4 frecce intermittenti
Re: 4 frecce intermittenti
villneuve1977 ha scritto:Grazie infinite ma ci devo comprare un rele specifico? Cosa devo chiedere? Io davanti o le originali a lampadina e dietro i led:-) scusate sono un po sdatto sulla elettronica.. Grazie di nuovo
leggi qua...
viewtopic.php?f=308&t=36042&p=678518&hi ... ic#p678518
http://www.autoelettric.com/index.php?p ... 1&Itemid=3
villneuve1977
Messaggio da villneuve1977 »
Grazie Giampaolo.. Grazie di nuovo domani lo smonto e sabato vado a comprarlo con il vecchio in mano sennò. Mi dicono di portare il vecchio..... :-S grazie di nuovo
Mario73
Messaggio da Mario73 »
Buongiorno gente, riapro questo topic per una domanda da fare ai guru dell'elettronica: Sto per installare le 4 frecce con lo schema di Giampaolo, vorrei però mettere l'impianto sotto tensione (magari collegandomi alla luce parcheggio) ma per rendermi piu visibile, vorrei che ance la luce stop lampeggiasse (fanalozzo a led di mondaniel)
E' possibile?! Se si, come?
Grazie a tutti
Mario
P.S. Per caso vi avanza un pulsantone?
Fui Muttley73
Finite le scuole mio padre mi disse:" Figlio, tu sei quello che io ero e sarai quello che io sono, per cui............ VA A LAVURA', BARBUN!!!!!"
Le mie moto: Honda Africa Twin 650 - CN 1000 ABS - CN 1000 RR
Mario73 ha scritto: Buongiorno .Sto per installare le 4 frecce con lo schema di Giampaolo, vorrei però mettere l'impianto sotto tensione (magari collegandomi alla luce parcheggio) ma per rendermi piu visibile, vorrei che anche la luce stop lampeggiasse
Mario
Ciao Mario
Le 4 frecce non metterle sotto tensione anche se togli la chiave :x se lasci la moto in parcheggio , basta che un pirla ti inserisca l'interruttore , e ti ritrovi con la batteria a terra :grrr:
Mentre per legge , non puoi far lampeggiare il fanale posteriore !!!! Ma solo le 4 frecce !!! Se no becchi una multa :regole:
Con questo schema , fai il sistema a 4 frecce facile e funziona perfettamente !
[attachment=0]rele 4 frecce....jpg[/attachment]
Naturalmente , dovete acquistare :-
Un interruttore contatto aperto stagno e meglio
http://www.ebay.it/itm/Standard-Toggle- ... mQnY5fuAMg
Un relè con 2 contatti aperti
http://www.autoelettric.com/index.php/i ... -15-detail
Un relè per frecce ( a led e meglio ) indipendente dal carico ( se no la velocità del lampeggio varia troppo )
http://www.autoelettric.com/index.php/i ... -02-detail
Gigi69
Moto: NeverEndingCapo
Messaggio da Gigi69 »
[/b]
Ciao Giampaolo, ma il Relè indipendente dal carico non era questo..?
http://www.autoelettric.com/index.php/i ... led-detail
il pulsante a pannello che lo comanda è un ip65 con led all'interno
..non ci sto capendo più nulla..
[/b]
I relè sono identici....uno è da 30 watt ed uno è da 60 watt cambia solo la potenza !!!!
l'interruttore che comanda le 4 frecce è a discrezione di chi fa l'impianto , può essere illuminato o no....ip 67 o no.... il funzionamento è identico , deve solo chiudere un contatto !!
Gigi69
Quindi quello da 60w sarebbe adatto a reggere un impianto solo LED, misto LED / Lampadine o solo Lampadine..
Mentre quello da 30w per un impianto a soli LED..
Dico bene..?
Gigi69 ha scritto: Quindi quello da 60w sarebbe adatto a reggere un impianto solo LED, misto LED / Lampadine o solo Lampadine..
Dico bene..?
:truzzo: :ok: :ok: :ok:
Gigi69
Thanks..!!!
Procedo spedito con l'ordine.. :vittoria:
Gigi69
Gironzolando per il sito di autoelettric mi sono imbattuto in questo (che penso sia una novità):
http://www.autoelettric.com/index.php/i ... zard-relay
ma ci sarà un accelerometro all'interno del relè..?
che dici Giampaolo..? Ci montiamo pure questo sulla Capona..? :dai:
ELBANO
Messaggio da ELBANO »
Gigi69 ha scritto: Gironzolando per il sito di autoelettric mi sono imbattuto in questo (che penso sia una novità):
Ciao Gigi..
molto interessante.....Maaaa...
Secondo me...all prima staccata forte che tiri...rischi di far accendere l'albero di Natale....
Elbano
...Carbonaro DOCG...
Ciao !! lo avevo visto...........ma purtroppo per noi :grrr: :regole: è vietato.....non essendo omologato sulla nostra capo. ...chi lo monta deve sapere che in caso la polizia o le forze dell'ordine , lo vedono in funzione , potrebbero farti una multa, e mandarti in revisione ....anche se non capisco il senso...visto che serve per proteggersi da incidenti e da tamponamenti .. per non essere visti :taz: :taz: :taz:
Gigi69
Anch'io non ne capisco il senso.. tanto più che agisce solo sulle frecce e non su stop & frecce come nelle nuove mucche..
ecco, nel loro caso parlerei di albero di natale, eppoi mi sembra molto più funzionale (e sicuro) agire solo sulle frecce, piuttosto che far lampeggiare gli stop (che chi è dietro non capisce cosa stia succedendo). Mentre se lampeggiano le frecce tutti capiscono che c'è una emergenza.
