A giudicare dalle cicche sotto il telaio si vede che sei nervoso e impaziente di accenderlo. [emoji13] Sperga bene il circuito del miscelatore [emoji122] [emoji122]giamaica75 ha scritto:Sto a rota: voglio provare a metterla in moto nel we...[emoji28][emoji28]
Phoenix
Re: Phoenix
Re: Phoenix
Spurga intendevo dire !!
Re: Phoenix
[emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]sergio ha scritto:A giudicare dalle cicche sotto il telaio si vede che sei nervoso e impaziente di accenderlo. [emoji13] Sperga bene il circuito del miscelatore [emoji122] [emoji122]giamaica75 ha scritto:Sto a rota: voglio provare a metterla in moto nel we...[emoji28][emoji28]
Si si, quelle erano causate dalle bestemmie per agganciare il filo frizione e il filo dell'acceleratore...
E si, faró lo spurgo: un litro di miscela all'1%, e motore accesofinché esce tutta l'aria dal circuito, come da manuale... [emoji106]
Re: Phoenix
Praticamente è pronta per il primo avviamento!
Liquido radiatore e olio miscela ok, manca la benzina, l'olio (devo indagare, il libretto dice 1l, il manuale rotax dice 600cc) la batteria (in carica) e lo scarico (poche viti, spero in mezz'oretta di lavoro)... Forse dovrei mettere temporaneamente le ruote, per portarla fuori ed evitare l'affumicamento garage... [emoji23][emoji23]
Re: Phoenix
Sono commosso...[emoji24][emoji24][emoji24][emoji24][emoji24]
https://vimeo.com/143659240
Solo che credo di aver incastrato il filo dell'acceleratore sotto al serba, va solo a tutto gas... [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
- matteo.t
Re: Phoenix
Grande Vittorio![emoji122] [emoji122] [emoji122]
- napo orso capo
- stefanoboa
Re: Phoenix
La tua faccia compiaciuta, pari a quella di un bambino che ha appena trovato dove é nascosta la nutella, é la cosa più bella di questo video!
Re: Phoenix
Stavo appunto riguardandomi... Sembro un ladro pazzo con cappello e cicca... Goduuuuuuuuuuuuria!!!!
Re: Phoenix
[emoji106] [emoji106] [emoji122] [emoji122] [emoji122]
Re: Phoenix
Giusto per tranquillizzarni, chiedo a chi ne sa piú di me... Ho letto un pó in giro sui forum, e ho letto varie cose che mi sembrano strane, tipo che rimane accelerata perchè tira aria da sotto al cilindro o dal paraolio dell'albero motore, o addirittura perchè non arriva benzina... [emoji15] Soprattutto l'ultima mi fa pensare che siano una marea di cazzate... [emoji23][emoji23] Io propendo per il filo incastrato, anche perché vedo che la levetta del miscelatore (che stava sullo "zero" prima di montare il serbatoio) adesso sta a un quarto della corsa... Che dite?
Re: Phoenix
Il gas bloccato lo verifichi subito è semplice
Per le infiltrazioni d'aria .....che succede se parzializzi l'aspirazione?
Aria dalla base cilindro e paraoli io la escluderei
Concentrati su carburatore e collettore aspirazione
Re: Phoenix
Credo proprio sia il cavo...
Re: Phoenix
... effettivamente nel video sei inquietante
Re: Phoenix
