una domanda sostituzione lamadine pegaso trail
danilotto
Moto: aprilia pegaso trail
Messaggio da danilotto »
un saluto a tutti. ho bruciato due lampadine davanti della mia pegaso trail. sinceramente su questo modello nn so da che parte cominciare intendo cosa devo smollare per prima per poter accedere alle lampadine? io nn vedo viti. vi ringrazio tutti nel caso voglia aiutarmi. cordialmente danilo. ps nella mia vecchia pegaso 3 era semplicissimo ma questa nn capisco.
Re: una domanda sostituzione lamadine pegaso trail
Nn smonti nulla se nn il perno che ferma la lampadina,lo vedi al centro del retro della capoccia...mi pare sia una h11...male che vada allenti la capoccia dalle staffe che lo fermano al serbatoio son 2 brugole e vedi tutto!
danilotto
grazie mille ma io intendo per togliere il vetro davanti come faccio?
Alby81
Messaggio da Alby81 »
ma che bisogno c'e'... si fa tutto da dietro il fanale...
danilotto
ok grazie stasera quando rientro a ca sa guardo.
fabio
Moto: pegaso trail
Re: R: una domanda sostituzione lamadine pegaso trail
Messaggio da fabio »
tissy ha scritto:Nn smonti nulla se nn il perno che ferma la lampadina,lo vedi al centro del retro della capoccia...mi pare sia una h11...male che vada allenti la capoccia dalle staffe che lo fermano al serbatoio son 2 brugole e vedi tutto!
E per cambiare una delle lucette ( led) del faro posteriore?.
Molti sono avari delle proprie cose e poi buttano il Tempo come se niente fosse.
il Tempo, l'unica cosa di cui essere veramente avari.
tissy ha scritto: Nn smonti nulla se nn il perno che ferma la lampadina,lo vedi al centro del retro della capoccia...mi pare sia una h11...male che vada allenti la capoccia dalle staffe che lo fermano al serbatoio son 2 brugole e vedi tutto!
confermo , sia abb che anabb sono h11 ('naggia a loro :roll: )
fai come dice tissy , togli le 2 viti più arretrate del supporto cupolino , così lo ruooti un po' in avanti e riesci a levare le lampadine con tutto comodo , stacca prima il connettore h11 che se il cavo è un po' tirato magari non riesci a ruotarle quanto basta per farle uscire ... :wink:
che io sappia il vetro del fanale non si leva ....
fabio ha scritto:E per cambiare una delle lucette ( led) del faro posteriore?.
questa non la so ... :dubbio:
problema con qualche lampadina che non si accende ?
fabio
Moto: pegaso trail
Si un paio di led. Da una Aprilia incidentata ho preso il faretto posteriore intero. Ma nel mio vorrei sostituirli ugualmente. Ma non riesco a capire come aprirlo senza rischiare
danilotto
vi ringrazio tutti ho fatto come ha detto tissy ho smontato le viti vicino al cuppolino cosi sono riuscito a lavorare meglio. ho un altra domanda quando smontavo per le viti casualmente tocco sotto il serbatoio e vedo che si solleva leggermente ma è normale una cosa cosi?. la mia vecchia pegaso nn si muoveva era ben fisso.
fabio
Moto: pegaso trail
danilotto ha scritto:vi ringrazio tutti ho fatto come ha detto tissy ho smontato le viti vicino al cuppolino cosi sono riuscito a lavorare meglio. ho un altra domanda quando smontavo per le viti casualmente tocco sotto il serbatoio e vedo che si solleva leggermente ma è normale una cosa cosi?. la mia vecchia pegaso nn si muoveva era ben fisso.
Nella parte anteriore il serbatoio è "inforcato" in un perno con dado posto sul telaio parte superiore che facilmente si può svincolare. Si deve svitare tutto il serbatoio portarlo un po indietro e rinforcare il perno-vite ed riavvitare il dado.Immagine
danilotto
ti ringrazio molto. ma è un casino? smontare il serbatoio ma cosa devo staccare?
Nn e' complicato,levi una decina di brugole che fissano il blocco dello sportello serbatoio,una volta liberato il vero e proprio serbatoio scolleghi l attacco rapido benza e il connettore elettrico che alimenta la pompa.aquesto pu to il serbatoio e' solidale al telaio tramite due brugole una x lato e mi pare una in zona pelvica....un lavoretto da 15-20minuti.x il fanalino post nn saprei aiutarti,nn l homai aperto ma qualcuno sul forum l ha gia riparato.
Vai in manuale fai da te, mi sembra di aver descritto come fare
danilotto
vi ringrazio tutti tantissimo domani guardo l'unica cosa che mi fa un po paura è lo scollegamento della parte elettrica del serbatoio. l'altra pegaso l'avevo smontato 1000 volte il serbatoio ma li era ancora a carburatori.
Vedrai che il collegamento elettrico viene via bene,e' il tubo benzina che fa tribulare un po'......ma con pazienza e qualche santo poi viene via pure lui....
