Caponord 1200 Rally
Qui si parla solo della versione Rally e dei suoi componenti esclusivi rispetto alla versione "stradale"
Re: Caponord 1200 Rally
Confermo ulteriormente che è rinforzato ;-)
spalla
Messaggio da spalla »
non volevo mettere in dubbio quello che ha detto Skorpio :paura:
ho riferito quanto ho letto su Motorbox e chiesto a chi ne sa di più :nonsò:
ok, ho capito, da ora.......... :zitto:
ack71 ha scritto:
sembra piacere............ o sono i soliti 4 gatti che la votano sempre..................
http://www.moto.it/news/fra-le-novita-2 ... ucati.html
pstgni62
Moto: Aprilia ETV1000 Caponord '03
Messaggio da pstgni62 »
Su Mototurismo di Ottobre c'è il resoconto di un viaggio in Costa Azzurra/Alta Provenza con la CN 1200. Della moto e delle sospensioni "telepatiche" ne parlano molto bene. :ok1:
Per par condicio aggiungo che c'è anche un viaggetto fatto con la V-Strom 650. E pure uno con la California 1400! :wink:
We are people like others, with two eyes, two arms, two legs........... two wheels!!!
spalla
sì, l'unico problema è che sono partiti insieme ma quelli con VStrho e california non sono ancora arrivati :giullare:
SILVER
Messaggio da SILVER »
Optimus Prime ha scritto:Confermo ulteriormente che è rinforzato
E' mia personalissima opinione che con le maxi moto (quindi mi riferisco a tutti i recenti modelli) ci si sia infilati in un pericoloso circolo vizioso: per ragioni di marketing, le fanno sempre più grosse e potenti...... e quindi le debbono aumentare di peso (e prezzo).....poi si aggiungono accessori vari .... e quindi si aumenta ancora di peso (e prezzo) ..... poi si deve toccare l'apice con le varie versioni Adventure con serbatoi maggiorati ........ e quindi si aumenta ancora di peso (e prezzo) e poi, per forza di cosa la si deve ulteriormente rinforzare ...... e quindi aumentiamo ancora di peso (e prezzo) ...... e così di seguito.
Chi si fa coinvolgere ...non ne viene più fuori ..... anche dalle rate! :uaz:
Io quando ho cambiato la Caponord ...ho deciso anche per tale motivo di fare inversione di marcia!!!!
Ovviamente, ognuno poi è libero di scegliere l'albero a cui impiccarsi! :tie:
nittone
Messaggio da nittone »
Un semplice concetto che si può anche esprimere nella volontà di mettere in pratica una filosofia di tipo DOWNSHIFT tipico degli uomini vissuti e lungimiranti.... :ok1:
NASCI RIPRODUCITI MUORI
napo orso capo
Messaggio da napo orso capo »
Bravo Silver :clapclap: :clapclap: :clapclap:
spalla
il discorso di Silver non fa una grinza, almeno teoricamente :dubbio:
dico almeno teoricamente perchè poi non è che il problema riguardi solo le maxi.
il problema dell'aggiunta di accessori e serbatoi "africani" con conseguente aumento di peso non riguarda solo le maxi x le quali comunque c'è un motore di generose dimensioni e potenza x sopperire, ma riguarda anche le medium tipo VStrom e simili dove il motore più di tanto non può dare :azz:
dicasi lo stesso x la funzionalità o disfunzionalità dei vari "becchi" che troviamo ormai su parecchia produzione.
se possono aggradare dal lato estetico, è innegabile che possano creare problemi di portanza con alleggerimenti dell'avantreno in velocità o di minore/rallentata rispondenza alla manovrabilità :-?
in quanto apostolo del downsizing non posso che quotare Silver :clapclap:
ma identifico le cause maggiori nell'aumento di stazza
- da un lato nel desiderio di "star comodi"
che comporta un grandioso sperpero di potenza fra muraglioni più o meno aerodinamici,
sellerie da Hall di un albergo, trittici di bauli degni di un TIR per capienza ... e tanta massa per sopprimere le vibrazioni
- dall'altro nel pensiero del "se volessi/dovessi allora ..."
dove s'intende:
"se volessi potrei attraversare il Deserto dei Tartari a 200 km/h con passeggero e bagagli bastevoli per la colonizzazione di Marte"
Ri-guardatevi cos'erano la XTZ 600, la RC 600, la Tuareg 600 Wind ;-)
... e anche con le "piccole" 350/400/500 non si viaggiava poi tanto peggio ...
napo orso capo
Fedro....cattivone :devil:
C'è poco da dire,hanno creato ad hoc un'esigenza fasulla e i più hanno abboccato. :D
fedro69 ha scritto:... e anche con le "piccole" 350/400/500 non si viaggiava poi tanto peggio ...
Mah...tra Caponord e Morini 3 1/2 devo dire che qualche minima differenza la noto!
OnlyVu ha scritto:Mah...tra Caponord e Morini 3 1/2 devo dire che qualche minima differenza la noto!
anch'io tra la Bianchi e la Volvo ;-)
:tie: :ridi:
ma non significa che non ci sia una vasta scelta fra i due estremi :ciao2:
... e comunque già anche col Morini 350 K2 si girava bene ...
E no, potete tirare in ballo la manegevolezza e i consumi, ma in quanto a comfort con la millona non c'è paragone, io vengo da una SuperTenerè 750, quindi già bella grossa e che faceva quasi i 200, ma viaggiare con la Capo in confronto è come stare su una Rolls, non c'è paragone, figuriamoci col Morini 3 1/2 :sbellica:
:ok:
Torna a “CAPONORD 1200 RALLY”
