e poi tento di riaccenderla!
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
Quindi ti succedde anche se la accendi e tenti di riaccenderla dopo pochi minuti, ossia a motore freddo?heterodoxa ha scritto:la moto funziona benissimo anche a caldo, il poblema si presenta quando la spegno e poi tento di riaccenderla!
heterodoxa
no, il problema si presenta solo a caldo!
guarda che non si tratta di un valore analogico, per il quale magari valori intermedii potrebbero davvero essere utili,stoppani ha scritto:Mi sa che è fatta male la centralina... dovevano esserci anche gli .5 (5.5-6.5 etc). ...
ma di valori digitali:
da -128 a + 127 sono 256 bit
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
heterodoxa ha scritto:la moto funziona benissimo anche a caldo, il problema si presenta quando la spegno e poi tento di riaccenderla!
Deciditi, a caldo hai un problema oppure no?heterodoxa ha scritto:no, il problema si presenta solo a caldo!
A caldo la moto non si accende, ma se non la spegni funziona. Giusto?Lupo motociclista ha scritto:heterodoxa ha scritto:la moto funziona benissimo anche a caldo, il problema si presenta quando la spegno e poi tento di riaccenderla!Deciditi, a caldo hai un problema oppure no?heterodoxa ha scritto:no, il problema si presenta solo a caldo!
Ma allora lo scendere di giri fino a spegnersi? Non e' un problema questo?
Quando capito' a me, faceva la stessa cosa. Non partiva, poi partiva sgasando ma non teneva il minimo. Solo che e' stato un problema temporaneo.
heterodoxa
Allora ragazzi mi sono deciso
La moto parte, funziona perfettamente anche su lunghe distanze ma se poi la spengo e tento di riaccenderla poco dopo, o direttamente non parte oppure parte ma non tiene il minimo.
A me anziche' essere stato un problema temporaneo e' stata una cosa che e' andata peggiorando nel tempo.
In ogni caso l'ho portata dal meccanico e mi ha detto che e' un problema della pompa della benzina.
Cambiarla nuova mi ha detto 310 euro, altrimenti prova a smontare serbatoio etc etc e vedere se ne ha una che può andare bene. Il concessionario e' bello grosso con più sedi e dice che se la pompa e' compatibile il lavoro viene perfetto... speriamo bene!!
- tissy
metti la pompa della vespa 300 che e' la stessa e la compri con 25€ su ebay
Caro heterodoxa, se cerchi nel forum "pompa benzina" puoi constatare che, come dice Tissy, la soluzione c'e', a pochi soldi. E c'e' anche un tutorial. Con noi sei in una botte di ferro.
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
Io lo avevo scritto...Lupo motociclista ha scritto:Azzardo una ipotesi; la pompa di benzina che a caldo funziona male ? E che quando si raffredda torna a funzionare quel minimo che serve?
