Phoenix
Re: Phoenix
E allora sto proprio tranquillo, l'anteriore lo faccio a occhio...[emoji23][emoji23][emoji23]
Re: Phoenix
questo tedesco li offre a 420,giamaica75 ha scritto:...Ora peró m'è venuta la scimmia cerchi a raggi per Jamaica...[emoji23][emoji23][emoji23]
ammaccatura da 5 mm all'anteriore ma utilizzabili, dice ...
altrimenti ci sarebbero questi ungheresi a 511
Re: Phoenix
Maledetto... Fortunatamente i prezzi sono ancora in una fascia troppo alta perchè si attivi la scimmia... [emoji57][emoji57]
Re: Phoenix
se i prezzi fossero stati più bassi li avrei postati in "Rigenerazione"
mica qui!
Re: Phoenix
Re: Phoenix
Questa è la pompa freno posteriore...dopo una prima pulizia con lo spray apposito... Gesù gesù... Ma che è successo al pistoncino? Segato con la sega a mano?!?
Re: Phoenix
E via, ricchi 20 euro e ho preso la pinza nuova, completa di tutto, pasticche, tubi, pompa, staffa, protezioni...
Anche se ancora mi chiedo come mai la bestia (ormai cosi chiamo il tizio che ha apportato tutte le furbe modifiche) abbia segato il pistoncino...
Al momento propendo per il fatto che abbia trovato un pistoncino dello stesso diametro ma piu lungo, in un'altra pinza e l'abbia accorciato in modo barbaro...
Va beh, almeno la pinza anteriore e in buono stato, a parte la zazzera, e per di piu con tubo in treccia...
Re: Phoenix
Uff, mi sta mettendo veramente alla prova... [emoji36]
Due giorni a giocherellare col freno anteriore e non riesco a farlo andare in pressione...
Ieri è arrivato l'impianto posteriore ed è brembo, non grimeca, e non mi sembra che vada bene... Oggi provo almeno a recuperare il pistoncino e vedere se va nella pinza grimeca...
- spidey
Re: Phoenix
Sarà più grande la soddisfazione quando sara finita
Re: Phoenix
Stasera monto pure la posteriore (è diversa ma sembra andarci), poi svuoto e riempio tuttu e vediamo che succede... Credo sia rimasta aria dietro i pistoncini, dato che bloccando le pastiglie, in modo che i pistoncini siano completamente rientrati, un pó di pressione ce l'ho...
Re: Phoenix
Dopo una lunga pausa, eccomi di nuovo qui! La pinza posteriore alla fine andava bene, e funziona pure... La pinza anteriore non va, devo risvuotare e vediamo che succede... In piú mi sono concesso un altro sgarro: ho montato frecce piccole a led, le vecchie proprio non si possono guardare... Poi ho deciso di rimontare le plastiche, anche se non verniciate a dovere, non vedo l'ora di fare un giro... Ma c'è un problema e credo sia il blocchetto al manubrio: destra o sinistra, si accendono sempre le frecce a dx... Sono andato di wd40, domani vediamo che succede... [emoji16][emoji16]
Re: Phoenix
Ed eccola qui, quasi pronta! La fenice è risorta!!! [emoji323][emoji323][emoji323][emoji323][emoji323]
Appena posso mi sparo qualche giro, poi st'inverno dmsi sistemano i dettagli:
- plastiche da verniciare
- freno ant che non va in pressione come dovrebbe
- luce posteriore
- una freccia che non va
- dulcis in fundo, un maledetto paraolio forcella (nuovo, quindi l'ho danneggiato io nel montarlo) che ha improvvisamente iniziato a perdere, stranissimo dato che è stata sui cavalletti per mesi e poi ha iniziato a perdere da un giorno all'altro...
Ma io me ne strafotto e appena posso vado a terrorizzare il vicinato per le stradine di campagna, col solo freno posteriore... [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
Al cuor non si comanda, figuramose alle [emoji205][emoji205][emoji205]!
- luce posteriore
Re: Phoenix
Yuhuuuuuu! Primo giro stasera!!! Quasi piangevo e (senza quasi) sono ritornato indietro di 24 anni, altro che cazzi!!! [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
Peró peró... A parte i dettagli ancora non a posto, ho scoperto altre magagne:
1) freni davanti nullo... [emoji16]
2) freno dietro ad effetto vespa... [emoji23][emoji23]
3) al termine del giro rimaneva un pó su di giri...[emoji848]
4) ruota davanti con la classica patata, il davanti saltellava come un canguro... [emoji15]
5) il motore non sale di giri come m'aspettavo, ed ho sentito la valvola attaccare solo una volta, ma per arrivarci non è stato semplice (complice l'abitudine alla coppia di Jamaica...)
Ne deduco che devo lavorare un pó sulla carburazione... Ma a parte tutto questo... CHE GODURIAAAAAAAAAA!
To be continued... [emoji23][emoji205]
- matteo.t
Re: Phoenix
Bravo Vittorio....queste sono vere soddisfazioni[emoji106]
- kaldaro
- Moto: Pegaso 650 GA 1994
Re: Phoenix
giamaica75 ha scritto: Ed eccola qui, quasi pronta! La fenice è risorta!!! [emoji323][emoji323][emoji323][emoji323][emoji323]
- luce posteriore
Mitico Giamaica75!
Sei tornato indietro nel tempo come me...
Complimenti per il restauro, sembra davvero nuova!!!
Malaguti 50 cc., Cagiva Elefant 125, Honda Dominator 650, Aprilia Pegaso 650 GA
