sono proprio quelli a cui sto facendo il filo..... mi saprai dire come sonoGiampaolo ha scritto: Oggi sostituzione pneumatici fai da te................ passo dai MICHELIN Pilot Road 4
ai http://www.motociclismo.it/dunlop-sport ... moto-50291 vediamo come sono......![]()
- marzas
lforna10
- Moto: capo 2003 rosso
- Tel: 3475210724
Ragazzi io sono al secondo treno con le roadsmart e mi trovo da dio..........
Fabio fidati e' la gomma per te
Prima pero' passa da Giotek
Caponord 07/2003 Rosso
Bene ecco il il prototipo in alluminio pronto per la basculazione della GO PRO vediamo come vengono i filmati.... 8)
Ora si tratta di usarlo su strada....perchè provata sulla moto ferma e facendola muovere , va alla grande !
Le due rondelle in teflon smorzano il movimento laterale , rendendolo più omogeneo ....
lforna10
- Tel: 3475210724
Giampy sei il solito vulcano
- gioroma
- Tel: 320 1703855
se portavi gli sbrodoloni e io il prosecco...........................lforna10 ha scritto: Giampy sei il solito vulcano![]()
lforna10
- Tel: 3475210724
Arrivo lungo ma arrivo [emoji2] [emoji2] [emoji2]
- marzas
Officina dello SCIENZIATO sbrodoloni e prosecco ..... non posso mancare
- gioroma
- Tel: 320 1703855
A sabato..............
lforna10
- Tel: 3475210724
- gioroma
- Tel: 320 1703855
allora una bottiglia non sarà sufficiente
.............ne metterò 2 al fresco...............
gioroma ha scritto: allora una bottiglia non sarà sufficiente![]()
conserva qualcosa per quando arrivo io
- gioroma
- Tel: 320 1703855
x il prosecco non ci sono problemi...........ma gli sbrodoloni in freezer non si possono mettere.........Raffa 58 ha scritto:gioroma ha scritto: allora una bottiglia non sarà sufficiente![]()
conserva qualcosa per quando arrivo io![]()
...basta il proseccogioroma ha scritto:x il prosecco non ci sono problemi...........ma gli sbrodoloni in freezer non si possono mettere.........Raffa 58 ha scritto:gioroma ha scritto: allora una bottiglia non sarà sufficiente![]()
Bene.......... alla fine ho la capo Full-Led .......
--Fanale posteriore By-Markil e frecce della Pegaso .........................
6 super led sotto il faro .....più uno al posto della lampadina di posizione !!!
http://it.aliexpress.com/item/9W-Car-hi ... 17384.html
Fari con lampade a led di alta potenza raffreddate con ventolina.........
Faretti .........due lampade xenon e centralina slim
http://www.rgdigital.it/rg_catalog/xeno ... p-275.html
E luce sia !!!!!!!!!!!!!
Ultima modifica di Giampaolo il martedì 17 febbraio 2015, 11:10, modificato 1 volta in totale.
- elocodeviloco
quante batterie devi avere con tutte le luci accese? o hai uno statore di riserva che entra in funzione come un turbo quando illumini a giorno?
L'unico modo giusto di fare è essere (Lao-Tzu)
davmar19@virgilio.it
