OLIATORE CATENA SEMIAUTOMATICO
Re: OLIATORE CATENA SEMIAUTOMATICO
Bella idea homer... Ora mi metto alla ricerca di un rubinetto cosí piccolo... Ebay! A me!
c'ho messo un paio di giorni, ma ho ri-trovato quello che cercavo:
schema e software per un oliatore di catena elettronico fatto in casa!
linko direttamente lo schema per la platina e la lista dei componenti: Rehtronik
software, consigli e addirittura una app per android sono facili da trovare navigando il sito
... purtroppo solo in tedesco :-? ma per quello c'é google translate :goccia:
Qua siamo nella fantascienza per me... [emoji23]
Ma è un generatore di impulsi? Perché se è quello uno puó evitarsi lo sbattimento, su ebay costano 2-3 dollari... Idem per le pompette da acquari...
quasi:
regola in base alla velocità (della moto o di rotazione del pignone)
e permette due mappe: normale e OffRoad/Pioggia ...
ed essendo il codice "aperto" é regolabile in maniera estremamente personale
L'ultimo stadio evolutivo ha un'interfaccia USB ;-)
Appunto: fantascienza per me... Se ci provo metto a fuoco la casa...[emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
Decisamente interessante peró... Quasi quasi contatto qualche collega elettronico al lavoro....[emoji16]
DIciamo che l'unico problema che vedo nella versione semplificata, riguarda la necessità del mantenimento della valvola sotto tensione, che non è una soluzione particolarmente raffinata.
Se si riuscisse a reperire una valvola per modellismo c.d. "bistabile" (un impulso per l'apertura ed uno per la chiusura) il problema sarebbe risolto.
L'unica che ho trovato....non molto idonea allo scopo (un pò grande e con funzionamento a 4,5V) ....è questa:
Ultima modifica di OnlyVu il martedì 26 aprile 2016, 11:37, modificato 1 volta in totale.
Infatti, neanche a me piaceva, per questo l'ho testata lasciandola un'ora accesa. Era calda ma non troppo, quindi ho accettato la cosa, tanto non la attivo mai cosí a lungo... Inoltre nel caso si rompa rimane chiusa evitanto spargimenti di olio e...moto... E per sicurezza ne ho preso due...[emoji16][emoji16]
giamaica75 ha scritto: Appunto: fantascienza per me... Se ci provo metto a fuoco la casa...[emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
Pure per me, con rischi simili! :goccia:
... per questo ho "attivato" Giampaolo 8-)
Ho contattato anche l'inventore: per neanche 50€ mi farebbe avere l'elettronica montata e programmata.
... ne prendo una o due, Giama'? :devil:
No no, procedo col mio. Tanto ho intenzione di usarlo solo per giri lunghi (tipo comp aotr), non mi costa nulla oliare la catena quando sto a casa... [emoji16][emoji16][emoji16]
OT
Notizie dal tizio col banco dyno?
Fine OT
:azz: lo sapevo che c'era qualcosa ... :oops: :old:
Me ne occupo 'sta settimana :friends:
OT
THANKS!
Nel frattempo oggi ho prenotato treno e traghetti... [emoji16]
Fine OT
Bene, ho fatto una correzione, ancora da testare in movimento.
L'ugello si muoveva, credo fosse la catena come detto piú su. Poi ho tolto il parapignone, che nella parte superiore ha una specie di aletta. Sulla suddetta aletta ho fatto un foro, 3mm come il tubicino di rame. Nel suddetto foro ho fatto passare il tubo di rame piegato a L, in modo che la parte corta della L spunti all'interno del parapignone. La parte lunga della L è fissata all'aletta con due fascette fatte passare in altri 4 buchi nell'aletta stessa. Infine ho collegato il nuovo ugello alla valvola. Prova statica ok, gocciola al centro della catena, ora vediamo che succede. Nel frattempo ho preso su ebay un minirubinetto, che monteró appena arriva, per regolare il flusso, e cmq passeró a un olio piú denso. La soluzione ugello sulla corona proprio non mi andava, troppa roba in vista.. [emoji16][emoji16]
Clodo
Moto: Pegaso strada 06
MANUALE FAI DA TE - OLIATORE CATENA SEMIAUTOMATICO
Messaggio da Clodo »
Ciao Giamaica,
Interessante il tuo progetto di oliatore semi automatico. Penso però che 75 cc per 5 ore siano decisamente troppi. forse varrebbe la pena usare un olio più denso che sgoccioli meno o se c'è la possibilità di limitare in qualche altro modo il flusso d'olio. Cm mi sono cimentato anche io su un oliatore automatico. Lo metterò nei tutorial tra 1-2 settimane.
Clodo
Ah vedo che è qui la discussione sull'oliatore. Io mi sono saldato e montato quello di rethronik con la pompa e qualche altro pezzo del mccoi. Erano tutti pezzi da saldare, ma molto semplice dato che sono riuscito senza aver mai saldato prima solo guardando un video su YouTube :). Molto carino soprattutto la possibilità di mettere le impostazioni tramite cellulare. Si può impostare la distanza ogni quanto butta fuori una goccia d'olio. E con un pulsante si può raddoppiare o quadruplicare la quantità di olio in caso di pioggia/sterrato. Io come posto di uscita dell'olio ho scelto il pattino scorricatena. Metto un paio di foto intanto è quando avrò tempo posto una descrizione.
Ma mi viene da fare anche una domanda. È possibile che il connettore per la distanza dia 60 impulsi per un giro di ruota :?
Torna a “Comfort e turismo”
