E Jamaica?
Re: E Jamaica?
QUI dice "100 mm between mounting hole centres"
Re: E Jamaica?
Re: E Jamaica?
Va beh, si, sfogatevi, provocatemi, non bastano le scimmie che ho...
Re: E Jamaica?
Comunque 87 euro per la staffa sono tanti.
E poi io la pinza la voglio Brembo.
Re: E Jamaica?
pora volpe co 'st'uva sempre acerbaElCaimanDelPiave ha scritto: Comunque 87 euro per la staffa sono tanti.
Re: E Jamaica?
Beh, che mi frega dell'uva, io c'ho la triple bridge. 8)
E Jamaica?
Oooohhhh, ecche qua tutte le plastiche pronte, con il giusto effetto "imperfetto" che hanno tutte le cose che faccio...[emoji16]
Ora non mi resta che rimontare il tutto (codine e manuflione già montati) ma mi ticca aspettare le molle forcella, bloccate in dogana poichè il crucco (l'unico non preciso l'ho beccato io...) s'è scordato di allegare la fattura sul pacco... L'effetto nebbia è dovuto a sto cesso di aifon...
- stefanoboa
Re: E Jamaica?
Praticamente se la mia sarà Total Black, Jamaica sarà "quasi Total Black" [emoji14]
Re: E Jamaica?
L'idea era di aggiungere un pó di rosso qua e là, ma per una volta che una verniciatura m'è venuta bene al primo colpo ho deciso di non rischiare... [emoji4][emoji4]Magari piú in là vado con qualche strisciolina adesiva...
- nicuzzo
Re: E Jamaica?
quest' intervento devo ormai obbligatoriamente farlo anch' iogiamaica75 ha scritto: ... ho deciso di mettere le molle progressive, prese su ebay, della Promoto...
quest' estate verosimilmente ...
anch' io ho addocchiato il prezzo molto allettante delle Promoto .. sono solo indeciso con le Wilbers ...
quindi sono interessato al tuo giudizio sulle Pro
- stefanoboa
Re: E Jamaica?
Wilbers e Promoto sono la stessa cosa in linea teorica... non so a cosa sia dovuta la differenza di prezzo ma onestamente ho optato per il risparmionicuzzo ha scritto:quest' intervento devo ormai obbligatoriamente farlo anch' iogiamaica75 ha scritto: ... ho deciso di mettere le molle progressive, prese su ebay, della Promoto......
E Jamaica?
Infatti, promoto è la sottomarca della wilbers, e mi sa pure che fedro le ha su e ci si trova bene... Non credo ci sia molta differenza... E io di sicuro non la sentirei, già saró soddisfatto se sentiró la dfferenza con le originali... [emoji16][emoji16]
P.S. Pensa che stavo per prendere le Hyperpro, 170 euro mi sa, poi mi son detto: che cazzo le prendi a fare, se tu non senti la differenza con e senza molle??[emoji12][emoji12]
Re: E Jamaica?
confermo:
- le ho su da qualche anno con soddisfazione
- sono una sottomarca della Wilber's
... e quella decina di € di differenza non ho la più pallida idea da dove venga!
- nicuzzo
Re: E Jamaica?
alla memoria
ce le avete già almeno in 2 e siete pienamente soddisfatti
l' unico dubbio è con le gemelle wilbers a 15 euri in più ...
bisognerebbe capire se sono uguali e paghi solo la scritta sulla scatola ..
penso che tutto sarà meglio delle originali con 62 000
