Cupolino maggiorato.
Non bastano mai...
lutor
Moto: Aprilia Caponord 1200 TP
Re: Cupolino maggiorato.
Messaggio da lutor »
carlocb ha scritto:
lutor ha scritto: Come ti trovi? Rumore/turbolenze eliminate o qualcosa comunque rimane?
L'attacco è bello fisso?
mi trovo molto bene, l'attacco è davvero fisso.
unica piccola scocciatura, devi trovare davvero il giusto posizionamento in base alla tua altezza ed al casco che utilizzi, ma una volta montato non si muove più.
turbolenze ovviamente ne rimangono, ma molto meno che senza
ciaooo
Mi è arrivato il deflettore Puig e l'ho montato seguendo le istruzioni allegate (montaggio clip on abbastanza banale).
Purtroppo al primo giro, nel quale ho cambiato un paio di regolazioni, uno dei due supporti si è aperto!
Ho anche constatato che il meccanismo di regolazione dei supporti è chiuso a pressione (o incastro) e non con viti.
Ad ogni modo, sembra che me lo cambino.
Diciamo che in quanto a solidità mi ha lasciato un po' perplesso.....
lutor
In seguito al problema col deflettore puig, ho installato quello della MRA.
Non ho le foto sottomano ma devo dire che le aste laterali di supporto sono piu' solide e piu' maneggevoli oltre ad essere dotate di un blocco manuale per evitare che comunque si muova.
L'unico neo rilevato e' che e' leggermente piu' largo del puig e quindi si va a fissare proprio sul bordo discendete del cupolino. Da verificarne nel tempo la tenuta...
Alla prova su strada, fa il suo dovere forse un po' meglio del puig (almeno per la mia altezza di 1,87). Pur arrivando un po' di turbolenza, e' sparito il precedente fastidioso rumore aerodinamico. Un netto miglioramento.
Una curiosità OT: se non sbaglio il cupolino della rally e' diverso da quello della tp/base. Mi sembra leggermente piu' alto/largo. Qualcuno ha provato a montarlo sulla tp?
:fischia:
pegaso27
Moto: stelvio ntx
Messaggio da pegaso27 »
Nessuno ha provato a curvare il labbro superiore del cupolino originale?
spalla
Messaggio da spalla »
è un po' basso di suo x chi fa tanti km alla lunga un po' di aria si sente.
io con quello GIVI/Kappa che è più grande dell'originale, mi trovo bene posizionato al minimo perché protegge bene e non da fastidio in velocità. anche la velocità massima non ne risente superando senza problemi i 220.
alzando al massimo qualche oscillazione la si sente superando i 130/140kmh fino a quell'andatura non si avverte quasi niente.
kobaiano
Moto: Caponord 1200 TP
Messaggio da kobaiano »
A questo punto vorrei fare una domanda a chi ha montato il GIVI (mi sembra che lo hanno in Diversi), dato che io l'ho appena montato e provato solo un paio di volte... :(
Premetto che io sono,alto 180 cm... Ma a voi che l'avete montato non interferisce con la visuale, ovvero, mi spiego meglio... Riuscite a guardare la strada da "sopra" o da "dentro" il plexiglas?? :?
Perché io tenendolo al minimo riesco a malapena a guardare da sopra e lo regolo più alto inevitabilmente mi ritrovo a dover guardare la strada attraverso... :cn1200:
Lucano
Messaggio da Lucano »
Strano, io ho il GIVi e sono 178 e anche in posizione altra guardo la strada da sopra al cupolino e non attraverso
spalla
mia mamma mi ha dato varie doti ma non quella dell'altezza :uaz: , sono 1,72 - 1,73 quindi non ho problemi di visuale con il Kappa all'altezza minima piegando un filo la testa vedo attraverso e con testa alzata vedo da sopra :nonsò:
alzandolo al massimo vedo attraverso senza problema alcuno ma in velocità (oltre codice :oops: ) crea qualche piccola turbolenza ed oscillazione fastidiosa che si sente maggiormente se è montato il bauletto post.
Igor
Messaggio da Igor »
Ciao a tutti,
dopo il recente acquisto sono riuscito a provare la moto su strada. Impressioni positive, però la turbolenza del cupolino genera un forte rumore, tanto che non sento neanche il rumore del motore.... Ho provato a spostarmi di lato, in modo da non avere la protezione del cupolino e il rumore sparisce. Qualcuno sa dirmi se il cupolino versione T della MRA (senza deflettore) risolve questo problema? In alternativa dovrei montare un cupolino più basso, tipo la multistrada p peak... se si trova.
lutor
Io, come prima cosa, ho provato ad installare il deflettore MRA sul cupolino originale: rumore sparito sotto i 130 ma più su si presentano varie turbolenze. Poi ho sostituito il cupolino originale con il Givi (10cm più alto dell'originale) : sparito rumore a qualsiasi velocità. Di contro, è più grande ed esteticamente non è il massimo.
Igor
Messaggio da Igor »
Vediamo se qualcuno ha provato il MRA senza deflettore, altrimenti abbasso l'originale tagliandolo con il flessibile :D.
Igor
Messaggio da Igor »
Secondo voi il cupolino della MRA mod. touring senza deflettore è più basso dell'originale? Ho visto che alzandomi qualche centimetro sopra il cupolino originale, la turbolenza non da fastidio in termini di rumore. Grazie a chi mi può aiutare :ok:
TheNicos
Moto: CAPONORD 1200 RALLY MY 2015
Messaggio da TheNicos »
ciaooo
Ho comprato quello da 102 mm, aspetto che mi arrivi e vedo come va...
E DIO DISSE KUNG E KUNG FU
fasa
Moto: Caponord 1200 TP rossa
Messaggio da fasa »
Ciao a tutti.
Volendo sostituire il parabrezza con uno maggiorato su una CN 1200 TP, volevo averlo anche un pò più largo. Quello standard mi fa arrivare l'aria dritta sul casco. Quindi più che montare lo spoiler sono orientato a montare un modello maggiorato.
Tra Puig e Givi qualcuno può fare un confronto? Sono indeciso. Il Puig sembra meno alto ma a vederlo è parecchio imponente. Eppoi vorrei guardare da sopra e non attraverso: sono 1,75 e immaginando 8-10 cm in più non dovrei avere problemi.
Come prezzo il Givi lo trovo a 65 o simili, il Puig vedo come prezzo da web 110. Dove avete preso quest'ultimo?
Fabio
pino8biker
Moto: Ktm 1290 Super Adventure
Messaggio da pino8biker »
fasa ha scritto:sono 1,75 e immaginando 8-10 cm in più non dovrei avere problemi.
Fasa, se ci sei al compleanno lo vedrai sulla mia: ripara da Dio il Puig!!!! :devil:
PINO8BIKER - ELEBIKER Lo spirito di AOTR va oltre (cit. gioroma)
2 cilindri: KTM 1290 SADV - Aprilia Caponord 1200 Rally 3 cilindri: Triumph Tiger 800 Sport 4 cilindri: Yamaha FZ1 - FZ6
1 cilindro: Piaggio Bravo 2 ruote a pedali: PMX
TheNicos
ciaooo[/quote]
Immagine[/quote]
Ho comprato quello da 102 mm, aspetto che mi arrivi e vedo come va...[/quote]
Avuto lo stesso problema, e mi ha peggiorato la situazione!!!! 104€ buttati!!! :angry:
Torna a “ACCESSORI Caponord 1200 (tutte)”
