gioco su forcellone
				Pieromario
 - Moto: caponord 1200
gioco su forcellone
ho fatto la pulizia della catena e regolato la tensione,al momento di serrare il dado ruota con la chiave da 32 ho notato un gioco sul forcellone....sembra tra forcellone e ammortizzatore....qualcuno può fare la stessa prova? mettere la moto sul cavalletto centrale e inserita la chiave sul dado ruota tirare verso l'alto a chiudere....vorrei sapere se è un gioco fisiologico o devo smontare tutto
						- andydj31
Re: gioco su forcellone
Lo fa anche la mia: è tipo un "tac" secco tra forcellone e mono. Credo sia normale un pò di gioco.
				spalla
sicuri che sia il forcellone?
c'era un piccolo lotto di moto che aveva problema di serraggio della corona post., controllerei che i rumore non sia da lì.
- Furiolo
 - Moto: APRILIA CapoNord 1200 Rally Ve
Scusa, quando si hanno questi dubbi - LEGGITTIMI - ari_scusa, si va immediatamente dall'assistenza!!! Come hai potuto leggere le prime risposte/suggerimenti che hai ricevuto non ti sono certo di aiuto anzi... Mi scuso anche con chi ha scritto!! Ma un eventuale "gioco" sul forcellone, potrebbe essere una cosa seria oppure no!!Pieromario ha scritto: ho fatto la pulizia della catena e regolato la tensione,al momento di serrare il dado ruota con la chiave da 32 ho notato un gioco sul forcellone....sembra tra forcellone e ammortizzatore....qualcuno può fare la stessa prova? mettere la moto sul cavalletto centrale e inserita la chiave sul dado ruota tirare verso l'alto a chiudere....vorrei sapere se è un gioco fisiologico o devo smontare tutto
Non importa quanto vai piano, l’importante è che non ti fermi.
Confucio
						Confucio
				Pieromario
il gioco non sembra tra i fulcri del forcellone ma tra ammortizzatore e forcelloneFuriolo ha scritto:Scusa, quando si hanno questi dubbi - LEGGITTIMI - ari_scusa, si va immediatamente dall'assistenza!!! Come hai potuto leggere le prime risposte/suggerimenti che hai ricevuto non ti sono certo di aiuto anzi... Mi scuso anche con chi ha scritto!! Ma un eventuale "gioco" sul forcellone, potrebbe essere una cosa seria oppure no!!Pieromario ha scritto: ho fatto la pulizia della catena e regolato la tensione,al momento di serrare il dado ruota con la chiave da 32 ho notato un gioco sul forcellone....sembra tra forcellone e ammortizzatore....qualcuno può fare la stessa prova? mettere la moto sul cavalletto centrale e inserita la chiave sul dado ruota tirare verso l'alto a chiudere....vorrei sapere se è un gioco fisiologico o devo smontare tutto
				carlocb
scusate il dubbio : state parlando del mono posteriore che se si afferra con la mano fa un piccolo giro su se stesso ?
				Pieromario
esatto c'è gioco tra l'attacco dell'ammortizzatore e il forcellonecarlocb ha scritto:scusate il dubbio : state parlando del mono posteriore che se si afferra con la mano fa un piccolo giro su se stesso ?
				carlocb
porta pazienza......se afferro il mono con il palmo della mano, il mono fa un quarto di giro su se stesso.......se in effetti si sta parlando di questo, siete sicuri che sia un potenziale problema e che non sia fatto così ?Pieromario ha scritto:esatto c'è gioco tra l'attacco dell'ammortizzatore e il forcellonecarlocb ha scritto:scusate il dubbio : state parlando del mono posteriore che se si afferra con la mano fa un piccolo giro su se stesso ?
- andydj31
State parlando di due cose diverse..carlocb ha scritto:porta pazienza......se afferro il mono con il palmo della mano, il mono fa un quarto di giro su se stesso.......se in effetti si sta parlando di questo, siete sicuri che sia un potenziale problema e che non sia fatto così ?Pieromario ha scritto:esatto c'è gioco tra l'attacco dell'ammortizzatore e il forcellonecarlocb ha scritto:scusate il dubbio : state parlando del mono posteriore che se si afferra con la mano fa un piccolo giro su se stesso ?
Uno parla della molla che "gira" su se stessa se afferrata con la mano e ruotata… l'altro parla di un gioco se prendi con la mano il forcellone e cerchi di fare su e giù come funzionasse in strada.
- Maxrider
 - Moto: Caponord 1200 ABS
Guarda caso la mia ha proprio questo problema!spalla ha scritto: sicuri che sia il forcellone?
ormai è due settimane che è da Riky..e i pezzi di ricambio non arrivano...
				carlocb
Uno parla della molla che "gira" su se stessa se afferrata con la mano e ruotata… l'altro parla di un gioco se prendi con la mano il forcellone e cerchi di fare su e giù come funzionasse in strada.[/quote]
capito, grazie Andy
capito, grazie Andy
				Catano
