RISUONATORE
glaucot
GRAN TALEBANO 2013
GRAN TALEBANO 2013
Re: RISUONATORE
Messaggio da glaucot »
Relich ha scritto:Eccoti le immagini del "bidone" :doppiok:
OT
a proposito di immagini Relich, dalla figura risulta che il "lasco" della catena consigliato da aprilia sia di 25mm.
secondo me potrebbe essere sbagliato..... ritengo che sia al max sui 15mm, perché con i 25mm potrebbe RISUONARE anche la catena! :giullare:
prova a chiedere a qualche guru :ciao:
Immagine Immagine Immagine
carlocb
Re: RISUONATORE
Messaggio da carlocb »
Relich ha scritto:
carlocb ha scritto: Ciao Relich,
a me hanno chiesto 300 € e a te ?
Però il conce mi ha detto che oltre al risuonatore......vorrebbero farmi fare da cavia per una sorta di evoluzione step by step....non sono stati precisi.....ha detto che mi trasformano la moto......unico indizio....usare sempre e solo benzina Vpower.....ti/vi dice qualcosa ?
Ciao, il costo è quello, per quanto riguarda la "cavia" non so dirti, a me l'hanno montato e rimappato con le nuove mappe ufficiali 2015 e la moto và da dio. Forse vorranno testare qualche mappatura particolare sulla tua moto :ko:
hanno detto anche a te di usare solo Vpower ?
Relich
Moto: Caponord 1200 TP
Re: RISUONATORE
Messaggio da Relich »
Assolutamente no!! Non capisco perchè dovrei usare una benzina con più ottani a che pro? :confuso: :? Non ha niente a che vedere con l'impianto scarico nel quale fà parte il risuonatore.
A me hanno detto di usare 2 pieni di 100 ottani quando ho fatto il primo tagliando e mi hanno sostituito la pompa dell'acqua in garanzia perchè perdeva olio e liquidi vari :azz: per ripulire l'impianto carburante... ma per il risuonatore a mio parere non centra nulla, ma che hanno fumato roba buona dalle tue parti? :maria: :giullare: Aspetta non sarai entrato in un'officina ducati? Li si che fumano pesante :giullare:
carlocb
Re: RISUONATORE
Relich ha scritto:
carlocb ha scritto:
Relich ha scritto: Ciao, il costo è quello, per quanto riguarda la "cavia" non so dirti, a me l'hanno montato e rimappato con le nuove mappe ufficiali 2015 e la moto và da dio. Forse vorranno testare qualche mappatura particolare sulla tua moto :ko:
:goccia: :goccia: :goccia: infatti......non centra nulla Vpower con risuonatore....è per questo che l'intervento (risuonatore a parte) che vorrebbero fare sulla mia è un'altra cosa.....indagherò meglio.........ma il conce è ermetico.........mi sa che devo fare da cavia....la cosa mi attizza.......
spalla
Re: RISUONATORE
Messaggio da spalla »
che poi a dirla tutta ci vuole pure del coraggio ad andare a dire a un vicnetino di mettere "un tigre nel motore" :nonsò:
al limite a Vicensa i ghe meteno el gato :ridi:
Carlo, credo che il risuonatore sia una cosa e la 100 ottani non ha attinenza, perciò quello che vogliono fare poi sulla tua sia altro :-?
la benzina con più ottani la si usa quando si mette mano alla centralina x aumentare i cv. (vedi Fiat Abhart) :dubbio:
carlocb
Re: RISUONATORE
spalla ha scritto:che poi a dirla tutta ci vuole pure del coraggio ad andare a dire a un vicnetino di mettere "un tigre nel motore" :nonsò:
:goccia: :goccia: :goccia: infatti...non centra nulla......sono curioso di vedere cosa faranno.....per adesso, buon week end.
Domanda........voi cambiereste solo la gomma posteriore se questa fosse distrutta e quella davanti fosse al 50% ?
Non so voi.....a me la gomma posteriore non dura più di 5.000 km in media...con le M7 ho fatto 4.000 km e la posteriore è a pezzi.......
spalla
Re: RISUONATORE
certo che la cambierei .
adesso poi che le strade sono più sporche di foglie a maggior ragione, anzi penserei di mettere un semitassellato tipo Pirelli Skorpion Trail.
Relich
Re: RISUONATORE
Le cambierei anchio entrambi :motosmile: Ti consiglio le angel GT durano parecchio di più io dopo 5000km mi trovo bene e ce n'è ancora parecchia! C'è da dire che non ha esattamente la stessa tenuta delle dunlup di serie, sono un po rigide ma tengono molto bene anche sul bagnato (meglio delle dunlup) e durano minimo 8000km :egizio:
Francesco1961
Moto: Aprilia Caponord 1200 TP 2014
Tel: +39 3358332150
Re: RISUONATORE
Messaggio da Francesco1961 »
Anche io le cambierei entrambe!!!Ora ho montato da 3.000 Km le Michelin Pilot road IV Gt,mi trovo benissimo,meno aderenza e tenuta delle originali ma sembrano non consumarsi mai!!!
carlocb
Re: RISUONATORE
Francesco1961 ha scritto:Anche io le cambierei entrambe!!!Ora ho montato da 3.000 Km le Michelin Pilot road IV Gt,mi trovo benissimo,meno aderenza e tenuta delle originali ma sembrano non consumarsi mai!!!
Ciao,
io con le Pilot Road IV GT mi sono trovato malissimo, ma veramente male.
Ma non senti come sono rigide e come fanno fatica a "scendere" ? L'anteriore non ti è mai "partito" ??????
Il mio problema è che dopo 5.000 km in media, la posteriore è letteralemnte finita mentre l'anteriore ha ancora un 40-50% da usare........mi chiedevo se abbia senso cambiare solo la posteriore e mantenere l'anteriore.
Dopo 5 cambi di gomme, penso che nel mio caso le Dunlop Roadsmart siano le migliori, non a livello assoluto, ma nel mix di utilizzo, però si avvicina l'inverno e forse le Michelin Pilot Road IV (ma non le GT !!!) forse sarebbero la soluzione migliore....però mi sembra di "castrare" la moto"....con quel disegno......
carlocb
Re: RISUONATORE
spalla ha scritto:certo che la cambierei .
ma io dicevo se cambiare SOLO il posteriore e mantenere l'anteriore, che p ancora buono.
teuz74
Re: RISUONATORE
Messaggio da teuz74 »
visto che con le M7RR ti sei trovato bene, hai pensato a un cambio per le Z8?
Garantiscono un maggior chilometraggio e avendp una maggior solcatura dovrebbero rendere meglio su asfalto infernale
MOLTI CHILOMETRI, MOLTO ONORE
Francesco1961
Tel: +39 3358332150
Re: RISUONATORE
Ciao,
Tutto sommato hai ragione!!!
Ma io mi sono stancato di cambiare gomme ogni 5/6.000 km!!!
Quindi ho deciso di fare questa prova!!!
Per il momento mi trovo bene...ora vediamo la durata totale e poi deciderò per il futuro!!!
carlocb
Re: RISUONATORE
teuz74 ha scritto:visto che con le M7RR ti sei trovato bene, hai pensato a un cambio per le Z8?
non le ho mai montate su nessuna moto.........non saprei.....me le consigli ?
io pensavo o alle michelin pilot road IV oppure alla dunlop roadsmart II
carlocb
Re: RISUONATORE
anch'io sono stufo.....ma le michelin GT mi sono durate non più di 6500 km....forse perchè avevo il bauletto......ma fra 6500 km con ruote di legno e 5000 km divertendomi...scelgo il divertimento.......
