pegaso cube 99 - non sale sopra i 2000, accelerando borbotta
jkmano
- Moto: PEGASO 650 1999
Ciao a tutti,
ho comprato da 3 giorni una pegaso cube 1999, con 24k km.
Ho fatto 150 km senza problemi, ma stamattina ho avuto un problema bloccante.
La moto si mette in moto normalmente, riesco a fare magari subito una sgasata, ma poi la moto anche accelerando non sale sopra i 2000 giri e borbotta rumorosamente.
Qualcuno ha qualche suggerimento? Mi hanno detto che potrebbe essere che non arrivi abbastanza benzina al motore per qualche occlusione.
Vi ringrazierei per opinioni o supporto.
Adriano
Adriano
Re: pegaso cube 99 - non sale sopra i 2000, accelerando borb
Ciao Adriano benvenuto
di solito quando una pegaso ha i sintomi che descrivi ha un problema elettrico
Prova a vedere se con le luci accese il problema diminuisce
Inoltre hai un tester e sai usarlo ?
occorre per fare dei controlli.....
jkmano
Grazie dei consigli.
Oggi pomeriggioho svuotato il serbatoio con la pompetta e ci ho messo dentro 5 euro di benzina nuova, nel caso quella che c'era fosse annacquata. Troppo annacquata non sembrava essere da come bruciava cmq.
Fatto sta che non è cambiato nulla, stessi sintomi, allora l'ho portata dal meccanico in prima. Arrivo li spengo entro a chiamarlo, esce, gli spiego cosa ha la moto mi dice di accendere. Accendo e... Perfetta. Vabbè vado a fare 15 euro di benzina e gliela lascio cmq, ora vediamo che mi dice.
Il tester lo voglio recuperare cmq.
Bene ci aggiorniamo allorajkmano ha scritto: Grazie dei consigli.
i meccanici a volte fanno "miracoli"...
jkmano
Ciao Sergio,
avevi ragione in pieno, il problema si è fortunatamente ripresentato mentre mi consegnava la moto dicendo che era tutto ok.
Abbiamo provato con le luci accese, come dicevi, e la situazione non si presentava. Abbiamo controllato la tensione in uscita dal regolatore di tensione ed è quasi 17V, mi ha proposto di cambiarlo per 60+iva + manodopera.
Altri suggerimenti o devo proprio cambiarlo?
Ciao Grazie
Adriano
Ciao Grazie
Adriano
jkmano
Ciao ancora,
leggendo un pò sul forum ho visto la modifica del relè, ma è necessaria e alternativa alla sostituzione, o necessaria e complementare alla sostituzione del regolatore? Non vorrei che tra 1 settimana sono punto a capo perchè ho cmq 3 volt di caduta che il regolatore, anche nuovo, non vedrebbe.
Adriano
Adriano
Ti consiglio di cambiare il regolatore e contemporaneamente fare la modifica del relèjkmano ha scritto: Ciao ancora,
Adriano
jkmano
ok grazie, l'alternatore ormai me lo faccio cambiare dal meccanico e per il regolatore ci proverò da solo.
Grazie Ancora
Adriano
Grazie Ancora
Adriano
Calma calma.... quale alternatore??jkmano ha scritto: ok grazie, l'alternatore ormai me lo faccio cambiare dal meccanico e per il regolatore ci proverò da solo.
Grazie Ancora
Adriano
jkmano
scusa errore della fretta, regolatore volevo dire.
Il tester lo ordino subito da amazon.
maxduca63
- Moto: pegaso 650 cube
ciao ho il tuo stesso problema ed ho qualche elemento in piu.
avendo pazienza e facendo scaldare il motore il problema diminuisce (si alza la soglia alla quale la corrente evidentemente viene tagliata) e svanisce lentamente.
ipotizzo un problema elettrico piuttosto che di carburazione visto che ho già fatto una serie di controlli senza esito positivo...qualcuno ne sa qualcosa??
grazie in anticipo
grazie in anticipo
maxduca63
grazie in anticipo
grazie in anticipo
