una domanda sostituzione lamadine pegaso trail
danilotto
Moto: aprilia pegaso trail
Re: una domanda sostituzione lamadine pegaso trail
Messaggio da danilotto »
vi ringrazio tantissimo per le risposte stamattina rittocando il serbatoio ho costatato che si alza di pochissimo allora ho pensato di lasciarlo cosi. ho paura di fare qualche danno smontando la parte eletrica.su l'altra pegaso 3 tenuta dal 1997 al 2008 avevo piu manualità forse pewrchè nn c'era tutta questa eletronica.
Alby81
Messaggio da Alby81 »
Non ti preoccupare.. la nostra Aprilia iniezione a parte di elettronica non ha nulla... E' solo questinone di manualita' che in poco tempo impari!!
danilotto
io ho un po paura di toccare qualcosa di sbagliato sulla parte del inezione.
Non c'é nessuna buona ragione di temerlo ;-) :ok:
Corpo farfallato e iniettore non dovrai praticamente mai metterci mano,
se non forse per ingrassare i tiranti del gas,
la pompa della benzina se é sana non si rompe, neanche quando cambierai il filtro della benzina
e centralina e cruscotto si sono dimostrati molto stabili,
apparte forse l'illuminazione di quest'ultimo ... ma c'é una guida qui! :uaz:
percui se lavori pulito non devi temere alcun danno :friends:
ma la paura é una cattiva consigliera:
se la provi non ravanare la moto ;-)
danilotto
grazie 1000 fedro ma leggendo cio che hai scritto. il filtro della benzina'?? ma perchè bisogna cambiarlo?
Danilotto, respira piano e profondamente, non agitarti...[emoji16] Ebbene si, ogni tanto si, bisogna cambiarlo, ma fa parte dell'ordinaria manutenzione, io l'ho cambiato una volta a 25000 km. Per quasi tutte le operazioni trovi come farle in Manuale fai da te, altrimenti c'è sempre qualcuno che ti dice come fare... L'importante è che respiri piano e profondamente... [emoji16][emoji16][emoji16][emoji16]
... una busta di carta posta davanti alla bocca aiuta a non iperventilare :giullare:
I filtri stanno lì a filtrare le impurità e prima o poi sono esausti e vanno sostituiti :roll:
Mo' non t'agitare: anche quelli dell'aria e dell'olio vanno cambiati di tanto in tanto :o :uaz:
rilassati :ok:
danilotto
io il tagliando della moto lo faccio sempre io comprese sostituzione catena corona pignone sulla parte meccanica nn ho mai avuto problemi , è su quella eletrica che mi spaventa un po, ma il filtro della benzina dove caspita si trova?
danilotto ha scritto: io il tagliando della moto lo faccio sempre io comprese sostituzione catena corona pignone ...
Ottima abitudine! :clapclap:
danilotto ha scritto:...ma il filtro della benzina dove caspita si trova?
Nel serbatoio, montato con il gruppo pompa-galleggiante.
ci sono un paio di discussioni a riguardo: trovi tutto lì ;-)
danilotto
grazie fedro andrò a vedere. sai io finora la mia aprilia è sempre andata bene. però se devo fare un paragone con la mia vecchia pegaso 3 la trail mi da l'idea di una signorina invece la vecchia pegaso era massiccia le botte che a preso anche negli sterrati nemmeno una piega.
É tutto in testa:
la Trail ha meno plastiche che si possano rompere, per dire ;-)
... e un paio di Trailisti nel mondo hanno dimostrato quanto sia solida:
ytc1 per esempio dal Canada al Cile e il giro dell'emisfero boreale :o
e anche in Australia e Gran Bretagna è considerata con rispetto da chi l'abbia :ok:
danilotto
vuoi dirmi che uno con la trail ha fatto canada cile?
veramente erano due:
una per lui e una per sua moglie! :clapclap:
l'avevo postato qui: Le Tre Americhe
poi un paio d'anni dopo é ripartito con la stessa moto per fare il giro del mondo
... quando uno é de coccio! :giullare:
spero ti senta tranquillizzato rispetto alla "signorina" ;-) :uaz:
danilotto
grazie fedro nn lo sapevo è bella la foto che avevi messo. io cmq considero sempre che il motore è un minarelli. alcuni dicono motore yamaha.
danilotto ha scritto: ... io cmq considero sempre che il motore è un minarelli. alcuni dicono motore yamaha.
Qui da noi:
FAQ Motore PS
e su Wikipedia:
Motori Minarelli
e mo' basta OT! :goccia: :D
