Curiosità
Sezione Generale
Inno
Moto: troppo poca,gnocca ancora meno
Curiosità
Messaggio da Inno »
Come da titolo la mia è solo una curiosità da soddisfare: ma questo è mai successo a nessuno???
Non c'è stato problema perchè avevo un motorino di ricambio e comunque riusciva a accendere la moto senza difficoltà.
Di tanti problemi più o meno gravi visti sulla Pegaso questo ancora mi mancava.
Re: Curiosità
Inno ha scritto: Come da titolo la mia è solo una curiosità da soddisfare: ma questo è mai successo a nessuno???
Queste non sono cose che capitano per caso....
http://img35.imageshack.us/img35/8205/imag0799m.jpg
Raccontaci come è successo
Inno
Re: Curiosità
Messaggio da Inno »
Azz, allora non sono l'unico...
Comunque mi spiace Sergio ma non ho la minima idea di cosa sia successo...
Circa sei, sette anni fa cambiai la solita ruota libera e sicuramente non c'era questa rottura. Da allora nessun problema di avviamento, nessun rumore strano o simile.
Le volte che ho lavato la moto non ho mai notato niente.
La moto moto è stata gli ultimi due anni ferma, a inizio agosto l'ho ripresa, lavata, fatto manutenzione, ma ancora non ho notato che ci fosse quella rottura. Preciso che il fatto che non l'abbia notata non significa però che non c'era.
Una decina di giorni fa, per caso parlando con un amico, si entrò nel discorso motorino di avviamento. La moto era sul cavalletto laterale quindi mi abbassato sul lato destro per indicargli dove si trova sulla Pegaso e ho visto la rottura.
Ho dovuto utilizzarla così per tre giorni, avviamento perfetto, nessun rumore, motorino girava perfettamente dato che la rottura è laterale e la parte dove gira l'albero è intergra, a differenza della foto caricata da te che mostra la totale rottura di quella parte. Col pezzo montato sembrava quasi una piccola crepa, solo dopo averlo rimosso dal blocco la crepa ha rivelato che era una rottura completa del tappo di alluminio.
Quindi non so dire come e quando si sia rotto,quanto lo abbia utilizzato così, se sia una cosa recente o vecchia...
di più non so dire...
