Ricostruzione cablaggio pompa benzina cod. AP8124664 & info
Cernick
Moto: Caponord 1000 Vespa 200 Rally
Messaggio da Cernick »
Buonasera a tutti,
sto procedendo col "restauro" di un Caponord del 2002.
Bene: cambiato l'olio ed il filtro, sono passato alla sostituzione delle candele e del filtro aria.
Smontato il serbatoio, ho trovato tante "belle" sorprese.... :angry:
Una delle prime è il deterioramento del cablaggio pompa benzina: di fatto. il cablaggio è squagliato, con compromissione dei fili nel punto in cui entrano nella pompa benzina.
C'è materiale nel forum che mi aiuti a procedere alla loro sostituzione, o conviene comprare il cablaggio su AF1 Racing?
https://www.af1racing.com/store/Scripts ... duct=22662
Approfitto pure per chiedere:
- - - ho trovato le due candele anteriori immerse in una sostanza giallastra, come se fosse cera... Il materiale delle testate risulta essere ossidato....
- - - il connettore benzina sul tubo più corto è in plastica: è quello da sostituire con uno di acciaio per tubi da 1/4?
- - - il connettore benzina sul tubo più lungo è stato sostituito con un raccordo in ottone tenuto da due fascette a vite: va bene?
- - - un meccanico/esperto di CN che mi sostituisca il sostituibile nei dintorni della Basilicata? Non ho problemi a viaggiare!
Potete darmi delle dritte?
Ho letto migliaia di post, :impara: ma la lunghezza ed il numero degli argomenti rende difficile la ricerca....
:graziegrazie:
Re: Ricostruzione cablaggio pompa benzina cod. AP8124664 & i
Cernick ha scritto: Buonasera a tutti,
- - - ho trovato le due candele anteriori immerse in una sostanza giallastra, come se fosse cera... Il materiale delle testate risulta essere ossidato.... :
Il cablaggio che entra nella pompa benzina , è un bel problema.... perchè si potrebbe rifarlo completamente con fili nuovi , ed è facile .......il difficile è poi resinare il tutto rendendolo stagno e privo di perdite di benzina ! Usare resina epossidica bicomponente http://www.cecchi.it/italiano/htm/resine.html
Per la sostanza giallastra , lava bene il motore con il Fulcron e acqua ...vedrai che è solo sporcizia...
Per i tubi benzina , sistema tutto per bene come da istruzioni qua... se no so cavoli amari :grr: http://apriliacaponordetv1000.blogspot. ... nzina.html
Se la flangia del cablaggio è recuperabile, puoi tentare di eliminare i fili rimpiazzandoli con altri rivestiti con guaina in PTFE, certo c'è sempre il rischio che dopo un pò di km l'incollaggio ceda....forse il ricambio originale può essere una soluzione migliore...
Da Wendel costa forse un pò di più (ma la spedizione la paghi 15€ e non rischi dazi + tasse doganali dagli USA).
Hai un messaggio privato...... :ok:
Cernick
Ma, sostituendo il cablaggio, i fili dovranno essere ancorati in qualche modo o protetti da qualcosa per evitare inconvenienti del genere?
Cernick ha scritto: Ma, sostituendo il cablaggio, i fili dovranno essere ancorati in qualche modo o protetti da qualcosa per evitare inconvenienti del genere?
No sono liberi....... non serve ancorarli.... :cool:
Haga41
Moto: Aprilia Caponord 2001
Tel: 3due8quattro2uno1zero9sette
Messaggio da Haga41 »
ma sono schiacciati o bruciati?
Il cablaggio sembra squagliato dal calore del motore, il rivestimento dei cavi, dato il materiale, dovrebbe sopportarlo, ma la guaina mi sembra inadeguata.
Cernick
Sì, sembrano carbonizzati...
Ecco perché chiedevo se c'erano delle cautele per il loro posizionamento vicino le testate... Venendo da BMW queste ragnatele di fili mi TERRORIZZANO!
Di certo ha messo mani qualche genio della meccanica, perchè ho trovato un sacco di "sorprese", tra cui le candele del 2002....
Infatti non vedo l'ora di andare da un meccanico o da un esperto AOTR per un check up generale di questa ottima moto...
Cernick
Skorpio70
Tel: 338 7259865
Messaggio da Skorpio70 »
Quell'attacco è in plastica.
Rs components, e li prendi in metallo.
Certo che spenderai un 130€+-
Haga41
Skorpio70 ha scritto: Quell'attacco è in plastica.
Solo per la mandata, x il ritorno uso un innesto rapido pneumatico, costa 10.EUR maschio e femmina
Cernick ha scritto: Questo attacco benzina va bene?
http://www.ebay.it/itm/Benzinschlauch-K ... Swp5JWUyDt
Ma non ti ho mandato una mail con le spiegazioni ? Devi solo seguire quanto scritto !!!! :cool:
Cernick
Col cellulare non l'avevo letta!
:azz:
:azz:
:doppiok: :doppiok: :doppiok: Tutto ok Lucano !!!!! ( come Leo "ilforna ) :ok1:
