cablaggio aggiuntivo 12v
lmb975
Moto: Caponord e R6 2010 solo pista.
Re: cablaggio aggiuntivo 12v
Messaggio da lmb975 »
Grazie Haga, ok la teoria mi è abbastanza chiara :)
Ma puoi mica farmi uno schemino, una foto dove capisco e vedo come si collegano i fili del voltometro al fusibile?
Grazie e scusami, ma in elettronica sono proprio una chiavica... :):(
Haga41
Moto: Aprilia Caponord 2001
Tel: 3due8quattro2uno1zero9sette
Messaggio da Haga41 »
Bisogna capire lo schema del tuo voltmetri, da come ho capito ha due fili x positivo.
Vanno entrambi sotto chiave?
rost73
Messaggio da rost73 »
io ho collegato il voltmetro diretto alla batt con relè e preso sottochiave dal filo verde sotto la scatola fusibili,anche perchè ho i volt giusti della batt senza dispersione
lmb975
si i due fili vanno a positivo del mio voltmetro. Stasera cerco questo filo verde sotto la scatola dei fusibili.
grazie molte ;-)
Ian
Messaggio da Ian »
Haga41 ha scritto: Visto che sto apportando delle modifiche ,scatola fusibili nel capoccione, ho deciso di mettere qualche foto.
Ciao Haga, sapresti dirmi dove recuparare una scatola fusibili simile? puoi attaccarci 6 utilizzatori se non erro vero?
Haga41
L'avevo presa su internet, io potevo montare solo quella a 6 uscite, ma ce ne sono da 8 e 10
io ci ho collegato
- GPS
- faretti
- voltmetro
- USB
- contamarce
Ian
Messaggio da Ian »
ok, trovato, in caso interessasse a qualcuno:
http://www.ebay.it/itm/SCATOLA-PORTA-FU ... SwstxU7C9r
Haga41
Occhio che con questa devi fare tanti ponticelli x alimentazione.oggi fusibile ha bisogno di un ingresso
Quello che ho io ha ingresso unico e sei uscite.
Haga41
Haga41 ha scritto: Occhio che con questa devi fare tanti ponticelli x alimentazione.oggi fusibile ha bisogno di un ingresso
http://www.eprice.it/s/auto-moto-nautic ... tafusibili
lmb975
Ohhhhhh la'!!!! C e l ho fatta pure io ad attaccare il voltometro!!!:-)
Dalla scatola fusibile al centro del cruscotto, smontata quest ultima e ruotata mi sono attaccato al filo verde, se non sbaglio luci di posizione.
Ora se volessi attaccare una presa per ricarica navigatore, posso prenderla sempre dal verde oppure meglio cambiare cavo per non sovraccaricare?
Grz mille.
Haga41
lmb975 ha scritto: Ohhhhhh la'!!!! C e l ho fatta pure io ad attaccare il voltometro!!!:-)
Grz mille.
Ma il voltmetro funziona solo se accendi le luci?
Non so quanto assorbe un GPS ma sicuramente sopra i 3A. Eviterei di sovraccaricare l'impianto originale.
lmb975
Ciao Haga, si il voltometro si spegne spegnendo il quadro.
Allora per una presa di corrente e' meglio prendere direttamente in batteria e far correre un cavo in parallelo? Li immagino non ci sia bisogno del "sottochiave", perche' funziona solo se inserisci il maschio del caricabatteria, e' corretto?
Ma la presa originale sottosella, che non l ho mai provata, e' sottochiave?
Grazie mille.
giancarsenio
Messaggio da giancarsenio »
lmb975 ha scritto: Ma la presa originale sottosella, che non l ho mai provata, e' sottochiave?
Grazie mille.
No è sotto fusibile e diretta alla batteria
lmb975
:doppiok:
Grazie mille.
snap83
Moto: Caponord ETV 1000
Messaggio da snap83 »
Grz mille.
Ciao a tutti,
mi intrometto nella discussione sperando di non essere inopportuno: sto cercando di montare un voltmetro e in abbinata una presa usb doppia (vedi foto allegata).
Entrambi i dispositivi "escono" con un positivo ed un negativo. Vorrei attaccarmi alla scatola porta fusibili posta al centro del cruscotto. Ho identificato quello che fa al caso mio con un tester assicurandomi che abbia tensione solo sottochiave, ma che non serva l'accensione di luci di posizione o anabaglianti.
Fin qui va bene?
Ora, so che per molti di voi sarà una sciocchezza, ma dove e come vado ad attaccarmi nella scatola? Mi spiego: nel retro entrano/escono nel fusibile
prescelto, un cavo verde e uno azzurro. Primo: su quale devo attaccarmi? Secondo: come mi attacco dato che la scatola non si apre comodamente lasciandomi aprire gli stringicavo e risistemandoli a mio piacimento, ma presenta degli stringicavi incastrati dentro. Non sono pratico e non so se posso attaccarmi li (sia per voltmetro che per prese usb) e non so cme maneggiare la scatola.
Grazie mille
PS: spero di aver allegato correttamente le foto
