RISUONATORE
- andydj31
				bosel76
 - Moto: caponord 1200 abs
Re: RISUONATORE
il mio è arrivato oggi (ordinato il 10 maggio) l'unica cosa che ho notato è che a differenza del collettore che le saldature sono state pulite e lucidate il risuonatore ha ancora tutte le saldature da pulire e in più manca la fascetta che seve per stringerlo al collettore , anche i vostri sono cosi?
						- andydj31
Re: RISUONATORE
Per le saldature a vista è come il mio. La fascetta manca a tutti devi prenderla a parte. Lo chiamano optimizer kit ma poi forniscono la fascetta a parte.... solite cose all'italiana!  [emoji43]
				geppini
 - FRENO BENE
 - Moto: dopo jap e tedesche ora 1200TP
Re: RISUONATORE
Domani ho appuntamento dal conc per installazione e mappa,  faro' pulire il filtro aria originale e poi vi sapro' dire che differenze avro' .
				geppini
 - FRENO BENE
Re: RISUONATORE
Che costo avete sostenuto per il montaggio del risuonatore piu' mappa ? Cosi' tanto per confrontare i cosi dei vari conc.
						- andydj31
Re: RISUONATORE
Non saprei dirti nello specifico, perché lo montai facendo fare anche tagliando e cambio liquidi freno/frizione. Mi pare di ricordare che dovrebbero essere un paio di ore di manodopera; solo caricare la mappa e trovare gli zeri della valvola e del RBW tramite PADS è circa un'ora di lavoro.geppini ha scritto: Che costo avete sostenuto per il montaggio del risuonatore piu' mappa ? Cosi' tanto per confrontare i cosi dei vari conc.
				geppini
 - FRENO BENE
Re: RISUONATORE
Portata dal conc. di Roma circ.Clodia. Montato il risuonatore piu' mappa piu' prolunga del parafango anteriore ricambi piu' manodopera questa 88 euri, tot. 240 euri. Ora un altra moto elasticissima soprattutto in citta'. Dopo altri giri per provarla faro ' un report piu' dettagliato.
				geppini
 - FRENO BENE
Re: RISUONATORE
Ho fatto anche 65 km di autostrada in mappa T e il buco tra i 4000 e i 5000 giri abbastanza appiattito, confermo il suono piu' cupo all'aspirazione come da altri utenti che lo hanno  montato; io ho il filtro originale ma poi montero' lo stage 2 come consigliato anche dal meccanico.
				geppini
 - FRENO BENE
Re: RISUONATORE
Nella attesa del lavoro sulla mia, ho provato la rally per un ora sia in citta' che in extraurbano con molto traffico quindi nn ho oltrepassato i 140 km/h .Per la lunghezza delle mie gambe se pur in assetto solo pilota io hodifficolta' a toccare a terra con le punte dei piedi, comunque confermo l'elasticita' della moto, sento di piu' l'effetto giroscopico della ruota anteriore, ci vuole piu' decisione per curvare.Ottima impressione nel complesso ma non e' alla mia 'altezza'
				carlocb
Re: RISUONATORE
Io non riesco a decidermi, il meccanico mi consiglia di lasciare la moto così com'è.
Volevo anche "scatalizzarla", ma niente......dice sempre "lasciala così".
A me sembra che vada proprio bene ma.....magari potrebbe andare meglio.
- spalla
 - BANNATO
 - Moto: CAPONORD 1200 TP
Re: RISUONATORE
Carlo, ti esprimo mio parere personale, partendo dal presupposto che la mia precedente Caponord 1000 era stata parecchio rimaneggiata
la nuova Caponord ha un'elettronica molto sofisticata e.....molto sensibile
  cosa che ha causato l'accensione delle spie "efi" con alcune sostituzioni del motorino della valvola dello scarico.
ora, se è così sensibile e vai a modificare i flussi dello scarico, ci può stare tutta che inizi ad avere problemi magari non di erogazione o simili, ma di accensione spia e con possibili danni al motorino della valvola.
l'Arrow a me non piace ed avevo pensato di fare "svutoare/lavorare" l'originale, poi dopo il problema alla valvola ci ho ripensato e la tengo come mamma l'ha fatta.
