Quali paramani ..........
- nicuzzo
Re: Quali paramani ..........
Buongiiorno ragazzi
siccome sto pensando di mettere i paramani della Dorso 750 , volevo chiedere a chi li ha montati un paio di cose
nelle foto che si vedono di giamaica , vedo che entrano precisi negli specchietti , mentre stefanoboa parla di adattamenti con piastrine di metallo
è perchè giama l' ha sagomato intorno al serbatoio freno ?
scusate se rompo ma purtroppo le foto di stefano non si vedono più , e tra quello e le 50 pagine non ci sto a capì un ..
giama i tuoi nel manubrio in ergal (cavo ?) sono sono chiusi dalla stessa vite del contrappeso ? (immagino a tassello)
Prima di tutto prendi quelli della 1200, non ricordo perchè, credo fossero piú economici. Il ritaglio serve, altrimenti non li monti. Le piastrine in metallo forse servono per non schiacciare la plastica quando stringi il dado dello specchio. Nel manubrio ho incollato col bicomponente un tappo di alluminio con foro filettato, fatto da me, dato che non trovavo tasselli a pressione adatti
Toh, appena beccata su fb:
- stefanoboa
Precisazione, quelli della 750 hanno un attacco diverso da quelli della 1200. I primi hanno il gambo per lo specchietto più corto e per questo servono le piastrine a mo di prolunga.
Per quelli della 1200 invece non servono ma va segato un pezzo sul DX per via della pompa freno.
Dipende anche per cosa prendi i paramani, perchè nonostante siano entrambi "estetici" secondo me quelli della 750 proteggono meglio perché non hanno il foro che c'è su quelli della 1200.
Purtroppo le mie foto erano su un mio dominio che non ho più rinnovato dovrei cercare nel PC a casa dei miei.. Appena ho un attimo ci guardo!
- nicuzzo
Ok in effetti non avevo capito na cippa
A me questi della 1200 son quelli che mi piacciono ma avevo capito che erano quelli della 750 ... in effetti il topic è un po' incasinato ....
Stefano quindi parlava invece del montaggio dei 750 ...
Il fatto che siano più facili da montare (provvederò alla sagomatura , sperando di non fà danno ) e soprattutto il PREZZO , me li fanno piacere ancora di più !!
L' unico dubbio è che il mio manubrio è più corto dell' originale e spero di nondoverli distanziare troppo all' estremità ... ma valuto che verranno più o meno come a giamà
Mo' ci ragiono ma mi sa che lunedi li ordino
- nicuzzo
dimenticavo grazie delle risposte
- stefanoboa
L'unico dubbio che ho riguardo a quelli della 1200 è che sembrano più sporgenti in avanti rispetto ai miei (750) e se monti il parabrezza originale potrebbe essere un problema
Con i miei mi rimangono 5mm giusti giusti!!
PS: qualche mese fa avevo comprato quelli della CN1200 che costano una minchiata sperando di adattarli, il sinistro si monta senza problemi mentre il destro andrebbe modificato pesantemente e ho lasciato perdere...
- robertov60
- Moto: aprilia caponord
- Tel: 3382772618
Re: R: Quali paramani ..........
io ho avuto lo stesso problema sulla caponord li comprai credendo che fossero uguali a quelli della dd 750 li ho accorciati nel punto di fissaggio sotto gli specchietti ed ho risolto il problema ma comunque il risultato non mi soddisfa e penso che optero' per i paramani della capo 1200.
- nicuzzo
mo' mi state a rincasinà però
stefano la modifica pesante intendi il 'ritaglio' del serbatoietto ?
le foto ancora visibili N pagine più indietro, quelle dove li mostri solo appoggiati, quali sono ??
anche quelli nella foto di roberto sulla Capo a me sembravano quelli della 1200 , ma llui dice che sono della 750 ?!
- robertov60
- Tel: 3382772618
no no sono della 1200 ho detto che credevo che fossero uguali
- nicuzzo
- nicuzzo
Arrivati paramani della Dorso 1200 ...
vanno molto a convergere come forma .... temo problemi di cozzamento sul cupolino ...
Nico, scusa, ma ho visto solo ora.
Io ho preso quelli di Jamaica, e mi sono risparmiato il taglio per il serbatoio freno.
Ti tranquillizzo subito, non cozzano assolutamente sul cupolino. Resta un pelo di topa ma non cozzano (almeno con il mio manubrio)
Invece dovrai probabilmente ingegnarti un po' per l'attacco ai contrappesi. Io probabilmente (non li ho ancora montati definitivamente) utilizzero' i funghetti di alluminio che avevo sui paramani bmw e dovrebbero risolvere.
Altro adattamento e' il foro in corrispondenza dello specchio: come dica Jamaica la plastica si schiaccia, perche' il foro e' piu' piccolo della testa della vite che regge lo specchio. E non c'e' molto materiale attorno per allargare il foro.
Quindi pensavo di montare due piccole boccole autocostruite in alluminio, ricavate dai tubi che vendono nei brico, in modo che serrando lo specchio si schiacci l'alluminio e non la plastica. Questo perche' temo che serrendo sulla plastica potrei ritrovarmi, con le vibrazioni, con lo specchio mollato.
L'idea mi pare ottima Caiman, io li ho tenuti poco perche poi li ho rifatti in carbonio, ma effettivamente montarli cosi alla fine avrebbe creato problemi, non tanto agli specchi ma alla plastica...
- nicuzzo
Mah, intanto ho fatto la prova 'appoggiati sopra' ...
In effetti il cupolino sembrano non raggiungerlo, ma il plexi Aprilia si , e di brutto !!
Qui di sicuro c'è già 'o l' uno o gli altri' ... il plexi io lo monto solo i tre mesi più freddi d' inverno ... vedremo ..
Fatto un' idea sulla modifica per la pompa ... all' attacco allo specchietto in effetti si nota che non è esattamente trasversale, anche a me da l' idea di poter crepare la plastica con le vibrazioni se montati in posizione 'stressata' ...
Stefano, non ho capito bene il discorso delle boccole . Non bisognerebbe comunque allargare il buco nel paramani, cosa che dicevi di non voler fare ?
Poi c'è il capitolo contrappesi. Contavo di rimettere gli originali, ma , tolti quando misi i dual road che non li prevedevano, hanno vagato nel casino di casa mia per anni , e ora non li trovo più (quasi sicuro che li abbia buttati mia moglie ... ).
Dovendomene procurare degli altri, mi è balenata l' idea se non acchiapparmi direttamente quelli della Dorso, che sembrano uguali ai nostri ma sono a funghetto, giusti per i paramani ...
Passerò in Aprilia a chiedere se li hanno e quanto costano (almeno quanto i paramani, immagino )
