OLIATORE CATENA SEMIAUTOMATICO
MANUALE FAI DA TE - OLIATORE CATENA SEMIAUTOMATICO
Lo so che dura sui 3000km, volevo sapere in ore... Avevo anche pensato alla corona, ma poi perdo l'effetto invisibilità...giammai![emoji23][emoji23][emoji23]
Poi credo (spero [emoji16]) che gocciolando all'interno catena un pó di olio rimanga sulla catena e il pignone e che quest'ultimo aiuti a distribuirlo...
Max65
Moto: 4
Re: MANUALE FAI DA TE - OLIATORE CATENA SEMIAUTOMATICO
Messaggio da Max65 »
giamaica75 ha scritto: Lo so che dura sui 3000km, volevo sapere in ore...
In ore non so proprio, è un conto che non ho mai fatto.
Ho venduto la Caponord ma mi sono rimaste le altre
PaoloD
Moto: nessuna
Tel: 3tre9-33uno7due30
Messaggio da PaoloD »
giamaica75 ha scritto: Lo so che dura sui 3000km, volevo sapere in ore... Avevo anche pensato alla corona, ma poi perdo l'effetto invisibilità...giammai![emoji23][emoji23][emoji23]
Non volermene ma.. io sono un po' maniaco di ste cose..
A giudicare dalle foto per il momento sembra che l'olio sia distribuito bene per tutta la moto..
E la catena abbia bisogno di una lavatina col petrolio, prima di essere oliata..
In ogni caso, chapeau per l'intraprendenza e lo sbattimento a realizzare cotanto sistema per quanto rudimentale e inefficiente possa essere! :clapclap:
Quello che vedi è zozzimma e grasso in bomboletta, l'oliatore non l'ho ancora usato... [emoji23]
E la catena ha decisamente bisogno di una lavata, cosa che faró entro la prossima mezz'ora prima di andarmi a sparare un centinaio di km di curve... [emoji16][emoji16][emoji16]
Sole, 18 gradi e strade perfette... I lavori alla veranda possono aspettare, che cazz...[emoji41][emoji41][emoji41]
P.S. Rudimentale? Azz, ho pure la valvola con solenoide invece del rubinetto che ho visto su youtube... [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
PaoloD
Moto: nessuna
giamaica75 ha scritto:Sole, 18 gradi e strade perfette...
MA... DOVE SEI?!?!? :o
Lui e' partenoNorvegese!!!!
primo esemplare di Vichingo meridionale!!!
PaoloD
Moto: nessuna
:ot:
Ok ma... se sei a Napoli ti posso credere ma in Norvegia 18 gradi...?!? :o
Oh yes, ebbene si, sveglia con -3, alle 12 erano 18 gradi...al sole... Ancora -3 all'ombra... [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
PaoloD
Moto: nessuna
giamaica75 ha scritto: Oh yes, ebbene si, sveglia con -3, alle 12 erano 18 gradi...al sole... Ancora -3 all'ombra... [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
. Tapatalk
Porcaputt*** :o :sisi: :help:
Quindi prima di una curva all'ombra staccata da moto gp e percorrenza in seconda marcia a 2-3000 giri... :goodluck:
No no, le strade sono asciutte, si va tranquilli anche nelle zone d'ombra... Me la sono proprio goduta, musica nel casco e via a consumare un pó i lati delle gomme... [emoji16][emoji16][emoji16]
Cmq, prime osservazioni:
1) l'ho acceso per 20 minuti, un pó d'olio sul forcellone, sotto la guida catena, ergo provo con un olio piú denso e poi magari riduco il numero di gocce
2) devo purtroppo spostare l'ugello sulla corona, mi sa che la catena, nella zona pattino, si muove troppo e ha tocxato l'ugello, spostandolo...
3) il principio funziona, quindi a grandi linee, sono soddisfatto... [emoji16]
MODERATORI, mi bastono le palle da solo e faccio notare che ci siamo dilungati troppo nel manuale (io per primo), magari spostiamo tutto da un'altra parte e io poi aggiorno questa sezione con le ultime modifiche? Thanks!
PaoloD
Moto: nessuna
giamaica75 ha scritto:MODERATORI, mi bastono le palle da solo e faccio notare che ci siamo dilungati troppo nel manuale (io per primo), magari spostiamo tutto da un'altra parte e io poi aggiorno questa sezione con le ultime modifiche? Thanks!
:oops!: è un tutorial, me l'ero scordato! Pulite pure, cancellate pure i miei post!
No no, niente cancellare, la discussione virrei tenerla ma spostarla nel posto adatto: magari Accessori?
Re: OLIATORE CATENA SEMIAUTOMATICO
meglio di così su due piedi non mi viene ...
Perfetto! Thanks! [emoji106][emoji106][emoji106]
Grande Giama secondo me potresti montare un rubinettino lungo il tragitto del tubetto in modo da usarlo come dosatore visto che comunque al variare delle temperature varia anche la viscosità dell'olio poi per il resto gran bel lavoro. :doppiok: :doppiok:
Torna a “Comfort e turismo”
