Strani rumori/sibili
Relich
Moto: Caponord 1200 TP
Messaggio da Relich »
Salve gente, come da titolo sento delle strane vibrazioni/sibili provenire dall'avantreno...ho stretto quattro viti del parabrezza e le vibrazioni son quasi scomparse ma rimane uno strano sibilo provenire dal davanti. Potrebbero essere le pastiglie? Premetto che il sibilo non è regolare e che si sente da 90km/h in su :confuso: La moto ha circa 400km (nuova)
Cosa potrebbe essere? A qualcuno in possesso ha avuto lo stesso problema? :?
grazie :ok1:
franar
Moto: aprilia caponord 03
Tel: 3933692267
Re: Strani rumori/sibili
Messaggio da franar »
la moto è nuova vai in assistenza e fai presente il rumore :ok:
Relich ha scritto:Salve gente, come da titolo sento delle strane vibrazioni/sibili provenire dall'avantreno...ho stretto quattro viti del parabrezza e le vibrazioni son quasi scomparse ma rimane uno strano sibilo provenire dal davanti. Potrebbero essere le pastiglie? Premetto che il sibilo non è regolare e che si sente da 90km/h in su :confuso: La moto ha circa 400km (nuova)
grazie :ok1:
Per capire se sono le pastiglie, fai questa prova: parti e fai un giretto di qualche km, ma non frenare col freno davanti. Solo col posteriore. Poi fermati, sempre solo frenando col posteriore. Tocca il disco davanti: se è caldo significa che le pastiglie toccano anche a riposo.
Sicuro che non sia un rumore aerodinamico? Magari qualche fessura..
spalla
Messaggio da spalla »
anch'io ho notato che in alcune occasioni proviene rumore dall'anteriore, ma lo fa in frenata ed a moto quasi ferma.
sono sicuramente le pastiglie che "scricchiolano" essendo ancora in fase di assestamento o forse x il tipo di mescola usata.
non ho notato fruscii od altro a nessuna velocità salvo quello dato dall'aria sul casco :nonsò:
portala in concessionaria e spiegagli il tuo problema :wink:
spalla ha scritto:anch'io ho notato che in alcune occasioni proviene rumore dall'anteriore, ma lo fa in frenata ed a moto quasi ferma.
Luca, per il tuo problema basta un po' di pasta al rame. :wink:
spalla
già mi tocca la pasta integrale che mi fa mia moglie :grr: ora pure quella al rame ? :azz:
io lo so poi come va a finire con tute 'ste paste :evil:
arriva qualcuno e mi tocca anche la pasta di vasellina :sbellica:
Relich
Lo farò settimana prossima appena arrivo a 1000km (sono a quasi 600km ci siamo quasi 8) considerando che ce l'ho da venerdì macino bene, fra poco andrò al cesso con la CN :giullare: ) con il primo tagliando, cambio anche corona del mozzo aggiungendo 2 denti come consigliato da qualcuno del forum e già testato da circa il 70% dei possessori mondiali della CN 1200... Ho girato circa una 30ina di forum dedicati e quasi tutti hanno fatto quella modifica ne vale la pena credo visto che faccio i percorsi in città e le rotonde in prima :goccia: (una vera rottura visto che arrivo da un 3 cilindri triumph).
Comunque è una specie di sibilo e lo sento superati i 100km/h non è il casco perchè ho infilato la testa nel cruscotto per sentire da dove proviene...spero non siano le forcelle :o
Anche se probabilmente sono le pastiglie dei freni visto che il "rumore" ha una frequenza suono molto bassa :sisi:
Relich
Ritirata oggi quel sibilo/rumore è dovuto al settaggio in auto dell'add quindi non è un problema ma è normale...effettivamente mettendo settaggio un casco non fà sibili ne rumori evidentemente è fatta così come dicono loro :?
Qualche posessore della TP avverte quei lievi sibili provenienti dal mono o forcelle mettendo in auto?
steboga
Messaggio da steboga »
Relich mettendo in auto l'unica differenza é il bussolotto sotto sella che agisce una volta al minuto anziché restare statico... I pompanti lavorano sempre di continuo...
spalla
ho fatto caso anch'io domenica ad un sibilo mentre la spostavo a mano: la catena striscia sulla protezione plastica del forcellone e si sente lo strisciamento, potrebbe quindi anche essere quello ad un determinato numero di giri che si fa sentire x risonanza :dubbio:
Relich
spalla ha scritto:ho fatto caso anch'io domenica ad un sibilo mentre la spostavo a mano: la catena striscia sulla protezione plastica del forcellone e si sente lo strisciamento, potrebbe quindi anche essere quello ad un determinato numero di giri che si fa sentire x risonanza :dubbio:
Lo fà anche la mia...credo sia normale, non è quella la causa sono le ADD che si settano in continuazione quando accelleri si sentono verso i 4000 giri...insomma tutto regolare secondo il conce :D
Effettivamente mettendo un casco solo non lo fà :ciao:
spalla
ehm mi vergogno a dirlo ma.....................non ho ancora provato a metterla in ADD :azz:
