Trombe bitonali sulla pegaso
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
- Moto: Pegaso strada 2008
Re: Trombe bitonali sulla pegaso
Dunque per rispondere ai varii quesiti: la tromba non tocca da nessuna parte, sia che venga montata sopra o sotto la piastra, ho, ovviamente, controllato bene prima di fissarla.
Le trombe nuove di zecca, per questioni di comodità ed economicità, sono arrivate da Hong Kong e sono quindi prive di qualunque certificazione. Ho comunque il sospetto che se anche fossero certificate CE non sarebbero legali, ma essendo a digiuno in materia non mi pronuncio.
Ho verificato sullo schema elettrico del manuale di officina, non v'è traccia di relè. Continuo a pensare che sia inutile, ma ciascuno è libero di montarlo o meno a sua discrezione.
Certo se uno prevede di suonare il clacson per lunghe e continue strombazzate è facile che qualche componente sia sottoposto a cedimenti, siamo in presenza di correnti importanti, anche se non le ho misurate. Ho verificato che, essendo i clacson protetti dal fusibile da 15 ampere delle luci, lo stesso non si fondesse in concomitanza di faro abbagliante e clacson in funzione.
Volendo fare un lavoro di fino oltre al relè, alimentato direttamente dalla batteria, occorebbe porre un fusibile dedicato da 5-10 ampere.
Ma questo esulerebbe con l'intento che mi ero posto cioè un lavoro molto economico da fare in un quarto d'ora.
- giancarsenio
Non voglio convincere nessuno (ci mancherebbe),
ma quei 15A del fusibile se proteggono solo luci e clacson mi sembrano troppi.
L'abbagliante assorbe dai 4 ai 5A, gli interruttori/pulsanti a 12V mi pare che reggano sino a 3A.... quindi prima che si fonda il fusibile ti si brucia il pulsante. Io ti consiglio il relè e di dedicare altri 15min alla moto. Oppure mettere in serie un altro fusibile giusto a protezione del pulsante. 1euro e 5 min di taglia e unisci.
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
giancarsenio ha scritto:Non voglio convincere nessuno (ci mancherebbe),
Dunque ad abbagliante acceso siamo a 55+55 watt (anabbagliante acceso + abbagliante) + 5 watt della luce di posizone anteriore e diciamo 1 watt dei led posteriori, totale 116 watt che a 12 volt fanno quasi 10 ampere. Quanto stimiamo il consumo delle trombe? Non credo meno di 5 ampere e vedi che siamo già al limite, credo che se tenessi pigiato per un minuto il fusibile salterebbe. Comunque il fusibile è più una protezione estrema per i corto circuiti che per altro.
Non credo che il pulsante regga solo 3 ampere a 12 volt, dovrebbe proprio essere fatto di nulla, ma siamo nel campo delle ipotesi.
Ripeto: chi vuole lo monti, neppure io voglio convincere nessuno, con il relè e relativo fusibile è un lavoro più elegante, sicuro e quant'altro, io non ne ho voglia, se in futuro mi capiteranno degli inconvenienti vedrò di provvedere, per ora mi va bene così.
Re: R: Trombe bitonali sulla pegaso
Lupo, tieni solo conto che un relè. Sono tre euro e mezz'ora ben spesi. Meno di qualsiasi altra riparazione. :wink
Non capisco perché scaldarsi tanto per il clacson
io se lo uso 2 volte a settimana è già tanto
ma forse é solo grazie agli akra:
due sgasate
e il traffico s'apre che manco il Mar Rosso con Mosè!
… altro che relè!!
due sgasate
… altro che relè!!
Concordo con Fedro: scarichi e via, risultato assicurato e assorbimento zero...fedro69 ha scritto:Non capisco perché scaldarsi tanto per il clacson![]()
io se lo uso 2 volte a settimana è già tanto![]()
due sgasatee il traffico s'apre che manco il Mar Rosso con Mosè!
… altro che relè!!
Io il clacson l'ho usato due volte (contate) dal 2008... Ma è anche vero che qui il clacson non si usa, ti guardano male se lo fai (tranne nei casi in cui devi svegliare qualcuno che dorme proprio... non si usa come "segnalazione di presenza" o saluto, come in Italia...)
- animaster84
Ciao a tutti,
girellando su Internet mi sono imbattuto in un rivenditore che vende una tromba compatta ma potente (circa 139 dB) ed omologata CE.
Io uso il clacson veramente tantissimo, causa grande concentrazione di "mandatori di autovetture" alquanto impediti!
Nel sito e qui è presente un video della differenza tra le varie trombe... Che roba!!!
Guardando però dove si trova nella nostra Peggy nutro dei dubbi sulla possibilità che ci stia...
Le misure sono 125 x 112 x 78 mm...
Più che altro sono dubbioso riguardo la profondità... Che ne pensate? può essere messa in altre posizioni, tipo come ha fatto Lupo?
Per quanto riguarda il relè, vorrei metterlo... ma dove lo metto???
Grazie!
Grazie!
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
A occhio, non ho fatto misurazioni precise, mi pare troppo grande.animaster84 ha scritto: Ciao a tutti,
Grazie!
Quello che prende spazio, troppo, è il compressore.
Se però ne monti due più piccole, senza compressore, ottieni grossomodo la stessa potenza sonora e riesci a farle stare.
Naturalmente puoi sempre montarla esternamente al vano tra il radiatore e gli steli della forcella, ma a parte la questione estetica, che può piacere o meno, risulta molto visibile, quindi a rischio furto e/o a contestazione da parte della polizia che, vedendola, può essere indotta a considerarla fuori norma ed agire di conseguenza, con tutte le seccature del caso.
Il relè lo puoi mettere dove ti pare, non ha importanza, ma di lato al cruscotto , sotto la cornice, c'è spazio abbondante per il relè.
- animaster84
Ciao a tutti,
ho acquistato la coppia di trombe FIAMM AM80S (almeno sono omologate).
Per ora ho fatto una prova al volo installando solo una tromba.
Però non penso di riuscire ad installare anche l'altra, nemmeno ortogonalmente... Sono più grosse di quanto pensassi...
Però come suona!!!
Però come suona!!!
- napo orso capo
Montate le Fiamm AM80S ,ho rifatto le staffe con 2 pezzi di lamiera inox piegandole dove serviva,quelle in dotazione sono corte,ci stanno GIUSTE,con relè.
Ovviamente ho provato il tutto col cupolino,poi staccato per finire i cablaggi delle frocerie che stò montando. Farò foto anche del lavoro finito,comunque ci stanno e non si vedono.
- animaster84
bella soluzione!
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
Bella soluzione, napo, più elegante della mia.
Mi permetto un consiglio, verifica che la staffetta che collega le trombe al telaio sia corta e robusta, una delle mie (datemi con le trombe), si spezzò dopo pochi chilometri a causa delle forti vibrazioni e mi trovai un tromba attaccata solo con i fili
- animaster84
Io le ho messe entrambe sotto in orizzontale.
Dopo aver rischiato un paio di volte di perderne una (non pensavo che quei due filacci fossero così resistenti!) ho preso due staffe di ferro da 2 mm...
ora non si muovono!!!
E va bene che costava poco, peró avrei potuto chiedere le dimensioni prima di comprarla...[emoji23][emoji23][emoji23]
Ricchi 400grammi... [emoji33][emoji33][emoji33]
P.S. Le mie manine non sono piccole....
