Rumore di Ferraglia proveniente da Sotto...
diegocxt
Messaggio da diegocxt »
Ragazzi, Quanto vado sui Dossi o in Buche o forti Avvallamenti sento uno strano Rumore di Ferraglia provenire da Sotto.
Soprattutto in fase di ritorno...
Ho regolato l'ammortizzatore alla terzultima tacca (prima era a metà) e ho Tensonato la catena.
Poi ho notato questo-> foto allegata...
normale che sia spaccato? (almeno cosi pare quella sorta di cerchio sulla base del mono)
Re: Rumore di Ferraglia proveniente da Sotto...
Non credo sia normale... Tra parentesi che cos'è quel buco al centro della foto? Forse ora di cambiare il mono?
diegocxt
Intendi quello nella zona "cromata?"
proprio non so.. non è normale?
Quello i fondo e' il tampone di fine corsa,si rompe col tempo e con ripetuti affondi a fondo orsa dell ammo....prova a contattare Giotek magari lui te lo sistema e te la cavi con una cifra ragionevole...ne parlano benissimo sul forum!!!
Torna a “Ciclistica”
