Premettendo che è ora che faccio il tagliando e la mi moto ha quasi 70000km volevo chiedervi se è normale o devo preoccuparmi???
HELP olio nell'airbox
opaolo77
- Moto: Aprilia Caponord ETV1000
Ho smontato la mia capona per fare un restyling e cosi ho smontato anche l'airbox per vedere di cambiare il filtro aria e per provare a pulire i corpi farfallati e il motorino passo passo e quando ho tolto il coperchio e il filtro aria ho trovato dell'olio all'interno dell'airbox.
Aprilia: Amico50;
Pegaso 650 cube;
Caponord ETV 1000
Pegaso 650 cube;
Caponord ETV 1000
opaolo77
Re: HELP olio nell'airbox
Dimenticavo chi mi sa dire che cosa è quel "coso" verde verso la forcella?
Aprilia: Amico50;
Pegaso 650 cube;
Caponord ETV 1000
Pegaso 650 cube;
Caponord ETV 1000
- ELBANO
Quello è il sensore dell'aria..opaolo77 ha scritto: Dimenticavo chi mi sa dire che cosa è quel "coso" verde verso la forcella?
E' abbastanza nomale avere un po' d'olio nell'airbox...
Quando cambi l'olio, non tenerlo al massimo del livello ma poco sopra la metà.
Elbano
...Carbonaro DOCG...
opaolo77
Grszie!
Appena ho del tempo pulisco tutto e quando cambierò l'olio lo terrò in mente di tenerlo a metà del livello.
Aprilia: Amico50;
Pegaso 650 cube;
Caponord ETV 1000
Pegaso 650 cube;
Caponord ETV 1000
Big Joh
- Moto: tuono 1000 r 2007
e sopratutto il livello nel V60 lo si fa a motore caldo e non freddo.. mi raccomando.. il vecchio proprietario della mia caponord faceva il livello a freddo conseguenza olio al tappo.. si rischia davvero di spaccare per eccessiva pressione..
- AlCapone
- Tel: 3929999569
Belli non sono un moderatore quindi lungi da me fare "cicchetti" (amichevoli s'intende
) ma questa credo sia la prima cosa che imparai della capo ancora prima di prenderla... se usate la funzione "cerca" trovate forse 50 post sulla presenza dell'olio nell'airbox...
ti consiglio di fare come molti (me compreso) e sostituire il tubicino di scarico dell'airbox (ridicolmente corto e assolutamente inaccessibile) con uno più lungo da portare in posizione comoda per un comodo regolare scarico... ti allego la foto per identificarlo
opaolo77
- Futuromane
- Tel: 347 0626511
Io di solito faccio un serbatoio di decantazione dell'olio, aggiungendo 2 valvole di non ritorno, in questo modo gli sfiati possono uscire, ma non puo entrare aria, cosi si facilita il compito della pompa di svuotamento olio e il carter secco rimane piu pulito e l'airbox completamente asciutto.
Ormai ne ho fatte parecchie di queste modifiche anche sulla Futura e funzionano molto bene
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
