nicuzzo il manubrio non è originale, ma un Rizoma, sempre color argento...nicuzzo ha scritto: a proposito vedo che hai ancora manubrio originale![]()
Pegaso Strada "Perla"
- animaster84
Re: Pegaso Strada "Perla"
- animaster84
questo è il Db Killer Akrapovic originale (o meglio senza retine-tappo)...animaster84 ha scritto:
In questo momento ho una modifica per i DB Killer in cantiere...
diametro interno 28 mm...
questo è quello nuovo, arrivato oggi, non ancora montato e testato... È anche un paio di cm più corto...
Ultima modifica di animaster84 il giovedì 9 marzo 2017, 12:12, modificato 1 volta in totale.
secondo me farà solo più caciara
ma é una questione di gusti:
facci sapere!
facci sapere!
- animaster84
l'ho fatto per questo 8)fedro69 ha scritto: secondo me farà solo più caciara![]()
- nicuzzo
ah ok ... ma mi pare che non sia biconicoanimaster84 ha scritto:nicuzzo il manubrio non è originale, ma un Rizoma, sempre color argento...nicuzzo ha scritto: a proposito vedo che hai ancora manubrio originale![]()
i db killer , l' importante sarebbe che non passi il manico della paletta,
- animaster84
infatti nel fondo c'è una sbarretta saldata... non passa la paletta!nicuzzo ha scritto: i db killer , l' importante sarebbe che non passi il manico della paletta,li' non so ...
le pensano tutte..
- animaster84
MONTATI!!!
Purtroppo solo ieri sera alle 23 circa... e sono fuori qualche giorno per lavoro... sigh...
Ultima modifica di animaster84 il giovedì 9 marzo 2017, 12:17, modificato 1 volta in totale.
- animaster84
Sono riuscito a fare un po' di KM con i nuovi DBKiller.
Suono più corposo, un pelo più cupo a tutti i regimi!
Che goduria!!!
Che goduria!!!
FabioCara
- Moto: Aprilia Pegaso strada 650
Ciao ho anch io una Pegaso strada... volevo chiederti che tipo di viti hai messo hai fori del cupolino che hai tolto.. perche ogni tipo che provo non mi piacciono che mi consigli? [emoji23]
Di che viti parli, Fabiocara?
- animaster84
Re: Pegaso Strada
Non ho capito a quali viti ti riferisci, però quelle che ho sono le sue originali...FabioCara ha scritto: Ciao ho anch io una Pegaso strada... volevo chiederti che tipo di viti hai messo hai fori del cupolino che hai tolto.. perche ogni tipo che provo non mi piacciono che mi consigli? [emoji23]
- animaster84
Ciao a tutti,
ho montato i tubi treccia Accossato!
Ho anche sostituito lo pneumatico posteriore con un Pirelli Diablo Rosso II, come all'anteriore...
Il mio meccanico di fiducia mi ha anche consigliato di cambiare il trittico trasmissione, poichè nonostante i soli 15k km è stato sicuramente trattato molto male dai precedenti proprietari.
Ordinato un DID con stessa rapportatura originale.
Ultima modifica di animaster84 il giovedì 9 marzo 2017, 12:20, modificato 1 volta in totale.
beeeelli!!
2 cose:
- controlla spesso il tubicino dal serbatoio alla pompa posteriore:
lo sfregamento col tubo in treccia di norma lo consuma fino a creare un buco (successo anche a me
... 2 volte!
- io 15ooo km con una catena per ora sono riuscito a raggiungerli solo 2 volte, altro che "soli"!
2 cose:
Riguardo la catena volevo scrivere la stessa cosa di fedro, 15000 per l'originale non sono pochi. Io l'ho cambiata a 17000 ed e' quasi un record, ma c'e' qualcuno a cui e' durata qualcosa in piu', sono pero' eccezioni.
Per quanto riguarda il tubo del freno dietro, fedro ha fatto una osservazione sacrosanta, e io ti do anche la soluzione per non incorrere in quell'inconveniente:
Sovrepponi al tubo in treccia un tubo di gomma (io ne ho usato uno di quelli per la benzina, trasparente, ma nel mio caso i tubi sono argentati, nel tuo caso lo puoi mettere nero) di diametro appropriato, lo fai passare sotto la protezione e la spingi giu' bene. Non ci penserai piu'.
ovviamente il tubo e' tagliato per farlo passare su quello dei freni..