vai dal conce e chiedigli piuttosto la "mappa-pilota" che hanno fatto x quelli che avevano problemi alla valvola di scarico
Vis et Honor usque finem
ad pugnam parat
						ad pugnam parat
				carlocb
Re: RISUONATORE
grazie, è quello che pensa il conce e che mi ha quasi inculcato in testa.......lascio tutto così.spalla ha scritto: Carlo, ti esprimo mio parere personale, partendo dal presupposto che la mia precedente Caponord 1000 era stata parecchio rimaneggiata![]()
la nuova Caponord ha un'elettronica molto sofisticata e.....molto sensibilecosa che ha causato l'accensione delle spie "efi" con alcune sostituzioni del motorino della valvola dello scarico.
ma il problema alla valvola di scarico è quello "dell'attuatore" ?. Io l'ho avuto e me lo hanno cambiato......o si tratta di altro ?
- spalla
 - BANNATO
Re: RISUONATORE
sì, credo di sì perchè mi parlava di motorino della valvola e quindi dovrebbe essere quello.
appena girata la chiave, senza accendere, si sentiva sibilo e i cavetti si muovevano
dovrebbe arrivare il pezzo oggi o domani e mi installa anche la "mappa pilota" che pare sia notevole
  almeno a sentire il mio vicino cui l'hanno montata perchè anche a lui si accendeva la spia efi.
ad pugnam parat
						ad pugnam parat
				carlocb
Re: RISUONATORE
si si è questo il problema.spalla ha scritto: sì, credo di sì perchè mi parlava di motorino della valvola e quindi dovrebbe essere quello.
appena girata la chiave, senza accendere, si sentiva sibilo e i cavetti si muovevano![]()
dovrebbe arrivare il pezzo oggi o domani e mi installa anche la "mappa pilota" che pare sia notevolealmeno a sentire il mio vicino cui l'hanno montata perchè anche a lui si accendeva la spia efi.
cambiano in garanzia anche a te vero ?
ho chiesto info sulla mappa pilota ma ancora nulla......ti risulta essere una nuova release o può essere che me la abbiano installata a marzo 2015 quando hanno fatto l'intervento sull'attuatore in garanzia ?
con l'occasione.......mi perseguita un dubbio.....perchè parecchie CN consumano olio e la mia 0 gr.......ho fatto il tagliando 8.300 km fa (di cui 4800 km percorsi in 9 8 giorni di seguito) e il livello è sempre uguale......secondo te da cosa dipende ? il conce mi dice che la CN "per definizione" non consuma olio......e la mia lo testimonia.
grassieeeee
- spalla
 - BANNATO
Re: RISUONATORE
sì, sostituzione in garanzia con segnalazione aperta dalla concessionaria ed invio di video al responsabile
i ragazzi della Teknomoto di Sesto S.G. sono veramente bravi, seri ed onesti
la mappa arriva direttamente da Noale, la concessionaria/officina fa solo da tramite perchè collegano direttamente la moto alla sede (così ho capito io).
non so se sia quella installatati a marzo ma dubito, quella doveva essere la FA35 (FD x chi ha risuonatore) che avevo messo pure io ma.....senza risultato sulla spia
la questione olio è incomprensibile apparentemente, salvo non abbiano cambiato qualcosa fra 2013 e 2014.
dicono si tratti di problema creato da fascia raschiaolio particolarmente dura (devono usare attrezzo apposito quando su altre moto si mette a mano) che si deve assestare
ad alcuni con consumi particolarmente corposi hanno sostituito i pistoni con quelli "grafitati" che credo mettano sulla Rally.
la mia è arrivata a
  1 kg. in meno di 4.000 km
, ora a 11.500km sono a circa 120/130gr x 1000 km.
il motore in sostanza è lo stesso della DD, che non consumava olio......salvo qualche raro esemplare.
a questo punto pare che io sia sempre nei premi
 ovvero ho la fortuna dei cani in chiesa
sono soddisfatto della moto e dell'assistenza, certo avrei preferito farne a meno
ti assicuro che vedere una spia accesa prima di Bergamo, dopo 25km, quando parti x viaggio di circa 4.300km che sono ancora da fare..........non è gradevole nè rassicurante
comunque, prolungherò la garanzia a scanso di problemi futuri, credo siano € spesi bene
la mia è arrivata a
ad pugnam parat
						ad pugnam parat
