Ciao , a mio modesto avviso , tu dovresti acquistare "solo " il kit x260/1 , e avere di scorta almeno 2 bobine , fare la modifica da me indicata nel primo post , e in caso di sostituzione bobina anteriore , lo faresti in pochi minuti e senza problemi !!!Freccia999 ha scritto: Si suppone quindi che c'è chi viaggia con una bobina sempre dietro in caso di emergenza!?
In ogni caso, avere un kit per spostare in avanti le bobine
Codice del kit Brecav (per spostare le bobine): X260/1
La fonte è Brecav stessa, ho parlato con la signora Palma in persona che è stata molto disponibile!!
Sto pensando comunque alla modifica....visto che in ogni caso devo intervenire.....ci rifletto un po'!
Tutorial , spostare le bobine anteriori in posizione comoda
Re: Tutorial , spostare le bobine anteriori in posizione com
- OnlyVu
Più che una supposizione è una certezza...e parecchio diffusa!Freccia999 ha scritto: Si suppone quindi che c'è chi viaggia con una bobina sempre dietro in caso di emergenza!?
Ma anche se non hai il ricambio con te, vuoi mettere la comodità di sostituirlo una volta rientrato a casa semplicemente togliendo la sella?
- Freccia999
Tutto corretto, procedo con le mie riflessioni in merito. Vi terrò aggiornati!
