Poca acqua nel serbatoio
angioy80
Messaggio da angioy80 »
Ciao a tutti. Mi sono messo a lavare la moto dopo il rimessaggio invernale e nn mi ero accorto che mi si era tappato lo sfiato del tappo benzina così quando sono andato ad aprirlo quella poca acqua mi è finita nel serbatoio. Appena messa in moto ha iniziato a fare dei tonfi forti con perdita di potenza ma dopo poco ha smesso. Ogni tanto mi si ricreava lo stesso problema fino a che nn si è più accesa... Che posso fare?
Caponord 2001 mazda rx8
Skorpio70
Tel: 338 7259865
Re: Poca acqua nel serbatoio
Messaggio da Skorpio70 »
Intanto smontare il serbatoio e ripulire il tutto, pompa compresa.
Smontare e pulire le candele.
Poi mettere benzina e pregare che dopo un pò vada in circolo ed accenda la moto.
La pompa però evita di farla girare a secco, potresti rovinarla.
Non dimenticare di sturare con un filo di ferro sottile plasticato e con estremità ben ripiegata (molto stretta per evitare l'effetto "amo") i condotti che partono dal serbatoio, dopo aver tolto il tappo benzina: puoi provare anche solo con l'aria compressa, ma se sono ben tappati, potresti non farcela.
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
L'acqua è più pesante della benzina è quindi si è raccolta nel fondo del serbatoio, la benzina non può passare.
Esiste una soluzione chimica al problema, onestamente non ho mai provato, ma dovrebbe funzionare.
Ci deve essere poca benzina nel serbatoio 3-4 litri e l'acqua entrata deve essere poca, diciamo non più di 0,25 litri circa.
Aggiungi un litro di dimetilchetone, il comune acetone lo trovi nei vari centri fai da te a pochi euro , nel serbatoio e scuoti bene.
L'acetone è avidissimo d'acqua e la solubilizza, solubilizzandosi nel contempo nella benzina.
Avrai un composto di benzina+acetone+acqua che, sebbene in maniera non perfetta, brucerà eliminando l'acqua.
La moto deve essere recente, non più di 10-15 anni, affinchè le parti in gomma siano resistenti all'acetone, se hai una moto di 30 anni fa non va bene e le candele non devono essere bagnate.
Una volta partito il motore aggiungi benzina per regolarizzare la combustione.
Auguri. :)
mcr
Messaggio da mcr »
Buona dritta Lupo :ok:
lmb975
Moto: Caponord e R6 2010 solo pista.
Messaggio da lmb975 »
Caspita, bella dritta davvero Lupo
ma......................ribaltare il serbatoio e svuotarlo non è più semplice ????????????
magari smontando prima il tappo........... :doppiok:
Operazioni da eseguire........ :regole:
-Togliere la benzina - annacquata con un tubo
[attachment=0]T1ASOsFtBjXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg[/attachment]
-togliere il serbatoio
-smontare il gruppo pompa...
-pulire l'interno del serbatoio con della carta scottex ....
- togliere i due tubicini di sfiato
- con un filo di acceleratore vespa ( è in acciaio , è flessibile , e robusto per il lavoro che deve fare ) stura i due pertugi sfiato serbatoio .......il calcare gli ha tappati !!
-sostituire il filtro benzina ...
http://www.ebay.it/itm/181115480524?_tr ... EBIDX%3AIT
Così sei sicuro di un buon lavoro , e comunque il filtro va sostituito ogni due anni per essere certi che filtri la porcheria che ci vendono :grrr:
-Dato che hai il gruppo pompa in mano..........pulisci anche il sensore del galleggiante ...
-Dopo aver rimontato tutto........ :ok:
- Metti benzina 100 ottani ( bastano 5 litri )
- Aggiungi una piccola quantità di additivo
http://www.ebay.it/itm/BARDHAL-Top-Benz ... SwwbdWJoUU
angioy80
Grazie dei consigli. Mi metto all'opera anche se credo di avere gli attacchi in plastica e quindi li dovrò sostituire...
Torna a “Motore CN ETV 1000”
