- OnlyVu
Non l'ho mai usato ma penso sia impiegato per i sottoscocca delle automobili e non è un trattamento preparatorio: è un coprente con caratteristiche di gommosità che ben si adatta alle parti della carozzeria più esposte a piccoli urti.
Albeggio potrà sicuramente dirci di più.
- Ale11
- SAW - L'enigmista
mi sono letto un pò di cosette. Sono vere e proprie vernici bi componente che si trovano sia per pistola a spruzzo che in bomboletta. Sono più resistenti delle normali vernici alla nitro. Purtroppo hanno lo svantaggio che una volta uniti i due componenti il volume preparato va usato se no sarà da buttare dopo max 2 giorni
- gio70
- Moto: KTM SADV S 2021
Ale11 ha scritto: pensavo anche io di dare una verniciata al "paracoppa" ma essendo di plastica ho paura che la vernice non tenga molto in una zona come quella particolarmente soggetta a colpi di sassolini lanciati dalla ruota anteriore.
Per esperienze "marine"...Il poliuretano bicomponente (ma anche monocomponente) unito a un fondo epossidico è praticamente a prova di atomica
- Albeggio73
- FRENO BENE
- Moto: BMW K1200GT
Si esatto come dice OnlyVu e Gio70 sono vere e proprie vernici ma non sono gommose anzi sono molto resistenti ,ci sono di tutti i codici , sono le migliori per qualsiasi tipo di supporto e ben si conciliano con il trasparente antigraffio sempre bicompinente l,'indurente è lo stesso ,si ,una volta preparato ,perché vengono venduti separatamente ,va usato tutto, ma se non la prepari possono durare anni ben chiuse basta girarle bene e conoscere le giuste dosi...
Per il tatanka queste le leve pieghevoli e allungabili sul tutto aperto sono di circa 2cm più lunghe delle originali
...Nel mentre...sono rimasto molto soddisfatto della vernice data ed ho provveduto a fare tutto il resto ....
... installate le frecce ed il faro a led e ne sono veramente entusiasta....
...siamo in dirittura di arrivo manca soltanto qualche altro piccolo sprint ...e qualche scimmietta recuperata dal vfr...
Ultima modifica di Albeggio73 il martedì 27 gennaio 2015, 22:27, modificato 1 volta in totale.
- Haga41
- Moto: Aprilia Caponord 2001
- Tel: 3due8quattro2uno1zero9sette
Stessa vernice per tutte le parti in plastica?
- Albeggio73
- FRENO BENE
- Moto: BMW K1200GT
Sulle ultime si ...Haga41 ha scritto: Stessa vernice per tutte le parti in plastica?
- Haga41
Che vernice hai usato e che fondo?Albeggio73 ha scritto:Sulle ultime si ...Haga41 ha scritto: Stessa vernice per tutte le parti in plastica?![]()
Tatanka
- Tel: 3473757060
Grazie albeggio, ora cercherò un colore adatto alla mia moto e le ordinerò
- Albeggio73
- FRENO BENE
- Moto: BMW K1200GT
Figurati Tatanka una volta tanto che posso esservi utile ioHaga41 ha scritto:Che vernice hai usato e che fondo?Albeggio73 ha scritto:Sulle ultime si ...Haga41 ha scritto: Stessa vernice per tutte le parti in plastica?![]()
Le parti sono state lavate e sgrassate per bene ,poi levigate leggermente con dello scotch-brite (una specie di spugnetta rigida) levigate con una grana più grande 400 nei punti più graffiati, poi soffiati con compressore e ripuliti con acetone, poi spruzzato primer per plastica per bene , e verniciato con nero opaco poliuretanico bicomponente da dare subito appena il premier va fuori polvere ( tecnica bagnato su bagnato) spero di esserti stato di aiuto...
- D@rione
Dove le hai prese quelle frecce? sono spettaolari!!!!
Il supporto per il faro a led te lo sei autocostruito?
- Albeggio73
- FRENO BENE
- Moto: BMW K1200GT
Si il supporto lo ho creato con del plexiglass preso da Leroy Merlin ma dovrebbe essere più spostato verso l'esterno ... vedremo di sistemarlo in seguito cosi non mi piace altrimenti gli faccio una scatola in vetroresina a filo ... vedremo ...Per le frecce sempre dalla Cina le trovate qui...D@rione ha scritto: Dove le hai prese quelle frecce? sono spettaolari!!!!
http://m.ebay.it/itm/281458655584?txnId=1309992791018
Tempi di consegna biblici circa 45 giorni e per me Zero spese di dogana (sotto i 50 dollari è sempre Zero)
- D@rione
Grazie mille!! Sei un grande!
- D@rione
Scusami... ho cliccato sul link ebay che hai messo.. ci sta che ostino 10 euro 4 pezzi? Spediti gratuitamente dal Regno Unito??? mi sembra davvero poco!
- giancarsenio
Bello quel faro a led. L'ho montato anch'io l'anno scorso.
A te però è andata meglio... in quello che mi era arrivato uno dei 10led era bruciato e tutta la fila di 5 non andava. Quindi aperto e sostituito sempre con uno rosso e con la resistenza apposita, ancora oggi funziona bene...allora lo pagai 7$ e di più nn gli si posso chiedere.
Complimenti per il bellissimo restauro
- giancarsenio
Darione mi sa che stanno comunque in Cina. Se vedi il venditore è:D@rione ha scritto: Scusami... ho cliccato sul link ebay che hai messo.. ci sta che ostino 10 euro 4 pezzi? Spediti gratuitamente dal Regno Unito??? mi sembra davvero poco!
unopery
建威 陈
白云区景泰街机场东门路01号豪泉大厦407
510405 广州, 广东省
中國
