Giu
GRAN TALEBANO 2017
GRAN TALEBANO 2017
Moto: Capobianca 2006 - Capoblu 2001
Messaggio da Giu »
Raffa 58 ha scritto: no..no è il Gianpy che butta l'esca e poi c'è sempre qualcuno che abbocca :D :D
Vuoi dire che é tutta una bufala ????
:D :sbellica:
:D :sbellica:
Io le ho montate........... e le ho prese qua........ http://www.aliexpress.com/snapshot/6456 ... 9333502963
Messaggio da Raffa58 »
:D :sbellica:
assolutamente no, io le compro poi ci sarà sempre un :santo: che le monta :wink:
:D :sbellica:
... ecco, appunto, io sto facendo la spesa, poi in primavera "da oriente a occidente" :devil: :devil: e se tu continui ad alimentare, la lista della spesa cresce :D
:uhahah: :uhahah: :uhahah: :uhahah: :uhahah: tranquillo......... tutto se po fà....... :doppiok:
polaroid
Tel: tre3otto4sei7zero6sette9
Messaggio da polaroid »
Io avevo trovate queste qui: H4 LED HEADLIGHT - ADVmonster
Cree XM-L2 Leds
12-24 V DC or AC
Water and Dust proof: IP68
Low Beam 2400 Lumens, High Beam 2400 Lumens
30,000 hour expected life
20 watts / 1.5 amps
1 year warranty
6000K Color Temperature
Low and High beam
Includes harness with H4 adapater
Giampaolo ha scritto: :uhahah: :uhahah: :uhahah: :uhahah: :uhahah: tranquillo......... tutto se po fà....... :doppiok:
poi, tra un grappino e un mirto, a ZoccAlmare ti spiego :bevi: , ...forse
ELBANO
Messaggio da ELBANO »
Andate a vedere il sito della xenovision...la ci sono le h4 a led a 159 euro...2000 lumen anabbagliante e 2700lumen abbagliante...
Elbano
...Carbonaro DOCG...
Ma le cuffie di gomma dietro al supporto del faro poi sei riuscito a rimontarle? Aspetto foto notturne.....
c'è una strana luce questa sera a cesano............e anche uno strano rumore di marmitta.........
non sarà il Giampi che prova le nuove luci ???????????????????????? :uhahah: :uhahah: :uhahah: :uhahah:
D@rione ha scritto: Ma le cuffie di gomma dietro al supporto del faro poi sei riuscito a rimontarle? Aspetto foto notturne.....
Il problema è tutto li! Sicuramente le cuffie non ci vanno (forse si portrebbe forarle) ma temo che anche il "grembiule" in gomma faccia i capricci.
tranquilli , il gommino si può montare .....agendo come nel primo post !!!!!!! :ok:
aito
Messaggio da aito »
Giampaolo ha scritto: .... e frecce della Pegaso .........................
...mi hai fregato le frecce? :( e la mia piccolina dov'è che non la vedo? :taz: :rinco: :?
NEC DESCENDERE NEC MORARI
on preoccuparti...... è tutta smontata................... :uhahah: :uhahah: :uhahah: :uhahah:
già che c'era ha anche cambiato il colore.......... :ridi: :ridi:
n
Giampaolo ha scritto: tranquilli , il gommino si può montare .....agendo come nel primo post !!!!!!! :ok:
Ottimo!
In caso di arresto ventola, ci sarà il circuito che spegne i led oppure faranno swamp? :firedevil:
Mi sa che con semplice dissipatore passivo non ne esistano, per via delle dimensioni eccessive che questo dovrebbe avere....però collegandone uno in zona comoda (ad es. dentro una guancia del capoccione) con un conduttore in rame.....
Alcune foto dei fari con lampade a led .....con parete a 10 metri dalla moto...e altezza da terra 90 cm come da manuale .... nella foto del fascio lumino vedrete in fondo il metro posizionato al centro della parete , per le misurazioni ...
lampade con ventola.......
Il montaggio è facile , togli le H4 normali...........Per montare il gommino nero parapolvere originale , sviti la ghiera come in foto .........
inserisci la spina maschio in dotazione alle lampade ( identica ai contatti di una lampada H4 ) alla presa dell'impianto origina della capo , fascetti i fili in modo che non disturbino... ed il gioco è fatto !
La luce che producono è paragonabile a quelle delle lampade allo xenon ....se non di più !!!!!! :ok:
e poi , sono Plug & Play And IP68 Waterproof :ok:
serie di led da 9 watt................ http://www.aliexpress.com/item/10pcs-lo ... 55247.html
unico led da 9 watt
abbagliante
anabbagliante
+ faretti
Ultima modifica di Giampaolo il giovedì 12 marzo 2015, 7:43, modificato 3 volte in totale.
