Aguzza la vista
Re: Aguzza la vista
delle due rimaste una é piccola per dimensioni ma abbastanza palese, l'altra più difficile da riconoscere
... poi ce n'é una che a quella risoluzione, e da quella angolazione, é praticamente impossibile da riconoscere
per cui non la conto
argo78
- Moto: Pegaso Strada
Re: Aguzza la vista
Mi gioco il porta targa.
Re: Aguzza la vista
Tappo olio? Sembra troppo pulito li sotto...
Re: Aguzza la vista
Come cavolo riesci a vederle? so' proprio un vecchio talpone ormai!argo78 ha scritto:Stiamo entrando quasi nel mistico....allora la butto lì: viti faro, quelle per l' attacco del parabrezza per intenderci.
Comunque no: le viti sono quelle sue originali, anche se effettivamente lì un lavoretto l'ho fatto:
i gommini ad espansioni della coppia superiore erano andati e li ho sostituiti con una boccola in alluminio
... però da dentro, percui invisibile dall'esterno
Anche lui assolutamente originale, mi spiaceargo78 ha scritto: Mi gioco il porta targa.
effettivamente non proprio da megiamaica75 ha scritto: Tappo olio? Sembra troppo pulito li sotto...
a mia discolpa posso solo dire che sto testando una lubrificazione "a secco" per la catena e sembra funzionare
... persino il cerchio posteriore é solo impolverato!
La modifica "invisibile" é il pedalino della leva del cambio:
é avvitato (dove c'era quello di fusione originale ma piegato dopo una bella scivolata)
e dello stesso tipo di quello della leva del freno del Factory, di provenienza Aprilia RST 1000 Futura.
Altrimenti riconoscibile per la testa piatta anziché bombata e il gommino più snello rispetto all'originale Strada
... ancora -2
e gli adesivi mancanti dalle chiappe posteriori non contano
argo78
Re: Aguzza la vista
Tana per le viti a stella del carterino di plastica copri pignone.
Re: Aguzza la vista
Non proprio: normalissime teste a brugola
... ma da quelle parti c'é la modifica più difficile da riconoscere fra le ultime due ... fuochino!
argo78
Re: Aguzza la vista
...mi stai uccidendo!!!
Re: Aguzza la vista
Ammo? Leveraggi?
Re: Aguzza la vista
si, in parte, ma non si vedono in foto
dai su:
pezzo molto concupito e ottenuto a prezzo incredibilmente basso da diversi qui nel foro qualche anno fa?
in nobile materiale?
dai su:
argo78
Re: Aguzza la vista
Qui scatta il santissimo paramotore in carbonio ma nella foto non si nota.
A questo punto arricchisco il post con parafango anteriore; per intenderci il parafango si compone di due pezzi, magari uno dei due ė nobile.
Re: Aguzza la vista
Paramotore in carbonio:
difficile da identificare per via della luce e risoluzione della foto, vero
ma comunque provato dalla mancanza della struttura "a rombi" presente invece sul pezzo originale
il parafango nello stesso materiale é nella prima lista di tissy in compenso ...
Ne manca solo una!!
argo78
Re: Aguzza la vista
Un piccolo aiuto, dividendo la fato in tre parti, anteriore - centro - posteriore; giusto per non cecarmi...please.
