Cambio rumoroso... la soluzione
Re: Cambio rumoroso... la soluzione
1- quando é stato fatto l'ultimo cambio dell'olio? (e a che livello sta? )
L'Olio é lo stesso del motore e la sua qualità influenza non di poco il funzionamento della frizione ;-)
2- controlla il tensionamento del cavo della frizione (meno gioco ha alla leva meglio é)
e lo stato del nottolino in cui passa il perno della leva stessa:
a riguardo ci sono parecchi interventi sul foro ;-)
manu_spl
Moto: Aprilia Pegaso Strada 650
Messaggio da manu_spl »
fedro69 ha scritto: 1- quando é stato fatto l'ultimo cambio dell'olio? (e a che livello sta? )
si ho visto che ci sono molti interventi ma nulla nello specifico che volevo sapere.....o forse non capivo boh.... :tocco:
cmq....il cambio olio è stato fatto a 25oo km fa eee...sinceramente non so come si controlli l'olio perdona l'ignoranza! Mi sembra di aver visto sotto lo sterzo una boccoletta ma ho capito che non c'è una stecca o cose simili per misurarlo giusto? come potrei fare?
come olio è stato messo il bardhal
la frizione è tesa...devo controllare il nottolino e la freccia xk il dubbio mi è venuto anche a me....
per giamaica75 io piu che clack lo chiamerei STOOCK....almeno come fa alla mia! si muove anche tutta la catena....ora non so se sia normale...
Manu, lo stoook è tipico. L'olio lo controlli dal tappo davanti al portaoggeti, ha l'astina. Per la frizione controlla, potrebbe anche essere il filo che inizia a sfilacciarsi
manu_spl
giamaica75 ha scritto:Manu, lo stoook è tipico. L'olio lo controlli dal tappo davanti al portaoggeti, ha l'astina. Per la frizione controlla, potrebbe anche essere il filo che inizia a sfilacciarsi
Ok grazie delle info.....siccome é la prima volta in moto e un meccanico mi diceva "eeeh qui tocca cambiare tutto, catena, corone tendi cinghia e blabla....un altro diceva "é normale" allora mi é venuto il dubbio....
Poi siccome la moto a velocità fissa (a filo do gas) ha dei leggeri strattoni ho pensato subito che fosse sta catena ecc...a te lha mai fatto?
Strattoni tipici dei mono. Magari dai una controllatina alla tensione catena. Se catena pignone e corona son da cambiare lo vedi perche pignone e catena hanno i denti a forma di dente di squalo e la catena la devi regolare continuamente. Se sono a posto l'unica cosa da cambiare è il meccanico... [emoji57][emoji57]
posta qualche foto del trittico (magari a risoluzione decente):
almeno abbiamo qualcosa da valutare ;-)
P.S.
il Minarelli NON ha una cinghia di trasmissione ... né di distribuzione :roll:
Il che conferma la mia ultima frase piú su... [emoji57]
manu_spl
fedro69 ha scritto:posta qualche foto del trittico (magari a risoluzione decente):
P.S.
Ecco le foto
Magari ne fai una della corona di lato, cosí si vede la forma dei denti
A occhio, per cui con riserve ;-) ,
la prima foto dice poco sulla catena ma:
- lo scorricatena ("pezzo nero" che protegge il forcellone in vicinanza del perno) mi sembra sia bello consunto
- l'elastomero di fine corsa del mono posteriore sembra essere poroso ... e c'é una chiazza unta alla base che varrebbe la pena controllare
- la gomma posteriore sembra essere in ottime condizioni
la seconda foto racconta ancora poco sulla catena (forse una foto che ne immortali l'andamento completo?) ma:
- i denti della corona mi sembrano usurati, soprattutto sulle punte,
cosa che indicherebbe irregolarità nelle distanze fra maglia e maglia (catena slungata: cosa che non avviene mai in maniera omogenea)
e significherebbe un certo grado di usura della catena
- se dovessi avere ragione,
allora anche il pignone dovrebbe essere bello consumato ... ma io ho un rapporto "conflittuale" coi pignoni :uaz:
manu_spl
giamaica75 ha scritto:Magari ne fai una della corona di lato, cosí si vede la forma dei denti
manu_spl
Appena posso faccio il conoleto andamento della catena
la corona é arrivata :sisi:
manu_spl
fedro69 ha scritto:la corona é arrivata :sisi:
Mi faresti vedere come dovrebbe essere una corona nuova?
manu_spl
O meglio....come fai a capire che é arrivata?? Scusa l'ignoranza.....!
Torna a “Motore”
