Consiglio acquisto Pegaso factory 2007 usata
Seya
ciao ragazzi,
sono orientato all'acquisto del modello in oggetto, con scarichi akrapovich.
Cosa potrei controllare prima di procedere all'acquisto?
Ho già visto una prima volta la moto. condizioni estetiche impeccabili a parte una freccia rotta sistemata con del nastro isolante (mai caduta)
I tagliandi sono stati tutti effettuati presso meccanico aprilia (chiederò le fatture)
e mi è stato detto di non aver avuto mai problemi di pompa benzina, o TPS o altro.
la trasmissione finale è stata cambiata e non ho notato problemi di gomma posteriore smangiucchiata. Gomme ancora buone.
La moto ha un unico proprietario, usata solo per i 6 mesi d'estate. Mi chiede 1900 euro.
Avrei altre cose da controllare?
Prezzo valido?
Grazie di tutto
Prezzo valido?
Grazie di tutto
Re: Consiglio acquisto Pegaso factory 2007 usata
Cacchio, se sta cosí bene 1900 mi sembrano pure pochi... Magari controlla se rientra nei richiami pompa e tps, in tal caso devono fare le sostituzioni gratis. Altro al momento non mi viene in mente, magari controlli le staffette in plastica che reggono il radiatore (tendono a rompersi nelle cadute), o se ha qualche trafilaggio d'olio agli attacchi telaio-serbatoio ( pure loro come i supporti radiatore).
Seya
Grazie, effettuerò i controlli.
Spero sia un buon affare!
Seya
Quesito:giamaica75 ha scritto: Cacchio, se sta cosí bene 1900 mi sembrano pure pochi... Magari controlla se rientra nei richiami pompa e tps, in tal caso devono fare le sostituzioni gratis. Altro al momento non mi viene in mente, magari controlli le staffette in plastica che reggono il radiatore (tendono a rompersi nelle cadute), o se ha qualche trafilaggio d'olio agli attacchi telaio-serbatoio ( pure loro come i supporti radiatore).
per il problema del sensore TPS ho visto che dal sito del ministero dei trasporti è effettivamente presente il richiamo.
Nel caso del difetto della pompa difettosa invece il richiamo non è ancora presente sul sito. Chiamo un meccanico aorilia e gli riferisco il numero di telaio?
Per la questione del difetto sul blocchetto accensione è presente il TECHNICAL BULLETIN No. 025-2010
In questo caso la sistemazione del cablaggio da parte dell'assistenza aprilia è gratuita?
Grazie, ciao
Tps: controlla se la tua rientra;
Pompa: Aprilia ha iniziato ora a mandare le lettere di richiamo, cmq è un problema che se capita si risolve con 30 euro prendendo la pompa per la vespa gts 300;
Blocchetto: non so che dirti, chi ha avuto il problema ha risolto saldando e allungando i fili o sostituendo la parte inferiore del blocchetto con quella dello scarabeo, mi sembra
Appena letto il documento. Secondo me lo dovrebbero fare come parte del tagliando, ma secondo me lo fai tu e via
Seya
Grazie per le risposte.giamaica75 ha scritto: Tps: controlla se la tua rientra;
Il problema di pompa e blocchetto si risolvono con poco, sono d'accordo,ma preferisco prevenire e se gli interventi ufficiali dell'aprilia risolvono definitivamente il problema sarebbe meglio.
Vorrei insomma evitare di andare in giro con la possibilità di rimanere fermo per un problema noto.
- gioroma
- Tel: 320 1703855
mmmmmmmmmmmm...........fai come me..........vai a vedere la cn etv 1000
te ne innamori e ti prendi .......... lamotomiglioredelmondoquandovà..............
poi se vuoi accontentarti........fai pure.........
Seya
La moto la userei tutti i giorni, quindi traffico e percorsi brevi, e anche per giretti sui passi.gioroma ha scritto: mmmmmmmmmmmm...........fai come me..........vai a vedere la cn etv 1000![]()
te ne innamori e ti prendi .......... lamotomiglioredelmondoquandovà..............![]()
poi se vuoi accontentarti........fai pure.........![]()
La caponord e il 90% delle moto sarebbe sprecata per me.
Così come il cbr600f che avevo prima di prendere il burgman!
- tissy
L unico consiglio ke posso darti...comprala!
- Ciambel
- Moto: Pegaso Factory
Io ho acquistato due mesi fa proprio una Factory del 2007 con 9200 km
prima mi sono letto qui i possibili difettucci poi dopo averla vista di persona e fatto un piccolo giretto di prova.....presa!!se non ha troppi km , estetica ok , tagliandi segnati nel libretto sei a posto!!io ne sono molto soddisfatto , gran bella moto da vedere , semplice da usare e consuma pure poco!!consigliata!!
dai de Gas Burdel....
efrey
- Moto: pegaso factory
Anch'io sono possessore di una Factory usata, da ormai tre anni.
Non perde un colpo!
Non perde un colpo!
