Ottimo lavorocasu2 ha scritto: Grazie Sergio, sai benissimo che di necessità si fa virtù.
di conseguenza..................
Tubi principali ricavati da un vecchio telaio Guzzi Imola, poggia piede da cavalletto scooter, foto qui e li dal forum, il resto olio di gomito.
Danilo
Nuovo arrivo Pegaso Cube
Re: Nuovo arrivo Pegaso Cube
casu2
- Moto: Aprilia Pegaso Cube-BMW K75
casu2
Ciao Sergio si servirebbe un consiglio.
Pegaso Cube anno 2000 , km28.000 , rifatta guarnizione della testa per altri motivi vedi post .......rimontato tutto e partita subito.
Ora dopo qualche giorno di prove mi fa questo scherzo: da freddo si accende benissimo con l'aria tirata, dopo qualche minuto che rimane accesa si spegne di colpo per non riaccendersi piu', ho smontato la candela e l'ho trovata asciutta, apro il tappo del serbatoio e svito la vite dello spurgo del carburatore faccio uscire un po di benzina e riparte, quindi penso al tappo che crea il vuoto.
Oggi provo di nuovo, parte subito dopo si spegne, tengo aperto il tappo apro la vite di spurgo benzina ma la moto fa molta piu' fatica a partire, tengo l'aria tirata e va meglio però scoppietta e fa fatica a stare in moto.
Cosa potrebbe essere? benzina sporca che mi ha chiuso i getti minimo?
Grazie Danilo
Grazie Danilo
Prima dello smontaggio andava bene?casu2 ha scritto: Ciao Sergio si servirebbe un consiglio.
Grazie Danilo
Se la moto e' stata all'aperto sotto la pioggia "potrebbe" essere entrata acqua nel serbatoio perche' alla cube si tappa il tubo di scarico che inizia nell'alloggiamento del tappo serbatoio e finisce sul lato sinistro del serbatoio
esclusa questa ipotesi quando non parte prova a dare due colpetti alle vasche dei carburatori con un manico di cacciavite grande
magari un galleggiante ti rimane bloccato
per vite di spurgo benzina intendi la vite di scarico delle vaschette sui carburatori?
casu2
Si le viti sulle vaschette, esattamente solo quello di sinistra.
Purtroppo non so se è rimasta all'acqua, quello che mi fa girare le palle che appena rimontato il motore girava perfettamente, speriamo sia solo un discorso di pulizia carburatori, in effetti ho pulito i carburatori ma non il serbatoio e il filtro.
Quindi c'è un filtro fra i due carburatori?
Grazie Danilo
Grazie Danilo
casu2
Questi in foto sono bst33 ma non sono quelli della pegaso....
comunque nella pegaso in quel T in plastica marrone cìè un piccolo filtrino in rete
se li smonti puliscilo così come tutto il circuito del minimo e il resto delle canalizzazioni
Svuota tutta la benzina del serbatoio in una tanica
se cè acqua rimarra sul fondo della tanica
verifica pure che lo scarico dell'acqua piovana che parte dal tappo serbatoio sia libero
questo scarico passa nel serbatoio e finisce sul lato sx in un portagomma avvitato al serbatoio
A connessioni elettriche come stai messo?
casu2
Oggi rismontato i carburatori e puliti compreso il filtro del T (che era in buone condizioni), invece come giustamente faceva presente Sergio il foro di scarico dell'acqua nel serbatoio era completamente otturato dal calcare.
Per questo motivo dentro il serbatoio c'era acqua, e fino a quando il livello della benzina era normale tutto bene, quando è sceso il livello in riserva questo ha portato acqua nei carburatori creando i problemi alla carburazione, per ora rimontato tutto e sembra ok.
Grazie ancora dei consigli Danilo
casu2
questa sera piccolo giretto per capire come va, niente male devo dire, motore brillante fin dai bassi, diverso dall'altro mono che ho ''Gilera RC 600''.
Non so se è una mia impressione ma mi sembrano lunghe le marce, in frenata l'anteriore sembra leggermente torcersi per il resto vedremo in futuro.
Danilo
Danilo
- matteo.t
Re: R: Nuovo arrivo Pegaso Cube
L'anterioe che si torce in frenata è un problema che ha risolto , se non sbaglio, Hit con il suo maccanico. Prova a cercare la discussione....per il resto è un motore che ti godi dai 3500 ai 5000 abbondanti:-D
casu2
casu2
http://i773.photobucket.com/albums/yy13 ... 38dfd8.jpg
Questa foto l'ho trovata in rete, anche qui c'è il pezzo che non so dove vada
- robertov60
- Moto: aprilia caponord
- Tel: 3382772618
sembra un supporto del serbatoio carburante
casu2
- matteo.t
Sembra un silent block, ma non avrei idea di dove possa andare, forse tra la vite e il supporto serbatoio sotto la sella....hai già controllato?
