moto pegaso che sfiata!
filly
Moto: Aprilia Pegaso 3
Re: moto pegaso che sfiata!
Messaggio da filly »
ciao sergio e grazie per tutto davvero. Sono riuscito a fare la modifica con buoni risultati (a 5000 giri con fari accesi 14,1 V) . Ma il problema delle mancate accensioni me lo fa lo stesso =( ... cosa può essere? ho smontato la candela e il colore è nocciola.
HELP!
Ps:sono disponibile ad inviare la guida "modifica relè" a chi ne ha bisogno!
FULL THROTTLE!!
SANT0
Moto: PEGASO 650 CUBE
Messaggio da SANT0 »
A me interesserebbe lo schema modifica
ps sono il Sandro della risposta su facebook :birra:
filly ha scritto: ciao sergio e grazie per tutto davvero. Sono riuscito a fare la modifica con buoni risultati (a 5000 giri con fari accesi 14,1 V) . Ma il problema delle mancate accensioni me lo fa lo stesso =( ... cosa può essere? ho smontato la candela e il colore è nocciola.
HELP!
Perchè non posti qui il lavoro che hai realizzato oltre che a renderti disponibile all'invio della modifica fatta?
magari agganciandoti a un post già esistente?
filly
Certo faccio foto e poi posto tutto :)
FULL THROTTLE!!
alfredo
Moto: Aprilia Pegaso 650
Messaggio da alfredo »
Ciao, scusa se ti disturbo, sono un nuovo iscritto a questo Forum, mi chiamo Alfredo:
Ho lo stesso problema sulla mia Pegaso del 1995, quindi ho seguito la discussione, ma ti domando se hai risolto il problema cambiando il "Regolatore di Tensione" Se vedi il mio messaggio ti sarei molto grato se potessi darmi una risposta o chiunque altro segue il forum. In tal modo potrei stare piu' sicuro nell'acquisto del suddetto componente anche se non ha un costo eccessivo, comunque se non e' quello il problema preferirei spendere per cio' che risolve il problema efettivo.
Grazie e buona giornata.
filly ha scritto: Ciao a tutti.Ho una pegaso 3 del 96. il problema quale è? a volte mi regge il minimo (1500 giri) e a volte no, quando tiro la moto (5000-6000-7000 giri) in decelerazione spara alla grande e se tengo un andamento costante in 5° marcia(3000-4000 giri) sembra come se si ingolfa e mi da dei vuoti e va a singhiozzi.Ma il vero problema è che da pochi giorni la moto quando vado ad accenderla al minimo si sente un soffietto(tipo quando si usa la pistola del compressore) di brevissima durata e che fa perdere potenza alla moto fino a farla spegnere. Non so se vi è mai capitato ma è molto fastidioso perchè ad esempio ti trovi su una curva vai a tirare la frizione e si sente questo fenomeno che va a spegnere la moto.. sapreste aiutarmi? :cry: se volete posso fare anche qualche video per farvi capire la situazione. ciao e buona giornata aspetto vostre notizie =)
alfredo ha scritto: Ciao, scusa se ti disturbo, sono un nuovo iscritto a questo Forum, mi chiamo Alfredo:
Ciao Alfredo
non so filly se risponderà. (noi stiamo aspettando ancora le sue foto)
se il regolatore di tensione si rompe c'è un motivo
prima va individuato il motivo che lo rompe....
Quindi io comincerei alla solita maniera.
se la moto scoppietta e non prende i giri (è questo il tuo problema?) occorre verificare la tensione sulla batteria a 5000 giri e fari accesi e spenti
alfredo
Grazie Sergio, poi se nei prossimi giorni ridarai una vista alla discussione, ti faro' risapere com'e' andata. Per fare la prova devo ancora rimontare il collettore del filtro aria e il serbatoio carburante per bene, oltre a ricaricare bene la batteria.
alfredo ha scritto: Grazie Sergio, poi se nei prossimi giorni ridarai una vista alla discussione, ti faro' risapere com'e' andata. Per fare la prova devo ancora rimontare il collettore del filtro aria e il serbatoio carburante per bene, oltre a ricaricare bene la batteria.
Vai Alfredo!!! Aspettiamo notizie della tua Pegaso.
Ci farebbe molto piacere incontrarti qui tra un paio di settimane!! :ciao:
viewtopic.php?f=537&t=38761
Torna a “Motore PEGASO”
