Resistenza spia benzina
ILD4NA
Moto: Pegaso 650 '92
Messaggio da ILD4NA »
Ciao a tutti
Ho scoperto che la spia della riserva sulla mia Pegaso GA non funziona più perché si é bruciata la resistenza collegata sul cavo che esce direttamente dal rubinetto e dato che si é cotta non riesco a risalirne il valore [emoji35]
Sapete quale può essere il valore, o mi misurate la vostra?! [emoji4]
Grazie!
La resistenza é questa
Re: Resistenza spia benzina
ILD4NA ha scritto: Ciao a tutti
Grazie!
Ma dove sta questa resistenza? :?
Ho due fili che escono dal rubinetto misuro li?
ILD4NA
Per misurare la resistenza bisogna spinare e sguainare i due cavi, nel mio caso la resistenza é saldata sul cavo arancione (quello che esce direttamente dal serbatoio)
ILD4NA ha scritto:Per misurare la resistenza bisogna spinare e sguainare i due cavi, nel mio caso la resistenza é saldata sul cavo arancione (quello che esce direttamente dal serbatoio)
Cioè devo rompere il cavo sguainandolo?
ILD4NA
No [emoji15], mi sono spiegato male [emoji51]
Il cavi che arrivano al connettore mobile del rubinetto sono 2, uno a arancione e l'altro blu.
Quello arancione esce direttamente dal serbatoio, quello blu é capicordato fissato sulla massa del rubinetto, questi due cavi sono protetti da una ulteriore guaina esterna di plastica.
Togliendo questa seconda guaina (io l'ho tagliata), ho scoperto che fra il cavo arancione che esce dal serbatoio e fra il cavo arancione che arriva al connettore é saldata la resistenza in questione, che nel mio caso é bruciata e quindi interrompe il circuito.
Ma la puoi mettere una foto così capisco?
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
ILD4NA ha scritto: No [emoji15], mi sono spiegato male [emoji51]
Se si è bruciato, e siamo in presenza di tensioni che al massimo arrivano a 13-14 volt, significa che era da poche decine di ohm, diciamo 100 ohm al massimo.
Io proverei con un potenziometro non troppo piccolo, diciamo da 100 ohm fondo scala, lineare, messo in serie, provando prima al massimo della corsa se la spia si accende abbastanza per poi progressivamente ridurre la resistenza.
Trovato il valore ottimale si misura con il tester e si sostituisce con una resistenza da un paio di watt del giusto valore.
Le prove vanno fatte in fretta per non bruciare il potenziometro.
In alternativa si prova con 2-3 resitenze da 100- 80-50 ohm
kaldaro
Moto: Pegaso 650 GA 1994
Messaggio da kaldaro »
Ragazzi, correggetemi se sbaglio.
Se la resistenza in questione è collegata in serie al filo del galleggiante (dovrebbe essere quello arancione, giusto?) nel serbatoio (così mi pare di aver capito), si tratterebbe di fare andare in riserva la moto (in questo modo si chiuderebbe il contatto dell'ampolla reed) e misurare successivamente (con il tester in ohm) il valore resistivo ai capi del connettore a 2 poli.
Attendo vs. riscontri.
Ciao!
Malaguti 50 cc., Cagiva Elefant 125, Honda Dominator 650, Aprilia Pegaso 650 GA
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
kaldaro ha scritto: Ragazzi, correggetemi se sbaglio.
Ciao!
Purtroppo non puoi, la resistenza si è bruciata, quindi interrotta.
kaldaro
Scusate,
per me era sottinteso che non lo può fare ILD4NA, ma un volontario del forum.
ILD4NA
kaldaro ha scritto:Scusate,
Purtroppo così non si riesce, perché il contatto all'Interno del galleggiante (il polareed) in assenza di corrente non si chiude, quindi la misura darebbe comunque zero.
L'unico modo é mettersi con i puntali del tester ai capi della resistenza.
ILD4NA
Mi procuro una manciata di resistenze ed un potenziometro [emoji106]
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Direi che è la soluzione migliore, le resistenze da 1/4 di watt mi sembra costino 10 centesimi l'una, poco di più un potenziometro, trovato il valore ne compri una da 2 watt che costerà anche mezzo euro se sono ladroni. :ok:
Mike73
Moto: Aprilia Pegaso 650ie
Messaggio da Mike73 »
Alla fine hai trovato il valore corretto della resistenza?
Per ristagnarla hai dovuto svuotare il serbatoi della benzina?
Mike73 ha scritto: ↑
sabato 24 agosto 2019, 15:19
Una soluzione al problema è qui
https://www.apriliaforum.com/forums/sho ... or-problem
