Pattino tendicatena
- azale
Re: Pattino tendicatena
Ho letto bene bene il forum. Ho visto che uno degli iscritti aveva telefonato a Fiore e si era fatto spedire il pattino tendicatena. Così ho fatto: la moglie me lo ha mandato ancora prima di ricevere i soldi CON RACCOMANDATA 1. Ho tolto il rullo tendicatena ed ho messo il pattino: il rumore di frullatore ( o di macinacaffè) è scomparso . Grazie Fiore grazie al forum.
Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono, a volte.
- robertov60
- Moto: aprilia caponord
- Tel: 3382772618
Chiedo da qui ho cercato in rete anche tramite codice prodotto ma non ho ottenuto risultati qualcuno sa dirmi dove trovate questo benedetto pattino?
...o chiami Fiore come ha fatto Azale oppure in rete si trova qui http://www.motoricambionline.com/produc ... _id=366268robertov60 ha scritto:Chiedo da qui ho cercato in rete anche tramite codice prodotto ma non ho ottenuto risultati qualcuno sa dirmi dove trovate questo benedetto pattino?
basta che inserisci il codice AP8144610
- OnlyVu
Wendel ce l'ha, su motoricambionline in realtà non è disponibile ma forse possono procurarlo.
E' ovvio però che sarebbe meglio andare da un concessionario, oppure prenderne almeno 10.....
- robertov60
- Tel: 3382772618
Grazie ragazzi ho già mandato un messaggio a fiore vediamo se risponde altrimenti lo prendo da wendel
- glaucot
- GRAN TALEBANO 2013
se non sostituita, almeno controllata, x evitare di "levigare" il forcellone post!bugio ha scritto:glaucot ha scritto:bugio,
non basta sostituire solo il pattino tendicatena, va sostituita anche la guida catena sul forcellone, ma non ho trovato il n. parte, lo avresti sottomano? grazie.....
Trovato !
Codice AP 8144168
Lucabull
- Moto: CAPONORD ETV 1000 MY 03
Ragazzi, praticamente io ho perso il tendicatena che in realtà era il rullo che è poi stato sostituito. Ho acquistato il pattino ma non so con che bollone montarlo in quanto ho praticamente solo il foro di fissaggio. Potete aiutarmi?
MIT0590
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
Dovrebbe essere un m8x50 testa cilindrica a brugola di quanto mi ricordo.. Domani controllo meglio e ti do conferma..
Lucabull
Tu sei un grande!MIT0590 ha scritto: Dovrebbe essere un m8x50 testa cilindrica a brugola di quanto mi ricordo.. Domani controllo meglio e ti do conferma..
Grazie mille.
A proposito, conviene metterlo in acciaio?
- AlCapone
- Tel: 3929999569
M8x70!
metto un estratto del manuale.. il bullone è il n. 25 con codice ricambio AP8150221 va poi messo un dado autobloccante che è il n. 26 con la rondella n. 24... ovviamente puoi prenderle anche dal ferramenta con l'accortezza che siano in inox e con l'aggiunta di una rondella subito dopo la testa del bullone dato che gli originali sono tutti flangiati, ma dal ferramenta si trovano solo normali (almeno dalle mie parti)
lamps!
Al
lamps!
Al
Lucabull
Grazie mille!AlCapone ha scritto: M8x70!![]()
lamps!
Al
Il mio dubbio è che al centro del pattino, il foro è molto grosso per un bullone da 8.....
Magari il pattino ha una sede dove si blocca dietro ed evita giochi, oppure all'interno del pattino ci va qualche riduttore?
- OnlyVu
Beh, come vedi sopra, ma anche qui sotto ingrandito, c'è il distanziale n. 27 che fa da pista di scorrimento del pattino: il perno di fissaggio deve passare li dentro.......
Curiosamente il distanziale n. 31 (di cui bisognerebbe verificare esistenza e funzione sulla moto) non compare invece nel disegno sopra......
Lucabull
Nonostante abbia trovato il bollone acciaio con testa brugola, non posso montarlo perché manca quel riduttore all'interno del pattino. Che palle.
Ci sono misure specifiche di quel componente?
- OnlyVu
- bugio
- Moto: Mangiariso 1200
Magari anche andando in un ferramenta ben fornito con il pattino in mano, Alla fine è un distanziale normalissimo.
